[2.2]Uszkodzone wtryskiwacze
PostNapisane: 22 lis 2007 19:39:50
przez grzecho202
PROSZE O POMOC MAM PROBLEM
KUPIŁEM FRONTERE Z SILNIKIEM 2.2 DTI z 2000 roku gdy jade stała predkoscia i obroty sa np 1800 to samochód tak dziwnie zaczyna chodzic poporostu tak sie zachowuje jak by mu brakowało paliwa albo by go zalewało poprosu zaczyna nierówno chodzic a gdy dodam troszeczke gazu to odrazu zaczyna normalnie chodzic równo itd...
prosz o pomoc
PostNapisane: 22 lis 2007 22:47:04
przez Elektro001
Problem może być z przepływomierzem lub pedałem gazu. Jedź na diagnostykę i niech odczytają błędy oraz sprawdzą podczas jazdy jak zachowują się poszczególne parametry silnika.
PostNapisane: 28 lis 2007 23:16:36
przez grzecho202
bylem frota pod komputerem i pokazalo bład taki jak :
czujnik ciśnienia na listwie paliwowej
facet od komputera powiedzial ze jest to ogolny bład i nie da sie dokładnie powiedziec co to jest moze ktos wie o co w tym chodzi ??
PostNapisane: 29 lis 2007 09:17:34
przez wojtekkk
wymień najpierw filtr paliwa
PostNapisane: 29 lis 2007 18:54:26
przez grzecho202
wymienilem na samym poczatku
PostNapisane: 30 lis 2007 08:26:37
przez Zbych
Witam,
Sprawdz kolektor wylotowy spalin--byc moze jest zapchany. Posiadam taka sama fronterke--mialem podobny problem. Po oczyszczeniu kolektora wszystko jest wporzadku. Problem moze byc jeszcze z pompa paliwowa--nieprawidlowe podawanie paliwa--wtedy koszt naprawy jest duzo wiekszy, ale radze sprawdzic najpierw kolektor wylotowy spalin.
PostNapisane: 07 gru 2007 17:17:07
przez grzecho202
posprawdzalem i okazało sie ze jest to wina wtryskiwaczy w serwisie boscha bedzie mnie ta naprawa kosztowala ok 2000 :x
Re: [B2.2]Uszkodzone wtryskiwacze
PostNapisane: 16 lut 2011 20:43:03
przez rafii40
Mam podobny problem przy 1800 obrotów też tak jak by przerywał i wtedy zaczyna dymić na niebiesko Czy w Pana samochodzie były podobne objawy (w szczególności dymienie na niebiesko)?
I jeszcze jedno pytanie: czy podłączając komputer wyskakiwały jakieś błędy?
Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam rafii40
PostNapisane: 16 lut 2011 20:50:34
przez konik
@rafi 40 Ze względu na kulturę i regulamin forum, wypadało by najpierw przywitać się z nami w odpowiednim dziale, napisać parę słów o sobie, a dopiero później zadawać pytania.
Poza tym, biorąc pod uwagę że temat został napisany ponad 3 lata temu, a jego autor już na naszym forum nie istnieje, odpowiedzi możesz się nie doczekać...
PostNapisane: 17 lut 2011 21:34:15
przez Kogut
Ale przynajmniej nie zakładał kolejnego tematu :wink:
PostNapisane: 20 lut 2011 13:38:18
przez maciar
rafii40 napisał(a):Witam
Więc 50/50 albo zasyfiony kolektor albo tłok sterujący w pompie.Obstawiam pompe a kolektor se wyczyść.
PostNapisane: 24 lut 2011 17:22:06
przez rafii40
Dziękuję za odpowiedzi :)
Wiem, że temat jest sprzed trzech lat, lecz liczyłem, że ktoś ma lub miał ten sam problem i go rozwiazał.
Odnośnie ostatniej odpowiedzi to dzięki za sugestie, lecz pompa został już przeze mnie przełożona z anglika, a kolektor też czyściłem gdy kupiłem Fronterkę. Elktrozawory i EGR też został przełożony z drugiej sprawnej Frotki, która nie dymi.
Może to podsunie jeszcze pewne teorie: jak zatkam przewód podciśnieniowy łączący klapki od kolektora to wtedy mniej dymi i mniej przerywa przy 1800 obrotach.
Już nie wiem co jest przyczyną.
PostNapisane: 25 lut 2011 06:11:15
przez maciar
Niedługo będę miał na warsztacie saaba na oplu tylko tego z vtg.Ma podobny problem i chce spr.wtryski ....zobaczymy
