[2.3] Opinie o silniku
Re: [2.3 TD] Opinie o silniku
Postprzez kzh.okna.drzwi@wp.pl » 07 lis 2013 14:42:50
Shreck22 napisał(a):
marcin.birulo napisał(a):http://www.forum.opelfrontera.pl/gallery/image.php?album_id=204&image_id=1220&display=popup
aby wymienic pasek klinowy---alternator jest troszke zabawy;
1.wymontowac aku
2.spuscic plyn chłodzacy
3.wymontowac chłodnice
Wreszcie mamy swobodny i całkowity dostęp do pasków
--alternatora
----pompy wodnej
a co do wyzszych postów kolegów to sie zgadzam :boss:
No ostatnio wymieniałem paski wraz z pompą wspomagania, ale chłodnicy to nie wyciągałem.
PARĘ RAZY ZMIENIAŁEM PASKI I NIE ZDEJMOWAŁEM HŁODNICY... silnk prosty i niezawodny tylko ta nieszczesna POMPA VACUM
Dołączył(a): 05 lut 2012 11:48:56
Re: [2.3] Opinie o silniku
Postprzez bienias_75 » 24 kwi 2014 14:33:24
Kolejna opinia ;)
Wymiana przewodu zasilania turbiny olejem to istny dramat. Sam przewód to 3 śruby, ale....
Trzeba odkręcić pompę wspomagania, przewody chłodnicy oleju i robota cholernie brudna :wsciekly:
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez Sovviet » 30 kwi 2014 22:39:54
Jak dla mnie silnik swietny jak pociagnie wode to go plakiem naprawisz komputera nie ma do srodka nie zagladam od poczatku skoro dziala to nie tykam ma przejechane z 400 tys i chodzi bez problemu.
Wymiana paska to max 15 minut roboty a jak sie ktorys poluzuje to podciagnac mozna bez ruszania czegokolwiek innego.
Co wleje to wciagnie i pojedzie dalej
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez jrzeuski » 02 maja 2014 09:03:58
Sovviet napisał(a):Jak dla mnie silnik swietny jak pociagnie wode to go plakiem naprawisz
No niestety nie zawsze. U Kojota nabranie wody skończyło się swapem motoru. Remont był nieopłacalny. Jak woda się dostanie do garów, to każdy silnik natychmiast robi się kolizyjny ;-)
Postprzez adam-wwy » 02 maja 2014 18:47:34
Nie tyle kolizyjny co ciasno nad tłokiem mu się robi :wink:
adam-wwy
Postprzez Trzeci » 03 maja 2014 06:10:27
Silnik w 2.3 jest orginalnie tulejowany, dostanie gorący wody i rosyjska ruletka :D
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Argail75 » 03 maja 2014 08:45:20
jrzeuski napisał(a):No niestety nie zawsze. U Kojota nabranie wody skończyło się swapem motoru. Remont był nieopłacalny...
Sh0rty na Kuklówce przeżył ten sam schemat co Kojot
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez lukasz--m--83 » 27 paź 2014 14:21:41
Witam miałem silnik 2.3 dosyć niezawodny ale ma swoje minusy do lasu spoko ale w trasie sporo brakowało do szczęścia... Technicznie największym minusem jest niedopracowana pompka podciśnienia serwa i za nisko zamontowany alternator Ja osobiście 2razy utopiłem altek....
lukasz--m--83
Postprzez Dynia » 09 sty 2015 16:24:22
Ja z rocznego doświadczenia jazdy Frotą z tym silnikiem mogę napisać kilka uwag. Jak każdy silnik ma swoje plusy i minusy. Proszę wziąć pod uwagę, że mój silnik, zanim ruszyłem autem przeszedł generalny remont.
Z plusów:
- stosunkowo małe spalanie jak na taką budę (mam frotę w longu)
- co wlejesz to pojedzie
- raczej zaliczyłbym go do bezawaryjnych
Z minusów:
- nie wiem jak u innych, u mnie problemem była wiskoza, strzelały paski, nie zawsze chodziła jak miała chodzić itp, rozwiązaniem problemu było założenie wiatraka elektrycznego z czujnikiem + 2gi odpalany z kabiny przy większym katowaniu
- nisko zamontowany alternator
- często gęsto strzela mi pasek właśnie od alternatora, podejrzewam, że mogę mieć krzywe koła, bądź jakiś inny problem bo raczej nie jest to naturalne zużywanie się paska.
