[2.2] Zapala się Engine Check, znacie ten problem?
Re: [2.2] Zapala się Engine Check, znacie ten problem?
Postprzez ganiek » 04 wrz 2013 21:14:04
cieżki temat , przy Y22 i błędzie P400 nie widzę związku , ale już raczej późno ... pstryknij fotkę zaworu który potrzebujesz , mam tego i od X i od Y kilka rzeczy , a i nowy tez chyba się znajdzie
... być wszędzie gdzie nas nie ma jak śpiewał Zbyszek Gniewaszewski :)
ganiek
Dołączył(a): 19 cze 2009 13:06:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez adek » 28 lis 2013 15:44:42
Znowu zapala się Engine Check :( podczas jazdy gdy dam jej w d...ę) przy około 120 km/h zapala się poniżej nie :niewiem: jak sie zapali to po zatrzymaniu i unierochumieniu i zapaleniu ponownym gaśnie co to może być?
adek
Obrazki: 24
Postprzez RudeBoy » 28 lis 2013 15:54:39
adek napisał(a):Witam
A skąd my to mamy wiedzieć?
Może być 100 różnych przyczyn.
Cze się zapalił - podpinasz kompa i widzisz co go wywołało. Po to wprowadzono diagnozowanie przez OBD/CAN żeby łatwiej namierzać usterki.
Postprzez adek » 17 sty 2014 11:41:53
To wymień te 100 przyczyn :?
adek
Obrazki: 24
Postprzez Semir » 17 sty 2014 11:46:56
Miało też danych mi jak się tak ce zapalalo to auto stawało się słabe. Okazało się ze te turbo się wyłączalo i trzeba było wymienić wężyki podciśnienia. To było już opisane więc trzeba poczytać choć i tak to będą tylko domysły trzeba zrobić jak pisał kolega wcześniej.
Postprzez RudeBoy » 17 sty 2014 11:48:22
Ja mam Ci wymieniać a Tobie się nie chce kompa podpiąć i błąd odczytać :<:
Postprzez adek » 02 lut 2014 18:39:45
Na razie problem zniknął. Przegnałem frotę na trasie na Hel i lampka się nie pali :shock: , a komputer podłącze swoją drogą przy wizycie u mechanika
-- Dodano Pn 26 maja 2014 13:12:42 --
Byłem u mechanika .Okazało się że komputer odczytywał jazde na półsprzęgle i zapalała sie lampka, wymienił sterownik i jest OK :D
adek
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 26 maja 2014 13:25:01
adek napisał(a):Okazało się że komputer odczytywał jazde na półsprzęgle
Że co? :shock:
Postprzez eric » 26 maja 2014 13:37:42
Musiał sporo skasować za te mądre słowa :]
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez RudeBoy » 26 maja 2014 13:38:02
Że co? :shock:
Co się dziwisz :) dobry kit nie jest zły :mrgreen:
Postprzez eric » 26 maja 2014 13:40:43
adek napisał(a):....Okazało się że komputer odczytywał jazde na półsprzęgle i zapalała sie lampka, wymienił sterownik i jest OK :D
A nie dał Ci starego? Bym chętnie żonie taki zamontował :]
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adek » 02 cze 2014 09:38:12
Kit nie kit ( nie znam sie na elektryce )ale teraz ciągnie lepiej, starego nie mam i dużo nie wzioł 110,-
adek
Obrazki: 24
Re: [2.2dti]Zapala się Engine Check, znacie ten problem?
Postprzez jack 2.2 dti » 21 paź 2014 10:30:26
Kenzo napisał(a):Kolego [jrzeuski] czy mozesz podac jakies konkretniejsze namiary na ta Wrzesnie?
AUTO SERVICE
MECHANIKA POJAZDOWA
SEBASTIAN DLUZEWSKI
MORELOWA 16
64-510 WRONKI tel 507112685
:wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez kristofff88 » 02 lut 2015 22:44:25
witam.
u mnie Check zapala się jak gnam około 150-160km zapali się spadną obroty i prędkość i gaśnie i dalej można jechać bez problemu. czy to może też być wina zaworu EGR
kristofff88
Dołączył(a): 02 sie 2014 07:19:09
Postprzez bart322 » 02 lut 2015 22:46:53
A jaki blad komp pokazuje?
bart322
Postprzez kristofff88 » 02 lut 2015 22:57:54
nie podłączałem jeszcze kompa bo dziś dopiero wyczytałem gdzie znaleźć gniazdo
Mam 2,2 dti 116km 98r
p.s Dti to znaczy że on jest na pompowtryskiwaczach czy ma zwykłą pompę wtryskową ??
kristofff88
Postprzez ali » 03 lut 2015 00:09:03
kristofff88 napisał(a):Mam 2,2 dti 116km 98r
Ma "zwykłą pompę" ale ze sterowaniem elektronicznym, bez odczytu błedu nic nie zdiagnozujesz
Postprzez pisu22 » 22 lut 2015 09:10:08
mi włącza się czek jak jadę ponad 100 i docisnę pedal do podłogi przy obrotach 2500-3000, ale nie włącza się gdy stoję i robię przegazówkę nawet dłużej trzymając obroty. dlaczego na postoju się nie załącza?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez ali » 22 lut 2015 09:34:59
pisu22 napisał(a):mi włącza się czek jak jadę ponad 100 i docisnę pedal do podłogi przy obrotach 2500-3000, ale nie włącza się gdy stoję i robię przegazówkę nawet dłużej trzymając obroty. dlaczego na postoju się nie załącza?
Odczytaj błąd, bez tego nic nie zdiagnozujesz.
Postprzez pisu22 » 22 lut 2015 10:03:27
P400
mechanik powiedział, że to może oznaczać wiele rzeczy i że muszę auto podstawić i będzie szukał. mam nadzieję, że to stare przewody puszczają, ale czy objawy na to wskazują?
pisu22
Obrazki: 75
Powrót do 2.2 DTI
