Minus 16 - Frota przestała odpalać...
Postprzez Prorok78 » 03 sty 2016 13:56:05
Witajcie,
Póki temperatury były tak do minus 5-6 było ok. Odpalała z półobrotu...
Teraz mamy Syberię i auto nie odpala...
Kręci, kręci i lipa. Czasem sie zakrztusi ale nie odpala...
Świece żarowe sprawdzone. Dostaja prąd, mają przejście (test probówki) i grzeją ok (po próbach odpalania, gniazda świec w dotyku wyraźnie ciepłe są)
Przy kręceniu nie zapala sie check, a kontrolka świec prawidłowo - zapala się i za chwilkę gaśnie.
wszystko wygląda normalnie tyle że nie pali...
Wężyki przelewowe sprawdzone - nie puszczają...
Węże przy filtrze paliwa tez niby ok - btw co za debil wymyślił filtr paliwa w dieslu pod samochodem ????:(
Na co popatrzyć, co sprawdzić jeszcze ?
Akumulator jest ok.
Po kilkudziesięciu minutach prób odpalenia (oczywiście z przerwami), odpaliła...
Po zgaszeniu zapalala bez zająknięcia. Postała przez noc i doooopa - znowu problem z odpaleniem...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: Minus 16 - Frota przestała odpalać...
Postprzez RudeBoy » 03 sty 2016 13:58:41
Zapowietrza się pewnikiem albo na pompie albo na uszczelniaczach trawersów.
Postprzez Prorok78 » 03 sty 2016 14:09:40
Hmm... tez mi to na zapowietrzenie wygląda... Ale... jak jest 'ciepło' to sie nie zapowietrza a jak jest mroźno to tak ???
Jak to sensownie sprawdzić ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 03 sty 2016 14:11:28
Prorok78 napisał(a):Hmm... tez mi to na zapowietrzenie wygląda... Ale... jak jest 'ciepło' to sie nie zapowietrza a jak jest mroźno to tak ???
Dobry pompiarz to ogarnie, ale koniecznie taki co zna te silniki.
Postprzez bart322 » 03 sty 2016 14:36:27
Sezon na DTI nie pali otwarty :D
Zimno jest, wszystko sie kurczy i sie zapowietrza ;)
bart322
Postprzez przemekcrx » 03 sty 2016 14:47:50
Ale za to wzrośnie sprzedaż plaków w sklepach :D
Postprzez kajjman » 03 sty 2016 17:18:13
Do swoich ropniaków dolewam skydd i dzisiaj przy -20 bez problemu odpaliły. W 90% przypadków powodem nieodpalania przy ujemnych temperaturach jest lipne paliwo , niby zimowe ale po nocy przy -15 robi się kasza .
kajjman
Dołączył(a): 26 wrz 2015 05:44:56
Postprzez ali » 03 sty 2016 17:21:02
kajjman napisał(a):Do swoich ropniaków dolewam skydd i dzisiaj przy -20 bez problemu odpaliły. W 90% przypadków powodem nieodpalania przy ujemnych temperaturach jest lipne paliwo , niby zimowe ale po nocy przy -15 robi się kasza .
To nie temat o 2.5 tds
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2016 18:15:46
Akurat 2.5TDS może zimą jeździć na letniej ropie, bo ma przy filtrze podgrzewacz paliwa i to bardzo sprawny (o ile włącznik temperaturowy działa i bezpiecznik cały) a do tego pompa przelewa kilka litrów ropy na minutę, więc ono cały czas krąży między silnikiem a bakiem. Trzeba jedynie 2-3 razy zagrzać świece, żeby odpalił.
Postprzez kajjman » 03 sty 2016 18:52:35
A gdzie napisałem ,że mówię o 2,5 tds mam w firmie kilka ropniaków , z różnymi silnikami . Nie ma co deliberować nad oznaczeniem silnika w końcu chodzi o to by podpowiedzieć jak kolega ma rozwiązać problem , często w zakładzie mechanicznym rozbierają pół auta a przyczyną jest skrzeplina w układzie paliwowym , wystarczy zagrzać i odpalić auto zalać porządne zimowe paliw i problem z głowy . Zawsze można rozebrać silnik lub pompę jak ktoś lubi .
kajjman
Postprzez przemia » 03 sty 2016 19:36:44
A w którym miejscu jest to określone?
Przemek
przemia
Postprzez Prorok78 » 03 sty 2016 19:48:38
Tu jest info http://www.auto-motor-i-sport.pl/techni ... roz,6677,1
Ale paliwo jest ok. Tankowania verwa do pełna i dolny dodatek.
