[2,2 dti] gaśnie 10 sek po odpaleniu
Postprzez yuby194 » 23 paź 2019 19:03:46
Witam zacne grono.
(Jeśli to już gdzieś jest to przestawcie do odpowiedniego tematu)
Problem jak w temacie, pompa po regeneracji jakiś miesiąc albo dwa temu, cały filtr paliwowy + wkład nowy - też koło tej daty, przewody sprawdzone, nic nie zagniecione, trawersy, podkładki zmienione i od jakichś kilku dni, jak postoi w nocy to rano pięknie odpala, pochodzi z 10 sek. i gaśnie, potem rajbowanie ok. 30 sek do 1 minuty i w końcu odpali ale mocno aku dostaje w d..pę bo ABS się zapala.
Przelewy też były sprawdzane.
Jakieś pomysły, ewentualnie do którego mechanika mieć pretensje?
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: [2,2 dti] gaśnie 10 sek po odpaleniu
Postprzez Semir » 23 paź 2019 19:09:53
Może paliwo się cofa lub jest jakaś
pomyłka w układzie paliwowym skoro był zmieniamy.
Ewentualnie coś nie tak z pompą.
Jak się nie mylę już kiedyś robiłeś pompę?
Postprzez marek230482 » 23 paź 2019 19:17:43
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia na listwie. Czy gaśnie przez spadki ciśnienia czy moze powód jest gdzie indziej.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez Semir » 23 paź 2019 19:19:34
Kolega ma ropniaka i nie ma listwy.
Postprzez marek230482 » 23 paź 2019 19:30:57
To dti nie jest na commo rail?? Jest na pompie rotacyjnej jak frota A? Jeżeli tak to nie wiedziałem. To też trzeba sprawdzić wydajność ale to już będzie trudniejsze niż przy CR.
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez yuby194 » 24 paź 2019 03:00:06
Przez dwa miesiące od regeneracji pompy i wymiany wszystkiwgo było OK. Problem zaczął się jak jakieś dwatyg temu, najpierw po uruchomieniu na wolnych obroty troche falowały. Teraz gaśnie. Konczę jazdę ok. 16tej. a o 7 rano pięknie odpala a potem... jeb!
Jak odpalilem go ok. 24tej, to chwilę pofalowały i jest spiko. Pochodził na wolnych z 15 minut. I wiem, że rano będzie dobrze.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 24 paź 2019 07:41:41
marek230482 napisał(a):To dti nie jest na commo rail?? Jest na pompie rotacyjnej jak frota A? Jeżeli tak to nie wiedziałem. To też trzeba sprawdzić wydajność ale to już będzie trudniejsze niż przy CR.
Nie było we Frocie diesli CR.
@Yuby: A jak od razu po odpaleniu potrzymasz na obrotach to też gaśnie?
Postprzez yuby194 » 24 paź 2019 13:21:16
Jacku, tego nie wiem, sprawdzę w weekend, bo tera jestem w delegacji w Starogardzie Gd.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez martin09 » 28 paź 2019 18:17:54
Paliwo się cofa od pompy w tył , to co ma w pompie odpali i gaśnie ,szukaj od pompy do baku a najlepiej wywal ten filtr z pod auta .
martin09
Postprzez yuby194 » 29 paź 2019 11:50:57
Pompa po regeneracji, zawór zwrotny wymieniony, nowe częściowo przewody paliwowe, obudowa filtra nowa, wkład też... to było robione 2-3 miesiące temu i do tej pory hulało, że hej! Cieknie mi rura paliwowa nalewowa przy tankowaniu ale to chyba nie ma większego znaczenia...? i takiej szukam.
Nie dzieje się to za każdym razem ( w każdą noc), wczoraj Kaśka skończyła jeździć koło 15tej, noc w garażu i o 7:45 zapalił idealnie, bez dodania grama gazu, nawet obroty nie falowały. czyli co... ? cofanie się wyrywkowe? Musze jeszcze poobserwować.
A z zasady wolę usprawniać podzespoły niż się ich pozbywać ale dzięki za wszystkie rady i pomysły.
A czy mają coś do tego przelewy, gdybym wymienić przewody i trójniki? - bo mam nowe kupione... Może to coś pomóc?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 29 paź 2019 13:49:22
Zweryfikuj ciśnieniowo układ paliwowy na odcinku zbiornik - filtr - pompa
Jak nie będzie tam żadnej buby to pompa do reklamacji.
Jeżeli chodzi aż 10 sekund i dopiero gaśnie to oznacza, że paliwo ucieka z filtra paliwa.
Postprzez yuby194 » 30 paź 2019 18:44:55
Grzesiu, cały temat problemów rozpoczął się od chwili, kiedy z Tomkiem (tasman_tdi) dmuchnęliśmy sprężonym powietrzem w taką cienką rurkę która jest przed turbem, ona chyba idzie do zbiornika paliwa poprzez ten zaworek przy ramie, czy mogliśmy w ten sposób coś popsuć?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez tupek » 30 paź 2019 19:41:07
A nie robi się podciśnienie w zbiorniku?
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez RudeBoy » 30 paź 2019 21:08:14
yuby194 napisał(a):Grzesiu, cały temat problemów rozpoczął się od chwili, kiedy z Tomkiem (tasman_tdi) dmuchnęliśmy sprężonym powietrzem w taką cienką rurkę która jest przed turbem, ona chyba idzie do zbiornika paliwa poprzez ten zaworek przy ramie, czy mogliśmy w ten sposób coś popsuć?
No i bingo :)
To jest przewietrzanie zbiornika paliwa. Zepsuliście zapewne zaworek który znajduje się gdzieś z tyłu auta za zbiornikiem :) Robi się podciśnienie w zbiorniku i gdy samochód stoi paliwo stygnie, kurczy sie jeszcze bardziej i wysysya paliwo z lini bak - filtr. Im dłużej jeździsz i im więcej paliwa wypalisz tym większe podciśnienie :) Stąd raz problem występuje raz nie.
Na dzień dobry w ramach testów odkręć korek wlewu paliwa i zostaw niedokręcony aby był swobodny dostęp powietrza. Jak to rozwiąże problem to trzeba zając się odpowietrzeniem i tym zaworkiem. To taka beczułka z trzema przewodami.
Postprzez TASMAN TDI » 28 gru 2019 20:07:18
Chciałbym powiedzieć że to Wojtek dmuchał w rurę aż mu syczało z tyłu auta , bez względu jak to zabrzmi :pomidor:
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
Postprzez tupek » 28 gru 2019 22:53:38
Ale problem rozwiązany czy nie ?
Bo chyba od 2 miesięcy coś powinno się zadziać.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez TASMAN TDI » 29 gru 2019 15:43:59
tak rozwiązany, samochód po wizycie u pompiarza który regenerował pompę naprawiony , twierdzi ze wymienił trawersy , filtr paliwa na oryginalny i działa :1:
TASMAN TDI
Postprzez tupek » 30 gru 2019 21:01:52
No to cudownie.
Dzięki że opisałeś rozwiązanie problemu dla potomnych.
tupek
Pochwały: 20
Powrót do 2.2 DTI
