Strona 1 z 2
[2.2] Wyciek oleju spod kolektora
PostNapisane: 14 maja 2009 21:42:14
przez Slayer
Witam. Jeździłem sobie wczoraj frotka B 2.2 TDi po terenie i dzisiaj się budzę, idę na parking a tu po autem od groma oleju :(. Pojechałem do pracy i po godzinie dość dużo mi nakapało więc pojechałem do mechanika. Po obadaniu silnika stwierdzili, że dość mocno pompuje olej spod kolektora. Mówili, że to raczej nie od jazdy offroadowej. Umówiony jestem na wymianę uszczelek (okolo 550zł) na poniedziałek. Jakie mogą mnie czekać niespodzianki?
Re: Wyciek oleju spod kolektora
PostNapisane: 14 maja 2009 21:48:21
przez wikked
Ja na Twoim miejscu bym najpierw umył zapalił i sprawdził skąd się leje. Mam 3 dieselki (nie frotki) i za cholerę nic mi nie pasuje do tej usterki. Jedyne to że gdzieś sika ze smarowania turbiny. Uszczelki wymienić i ciekawe czy jak się okaże że to nie spod kolektora to co, zwrócą Ci kasę??!! Nie sądzę. Obadaj skąd się leje. Może masz dziurę na odpowietrzeniu bloku (przewód gumowy od rury z miarką oleju).
ps. moja prywatna rada nie gazuj autka bo jeśli to z turbiny to szlag ją trafi i to już wtedy nie jest 500zł.
PostNapisane: 14 maja 2009 22:21:24
przez Slayer
ps. ta plamka jest po godzinie parkowania...
PostNapisane: 14 maja 2009 23:02:32
przez wikked
Dobra po oglądnięciu zdjęć nic nie wymyśliłem oprócz tego że nie masz odpowietrzenia bloku tak ja u mnie jest. Spojrzałem na alledrogo i z fotek to turbinę masz po drugiej stronie a po prawej to wydaje mi się że masz filtr oleju. Kiedyś miałem Forda i zdażyło mi się raz że wypieprzyło mi uszczelkę spod filtra. Siurało na wszystkie strony i też nie mogłem chwilę zlokalizować skąd to siura. Sprawdź czy masz tam filtr i daj znaka ewentualnie jak znajdziesz przyczynę.
ps. w dalszym ciągu sugeruje odstawienie furki a już napewno nie gazowanie jej.
PostNapisane: 14 maja 2009 23:14:59
przez Slayer
To jest filtr oleju. Rano wstanę, wytrę silnik szmatką i zobacze czy sie przy tym filtrze coś nie stało. Co chwile sprawdzam poziom oleju. Dolewka w pogotowiu. Staram się jezdzić na niskich obrotach i jak najmniej.
PostNapisane: 14 maja 2009 23:26:22
przez wikked
Slayer tam pod filtrem na jednej fotce widziałem jakieś złącza a na innej długie sztywne przewody od turbiny na prawą stronę. To też sprawdź czy gdzieś (jeśli są wkręcane w tą podstawę filtra) tam się nie poluźniło. To są moje dywagacje mówię otwarcie bo jedyne czym się podpieram to fotki z allegro.
PostNapisane: 15 maja 2009 05:36:14
przez Janek 44
Sprawdź ciśnienie sprężania.
PostNapisane: 15 maja 2009 06:46:56
przez Slayer
Janek 44 napisał(a):Sprawdź ciśnienie sprężania.
Czy to jest standardowa procedura przy takiego rodzaju wyciekach?
Podjechałem wczoraj do warsztatu ze stacją kontroli pojazdów, więc skoro powiedzieli, że wstępnie jest to wyciek spod kolektora z okolic zaworów to chyba wiedzą co robią. Dzisiaj popatrze przy tym filtrze oleju czy nie ma i tam wycieku a dalszą część pozostawię mechanikom.
PostNapisane: 15 maja 2009 08:16:12
przez ADAM SP3WXO
Jeżeli silnik odpala bez problemu to nie ma problemu ze sprężaniem.
PostNapisane: 15 maja 2009 16:35:20
przez Slayer
Silnik ładnie działa. Odpala bez problemu. Wszystko super ślicznie pięknie gdyby nie ten wyciek...
PostNapisane: 15 maja 2009 20:00:54
przez Janek 44
To jest anglik? Na tych zdjęciach niewiele widać. Proponowałem pomiar ciśnienia bo podejrzewam uszkodzenie uszczelki pod głowicą (5 zdjęcie). Może się mylę.
PostNapisane: 15 maja 2009 23:52:26
przez kasalka
Janek 44 napisał(a):To jest anglik? Na tych zdjęciach niewiele widać. Proponowałem pomiar ciśnienia bo podejrzewam uszkodzenie uszczelki pod głowicą (5 zdjęcie). Może się mylę.
na anglika nie wygląda. miałem podobny wyciek i była to właśnie uszczelka pod głowicą, tylko nie kapało pod samochodem lecz zalewało całą skrzynię aż po wał.
PostNapisane: 16 maja 2009 05:42:30
przez Janek 44
Anglik.
PostNapisane: 16 maja 2009 06:41:23
przez Slayer
Janek 44 napisał(a):Anglik.
PostNapisane: 16 maja 2009 07:21:08
przez Janek 44
Jesteś pewien ze cieknie spod kolektora?
Zdjęcia niewiele dają w tym wypadku, poszukaj dobrego mechanika w okolicy. Mogą to być uszczelki ( głowica, pokrywa zaworów ) może głowica pękła. Za dużo może. Ustal szybko przyczynę, szkoda silnika.
PostNapisane: 18 maja 2009 14:35:53
przez Slayer
No i dzwonił mechanik mówiąc że dodatkowo musi wyciągac skrzynie biegów bo to wyciek z wała korbowego? Przy okazji zauważyli ze jest peknięta rurka wodna, kable od wody czy cos takiego (nie pamiętam nazwy).
PostNapisane: 18 maja 2009 15:58:30
przez Janek 44
Slayer napisał(a):No i dzwonił mechanik mówiąc że dodatkowo musi wyciągac skrzynie biegów bo to wyciek z wała korbowego? Przy okazji zauważyli ze jest peknięta rurka wodna, kable od wody czy cos takiego (nie pamiętam nazwy).
:shock: :shock: Poproś kogoś kto się zna , bo ktoś tu ... a zresztą ja się nie znam. :mrgreen:
PostNapisane: 18 maja 2009 16:30:45
przez Kogut
Od spodu masz podobny wyciek jak u mnie :? ale nie chciałem nic mówić żeby nie wprowadzać w błąd.
Tutaj masz mój temat
viewtopic.php?f=13&t=2611
PostNapisane: 18 maja 2009 20:42:08
przez jack 2.2 dti
I to jest najbardziej prawdopodobna wersja sam to robiłem w zeszły tygodniu.
Użyj zimmering elringa ( oryginał) i musisz go odpowiednio włożyć bo będzie ciekł
PostNapisane: 18 maja 2009 22:39:35
przez Slayer
tym wszystkim się zajmuje mechanik. na środę powinienem mieć już auto bo dojdą te wężyki a jak już jest rozbebeszony to się je wymieni ;) Skrzynia biegów jest w dobrym stanie. Takie wieści z warsztatu.