Wiec to nie olej...Obawiam się tego zapowietrzenia...znajomego pompownika nie mam...; (
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Jake » 04 sty 2016 00:31:58
Moje 3.1TDI na zwykłej ropie za 3,95zł ze stacji odpala w bez marudzenia przy obecnych temperaturach ;)
Kwestie zasadnicze to:
-kompresja
-dobre swiece zarowe
-dosc pradu na rozruch
-niezamarzniete paliwo.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Prorok78 » 04 sty 2016 06:36:19
U mnie te warunki sa spełnione... a mimo to kupa...
Ale... TDI to nie to samo najwyraźniej co DTI... choć ma te same literki...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez fly_jabko » 04 sty 2016 09:24:10
Nie szukał bym przyczyny w paliwie tylko w powietrzu, to samo miałem w zeszłym roku we froci i niestety skończyło się wizyta u pompiarza, Tak jak pisał Bart- zimno się zrobiło, wszytsko się kurczy i zapowietrza, po zrobieniu pompy nie to auto :) a w tym roku mój brat w omedze to przerabia - wczoraj - 11 kilka dni temu razem tankowaliśmy na jednej stacji, jedn po drugim i ja w maździe CiTD odpalam z półobrotu, a ten biedak ze swoją VP44 już dla pewności na Prostowniku kicha, prycha, puszcza dymka z rury i nic z tego... Nie pali. Wystarczyło wepchnąć do w miarę ciepłego garażu na kilka godzin i auto pali prawie na strzała ;)
fly_jabko
Postprzez wienczyslaw5 » 04 sty 2016 10:21:49
Przylutuj przewody do świec żarowych --- ja tak zrobiłem i mam święty spokój --- odpala od pierwszego kopa a tu u mnie na wschodzie jest -22 .
Poprzednie dwie zimy to była masakra --- jak tylko spadało poniżej zera nie chciała zapalić --- rozrusznik kręci jak szalony a zapalić nie chce , po 15-20 minutach kręcenia w końcu odpalała ------ jak już pierwszy raz odpaliła to cały dzień zapalała bez problemu ---- jak tylko postała noc to znów mordęga .
I też wszystko sprawdzałem --- przewody paliwowe , filtr , świece ---- niby wszystko działa a palić nie chce .
Aż w końcu tu na forum doczytałem --- ktoś polutował przewody do świec i pomogło --- zrobiłem to samo i ... i chyba mi ktoś Frotę podmienił :beer:
wienczyslaw5
Postprzez ali » 04 sty 2016 10:23:36
wienczyslaw5 napisał(a):Przylutuj przewody do świec żarowych --- ja tak zrobiłem i mam święty spokój --- odpala od pierwszego kopa a tu u mnie na wschodzie jest -22 .
Zobaczcie jaki to silnik, naprawdę te literki na końcu wiele znaczą. TDI, TDS to nie DTI
Postprzez wienczyslaw5 » 04 sty 2016 11:19:26
No jaki by nie był to moim zdaniem jedną z przyczyn może być słaby styk na którejś świecy --- niby grzeje ale nie tak jak powinna --- u mnie polutowanie pomogło .
wienczyslaw5
Postprzez Prorok78 » 04 sty 2016 11:52:45
wienczyslaw5 napisał(a):No jaki by nie był to moim zdaniem jedną z przyczyn może być słaby styk na którejś świecy --- niby grzeje ale nie tak jak powinna --- u mnie polutowanie pomogło .
Świece jako podstawowy podejrzany, zostały sprawdzone na początku... Świecą i grzeja az miło...
BTW bałbym sie do świec lutować cokolwiek, że mi sie odlutuje... w końcu troche temperatury taka świeczka daje...
Dzisiejsza diagnoza pokazała że spocony lekko jest wężyk powrotny, ten co do pompy idzie...Czarnawo mokrawy taki... Ale nie wiem czy od oleju czy od ropy... Wymienię wszystkie przelewy na wszelki wypadek i zobaczę czy pomoże...
Na co mam przy takiej operacji uwagę zwrócić ? I jaki wężyk kupić... Na forum jest info że 3mm wew, a inne że 3,2 wew...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 04 sty 2016 13:12:49
Prorok78 napisał(a):BTW bałbym sie do świec lutować cokolwiek, że mi sie odlutuje... w końcu troche temperatury taka świeczka daje...
No właśnie, daje w końcu. A na początku, czyli tam, gdzie dochodzi prąd jest zimna ;)
Powrót do 2.2 DTI
