2.2 dti terkot na niskich obrotach i syczenie na 5 biegu
PostNapisane: 03 lis 2016 10:34:38
przez majes89
Witam zakładam drugi wątek, pierwszy rozwiązany pomogliście,dzięki!
lecz po dużej przerwie znowu coś dolega Fronterze
2.2 dti
silnik pali od strzała, nie kopci, nie bierze oleju tylko pojawia się problem gdy auto przejedzie jakieś 30-40 km zaczyna głośno chodzić, w kabinie nie da się rozmawiać, dodatkowo gdy na 5 biegu przycisnę pedał gazu z prawej strony od pasażera dochodzi głośne syczenie, jakby dmuchał ktoś w schowku, powyżej 2000 obrotów tak jakby to wszystko ustaje, ale gdy schodzi do granicy 1500 to jest jeden wielki łomot pod maską. dodatkowo odczuwam że chyba brak mu mocy.
pomożecie?
Re: 2.2 dti terkot na niskich obrotach i syczenie na 5 biegu
PostNapisane: 03 lis 2016 11:47:29
Może nieszczelność w dolocie.
PostNapisane: 03 lis 2016 12:01:03
przez majes89
dzięki za zainteresowanie ale można trochę bardziej tłumaczyć jak babie:)?
PostNapisane: 03 lis 2016 16:33:45
przez martin09
Jak z prawej strony to pewnie coś z turbiny może jakaś nieszczelność itd głośny świst może też świadczyć o rozwalajacym się laczniku elastycznym na wydechu .
PostNapisane: 03 lis 2016 20:29:53
przez majes89
jest taki świst z prawej strony jakby ktoś dmuchał w rurę od odkurzacza, jakby jakiś przelot powietrza był ale to występuje tylko na 5 biegu, tylko wtedy to słyszę
auto stoi u mechanika
stwierdził że z turbiną jest wszystko ok, mówiłem mu o wszystkich objawach
PostNapisane: 03 lis 2016 21:19:23
przez pisu22
jakby był dolot nieszczelny to przy większych prędkościach i obrotach pewnikiem wywalałoby czeka. jeśli go nie ma to obstawiam gdzieś za turbiną
PostNapisane: 09 lis 2016 19:42:44
przez majes89
jutro auto idzie do mechanika na dłuższy postój i przegląd i miejmy nadzieję że dojdą co mu dolega
-- Cz, 10 lis 2016, 19:20 --
WItam
niestety chyba jedno z najgorszych
odgłos terkotu dochodzi gdzieś ze strony łańcucha
mechanik dał mi dwa wyjścia, wlać jakis ceramizer na L, Liqui Moly cos takiego
bądź wymiane łańcucha rolek itd
co sądzicie o tych ceramizerach?
mówił że raz miał taki przypadek z tym silnikiem i ten ceramizer pomógł i auto jeździ i zachowuję się cicho do tej pory
PostNapisane: 10 lis 2016 18:22:15
Jak łańcuch dzwoni to znaczy że się rozciągnął, lub napinacz jest słaby i na takie rzeczy ceramizer nie pomaga :P
PostNapisane: 10 lis 2016 20:03:16
przez RudeBoy
Żaden ceramizer.
Sprawdzić napinacz i kondycje ślizgów. Może być pęknięty ślizg.
PostNapisane: 11 lis 2016 08:24:50
przez pisu22
Niezłych tam mają mechaników którzy naprawiają wszystko ceramizerem :D
