Check Engine. Wyłącza się obrotomierz
Postprzez Lukaszbmx » 11 maja 2020 14:39:49
[url][/url]Panowie mam problem.
Frota 2.2 dti 2000r
Jadę koło 120 km/H i w pewnym momencie obrotomierz spada do zera i przestaje pokazywać cokolwiek. Zapala się check Engine. Na postoju obroty falują
Miał ktoś już tak?
Jak zgaszę silnik to błąd znika i wszystko wraca do normy ale po 15 minutach jazdy znowu ten sam problem.
Do tego samochód bo wyskoczeniu błędu jest zamulony i ledwo jedzie 100km/h
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Re: Check Engine. Wyłącza się obrotomierz
Postprzez Semir » 11 maja 2020 16:40:38
Ale faluje licznik czy silnika.
Jak licznik to po prostu jego wada
i trzeba przelutowac
Postprzez Lukaszbmx » 11 maja 2020 17:27:10
Obrotomierz leży a obroty silnika falują
Lukaszbmx
Postprzez tupek » 12 maja 2020 17:09:07
Podłącz pod kompa.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez truten23 » 06 cze 2020 06:33:51
Raczej zdycha czujnik położenia wału. Pod kompa podłącz.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
truten23
Obrazki: 7
Dołączył(a): 19 maja 2020 19:16:58
Postprzez freeq » 17 sie 2020 21:11:29
Hej!
Mam to samo - dziś się zdarzyło.
Wyciągnąłem Frote na krótki spacer. W pewnym momencie lekkie szarpnięcie, kontrolka Check Engine i obrotomierz na zero.
Do tego utrata mocy i falowanie (raczej mocne szarpanie) silnika na wolnych. Na stałe - ponowny rozruch nic nie daje.
Gdzieś znalazłem że: czujnik położenia wału albo pompa paliwa, albo to i to. Tylko nie bardzo chce mi się wierzyć że pompa daje objaw zatrzymania obrotomierza...
Wymieniać na ślepo czujnik ?
freeq
Dołączył(a): 27 lip 2019 22:47:52
Postprzez Lolek22 » 17 sie 2020 21:30:53
Miałem takie same objawy, tylko nie pamiętam czy obrotomierz też spadł na 0. Wymiana czujnika położenia wału pomogła.
Lolek22
Dołączył(a): 04 lip 2019 18:34:15
Postprzez polaris » 19 sie 2020 12:27:43
W lipcu miałem to samo, ale dało się odpalać i jeździć. Pomogła wymiana czujnika położenia wału, ale u mnie była najprawdopodobniej winna luźna, ukruszona wtyczka czujnika. Po wymianie ustał też losowy objaw lekkiego falowania obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku.
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Powrót do 2.2 DTI