Co do wymiany tych pasków to ktoś wcześniej pisał o wyciąganiu akumulatora, chłodnicy i jakiś tam innych, ja wymieniam oba paski w 15 min, bez demontażu czegokolwiek :)
Dynia
Dołączył(a): 18 maja 2013 12:42:25
Postprzez Łukasz12502 » 17 sty 2015 17:44:05
Dynia napisał(a):Ja z rocznego doświadczenia jazdy Frotą z tym silnikiem mogę napisać kilka uwag. Jak każdy silnik ma swoje plusy i minusy. Proszę wziąć pod uwagę, że mój silnik, zanim ruszyłem autem przeszedł generalny remont.
Z plusów:
Z minusów:
z tym paskiem to tez mialem problemy bo wiecznie się ślizgał i szybko się kończył.ja mam podjechane kolo alternatora zamiast 10X900 założyłem 11X900 i jest ok.może też masz podjechane.a co do wymiany to tak jak mówisz 15-20minut i gotowe.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Dynia » 18 sty 2015 14:24:35
Ooo to następnym razem musze spróbować ten sposób :) Może faktycznie coś się poprawi :)
Dynia
Re: 2.3 TD wasze opinie na temat tego silnika.
Postprzez Łukasz12502 » 23 cze 2015 18:28:37
emil1906 napisał(a):A jakie prędkości maksymalne osiągacie?
panowie pochwalcie się jeszcze ile wasze 2.3 dają radę się rozpędzić.bo chciałem swoją z czymś porównać.
Łukasz12502
Postprzez michal0303 » 29 wrz 2015 20:54:23
Powiem tak jak na razie mój licznik nie chodzi:p lecz na nawigacji pokazało 110. zanim rozpędzisz go do tej prędkości masz dużo czasu na podziwianie krajobrazu :D akurat u mnie jeszcze coś most wyje na 5 biegu ale to chyba wina wyrobienia się śruby mocowania mostu co też powoduje lekkie bujnięcie przy zmianie biegu problem z hamulcami (więc lepiej nie jezdzic za szybko po mieście) jak wyżej wina pompy. u mnie wiatrak jest zrobiony na sztywno bez wiskozy. lecz muszę to zmienić i wstawić elektryczny z przełącznikiem w kabinie. miskę olejową trzeba chyba zaspawać żeby nie ciekła:p i na pewno odradzam automatyczne sprzęgiełka czasami się zacinają i ciężko rozłączyć. i po za tym się psują. trzeba pilnować przede wszystkim wszystkich wężów od czegokolwiek (ale to już nie wina silnika) ogólnie paliwo dochodzi olej jest,dojedziesz wszędzie:P
Jeśli ktoś planuje nim jeździć w długie trasy i używać tylko na grzyby zdecydowanie odradzam. do ciągnięcia lawety kupujesz
T4 i na spokojnie dasz rade. a spalanie nawet niższe
michal0303
Dołączył(a): 23 wrz 2015 19:57:48
Postprzez kamyk1 » 29 wrz 2019 16:45:07
Też wtrące swoje 3-grosze....frotke 2.3td mam ok 5-mcy....od dnia zakupu jeżdziłem co dzień do pracy-jakieś 1-1.8 tysia na m-c...a pracuje w lesie..poza tym normalnie wyjazdy z rodziną...niejest to demon predkosci-jak tu nie jedna osoba zauważyła..ale da sie jezdzić...co do awaryjnosci..wymiana pompy wtryskowej-stara sie rozsypała-oraz wymiana slizgu łańcucha...i frotka dalej lata na codzień...plus to zdrowa buda,,rama,,i że niejezdzona w ciężkim terenie...jak dla mnie autko spoko proste w naprarwach,,niedużo pali ,,oraz pojemne...
kamyk1
Dołączył(a): 29 wrz 2019 12:47:24
Postprzez Łukasz12502 » 02 paź 2019 22:46:03
moja dokładnie służy w tym samym celu już od 2013roku,chociaż przez ostatnie 2lata już mniej bo jeździliśmy brygadami autami firmowymi więc sobie odpoczywa :boss:
Łukasz12502
Powrót do 2.3 TD
