[2.2] Czyszczenie kolektora dolotowego
PostNapisane: 13 gru 2009 13:15:56
przez sawcio
Szukałem na forum ale nie znalazłem :(
Jak w temacie. Czy jest możliwe zrobienie tego samego w garażu? Co należy odkręcić i na co zwrócić uwagę przy czyszczeniu.
Z góry wielkie dzieki za pomoc.
Re: [2,2 DTI] Czyszczenie kolektora dolotowego
PostNapisane: 13 gru 2009 14:40:37
przez kasalka
poszukaj jeszcze troszkę. bo było o tym chyba w temacie dotyczącym zaworu recyrkulacji spalin EGR
PostNapisane: 13 gru 2009 15:00:22
przez sawcio
Wydaje mi się, że przeszukałem dość dokładnie forum. Wiem, że często padało hasło "czyszczenie kolektora" jednak nie ma opisu jak to zrobić.
PostNapisane: 13 gru 2009 15:15:53
przez maciar
Kolego nic nie popsujesz czyszczenie jest proste.Musisz rozkrecic rurki od wtrysków i na pompie no i kolektor składa sie z dwóch części odrkecasz ta pierwszą zdejmujesz a śruby od drugiej sa podspodem.Co mozesz popsuc to wrzucic coś do kolektora ssącego i tyle.Wykrec przed czyszczeniem czujnik turbo.Ja czyściłem rozpuszczalnikiem i dłubanina.Jak masz możliwość mieć jakiś stary odkurzacz to super bo w kanałach w głowicy tez bedzie syf ja go śrubokretem i na bierząco odkurzaczem wyciągałem.Miłego skrobanka.
PostNapisane: 13 gru 2009 17:14:44
przez ADAM SP3WXO
Pamiętaj o tym, że śrubki mocujące element z klapkami nie są stalowe :!:
Jak ci wpadnie do cylindra to współczuję :(
PostNapisane: 13 gru 2009 18:07:51
przez sawcio
Dzięki, Właśnie o tego typu uwagi mi chodziło.
PostNapisane: 13 gru 2009 18:10:32
przez opel
A czy po zdjęciu wężyków układ paliwowy się nie zapowietrzy? jeśli tak to jak go odpowietrzyć?
PostNapisane: 13 gru 2009 18:38:04
przez ADAM SP3WXO
Niestety sie zapowietrza :(
Ja użyłem samostartu i za 3 razem zagadał i było już dobrze :D
Przy okazji zmieniłem obie uszczelki, kosztowały ok 40 złociszy. Ale teraz mam zrobione i mam spokój :1:
PostNapisane: 17 gru 2009 23:39:41
przez Kostek
na moim Chomiku znajdziesz rysunki kolektora. tak jak pisał "kasalka" było już o tym. viewtopic.php?f=15&t=2379&start=0
PostNapisane: 31 gru 2009 09:01:11
przez opel
koledzy a jak już wyczyszczę kolektor i załże wężyki od wtrysków to jak je odpowietrzyć bo przecierz pompa się nie zapowietrzy. Czy można to zrobić w następujący sposób:
- przykręcić wężyki do pompy a przy wtryskiwaczach tylko lekko załapać a następnie przekręcić rozrusznikiem aż pujdzie paliwo i zostanie wypchnięte powietrze i wtedy dokręcić wężyki przy wtryskach.
Jeśli się mylę to poprawcie!!!!!!!!!
PostNapisane: 01 sty 2010 23:17:29
przez Kostek
ja odpowietrzam właśnie w ten sposób jak opisałeś, tylko odkręcam pojedyńczo , a nie wszystkie naraz
Co prawda jest specjalny "port trimer" czy jakoś tak, służący do odpowietrzania, ale nie stety nie znalazłem opisu jak go stosowac.
PostNapisane: 13 sty 2010 11:09:28
przez jurellas
Natomiast ja po wyczyszczeniu kolektora i egr'a musiałem wykożystać ten port ponieważ paliwo zeszło chyba z pompy aż po filtr. Odkręcamy czerwony kapturek z owego portu i na gwint wkręcamy około 20cm wężyka paliwowego odpowiedniej średnicy, /koniecznie przezroczysty/ następnie zakładamy na wężyk lejek najlepiej na ciasno i wkładamy do środka prosty kawałek czystego druta /każde zanieczyszczenie dostałoby się prosto do pompy/ Drutem wciskamy lekko wewnątrz owego portu zaworek przypominający wentyl. Wlałem około 2.5L paliwa i nadal wlewając druga osoba kręci rozrusznikiem aż do zwycięstwa,w ogóle nie odpowietrzałem przewodami - samo przepchało. :boss:
PostNapisane: 03 lut 2010 11:30:05
przez opel
koledzy wczoraj próbowałem wyczyścić kolektor ale nie udało mi się odkręcić śrób od wtryskiwaczy, są tak mocno dokręcone że bałem się za obkręce srubę i wtedy będzie problem. Mam jednak pytanko:
1. Czy po odkręceniu śrub od wtryskiwaczy traeba założyć nowe podkładli uszczcelniające czy tam ich nie mam i są niepotrzebne?
2. czy aby wyjąć kolektor wężyki wystarczy odkręcić tylko z wtryskiwaczy , czy trzeba również z pompy ( bo tam dojście jest gorsze) ?
PostNapisane: 11 gru 2011 21:33:40
przez daerk1
maciar napisał(a):Kolego nic nie popsujesz czyszczenie jest proste.Musisz rozkrecic rurki od wtrysków i na pompie no i kolektor składa sie z dwóch części odrkecasz ta pierwszą zdejmujesz a śruby od drugiej sa podspodem.Co mozesz popsuc to wrzucic coś do kolektora ssącego i tyle.Wykrec przed czyszczeniem czujnik turbo.Ja czyściłem rozpuszczalnikiem i dłubanina.Jak masz możliwość mieć jakiś stary odkurzacz to super bo w kanałach w głowicy tez bedzie syf ja go śrubokretem i na bierząco odkurzaczem wyciągałem.Miłego skrobanka.
czujnik turbo czyli ten przymocowany do kolektora dolotowego? on jest przykręcony jednym torxem 10,odkręcamy to i co,ciągniemy aż wyjdzie z wężyka? bo pod spodem jest wężyk? bez problemu założy się ten czujnik bez ściągania kolektora? bo chcialbym tylko wyczyścić ten czujnik.
p.s.
a nie da się wyczyścić kolektora poprzez dodanie czegoś czyśżczącego do paliwa??
pzdr!
PostNapisane: 11 gru 2011 22:01:48
przez RudeBoy
daerk1 napisał(a): p.s.
pzdr!
Nie.
Paliwo trafia prosto do cylindra a nie do kolektora. TO jest diesel z bezpośrednim wtryskiem.
