[2.2] wtryskiwacze
[2.2] wtryskiwacze
Postprzez opel » 03 lut 2010 13:49:35
Koledzy wczoraj odkręciłem osłonę silnika o góry i zobaczyłem że przy jednym z wtryskiwaczy jest plama. to znaczy że jest jakiś przeciek albo się poci. Co trzeba zrobić aby to zlikwidować? Czy są tam jakieś miedziane uszczelki?????
opel
Re: 2.2 wtryskiwacze
Postprzez kasalka » 03 lut 2010 22:14:51
tak są uszczelki. Jak będziesz wymieniał to daj nowe na wszystkich i sprawdź wtryski
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Wojt@s » 03 lut 2010 23:01:30
wymyj wszystko ładnie ekstrakcją, pod każdym wtryskiem wymień uszczelki i wtryski wsadzaj na pastę do wtrysków ( kosztuje majątek ) ale zaoszczędza zrzucania czapki przez zapieczony wtryskiwacz. Moment dokręcania wtryskiwacza masz podany w serwisówce napewno.
Wojt@s
uszczelniacze na wtryskach 2,2 dti
Postprzez seku_1 » 31 maja 2010 12:55:58
Mój problem polega na tym że zabrałem się do wymiany uszczelniaczy wtrysków w mojej Frocie silnik 2,2 dti rok prod. 2000 Frontera B po wyjęciu wtryskiwaczy okazało się że jest uszczelka ta na samym dole, miedziana i uszczelniacz na górze ta metalowo gumowa. Zastanawiam się czy nie powinno być jeszcze tej na środku, tego o ringu (niby miejsce na nią jest bo są one skręcane) ale może ktoś już grzebał i ich nie założył, a może nie występują. Pytałem się paru mechaników jeden mówi że powinny być a następny że nie. Może ktoś mi podpowie czy mają być czy nie?
Pozdr.
seku_1
Re: [2.2] wtryskiwacze
Postprzez maciar » 01 cze 2010 20:57:03
Żadnych oringów tam niema.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez seku_1 » 09 cze 2010 13:37:56
Dzięki
już wiem że nie ma tam o ringów ale nie byłem pewien
seku_1
Postprzez marcinn46 » 19 paź 2010 09:04:45
Czyli jak dobrze zrozumiałem wtryski można wyjąć bez rozpinania głowicy tak??
marcinn46
Postprzez ADAM SP3WXO » 19 paź 2010 09:15:42
a może nie nie wtrysk cieknie tylko przelew. Rurki przelewowe są umowe a guma z czasem kruszeje.
A tak przy okazji nie masz problemu z odpalaniem?
ADAM SP3WXO
Postprzez opel » 05 gru 2010 19:43:05
koledzy mam problem z odpalaniem mego auta silnik 2.2 dti i na jednym z forum doczytałem się że przyczyną może być zapowietrzanie się układu paliwowego przez nieszczelne uszczelniacze wtrysków. Czy można to wykonać samemu bez większych problemów? Chodzi mi o uszczelniacze pod trawersami.
opel
Postprzez maciar » 05 gru 2010 20:29:14
Wszystko można samemu.Same trawersy wymienisz bez rozbierania rozrządu i wyciągania wtrysków.Jak chcesz je spr.to rozrząd
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez opel » 06 gru 2010 09:42:48
czy otrzymam koledzy od was jakieś szczegóły jak wykonać tą wymianę uszczelniaczy pod wtryskami. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
opel
Powrót do 2.2 DTI
