[2.3]Wycieki z silnika/skrzyni biegów
Re: [2.3]Wycieki z silnika/skrzyni biegów
Postprzez Ikis » 25 sie 2010 06:47:12
... nie chcę Cię martwić ale będziesz to jeszcze rozbierał... ja nie zakładał bym tej podstawy na samym silikonie czy co to jest! sprawdź sobie w katalogu firmy INCO http://www.brammer.com.pl/PL/96 że nie ma problemu z doborem tego oringu. Pamięta tylko że oringi mierzy się tak: wymiar wewnętrzny x grubość.
Co do oleju, ja jeżdżę na tanim FALCO 15W40 ale zastanawiam się nad zmianą na Orlen Oil Super Semisynthetic 10w-40 jest to olej "półsyntetyczny" bo w zasadzie jest to minerał z domieszką półsyntetycznego przeznaczony do silników z dużym przebiegiem i jak zapewnia producent nie powoduje rozszczelnienia silnika... ale... kto da za to głowę?
Ikis
Postprzez Kowal_80 » 28 gru 2010 21:54:01
witam. troche odkopałem temat,ale moze sie komus kiedys przyda. ostatnio nagle mi zaczal strasznie lac olejem. wczesniej było to znikome. na pierwszy rzut spojówką byłem pewny,ze to własnie ten simering na wale od strony sprzęgła. zreszta wszystko było tak zarzygane,ze ciezko było ustalic. po wytarciu z gróbsza okazało sie,ze rozleciał sie węzyk (moze i kiedys gumowy,ale teraz twardy i kruchy),który idzie z miski olejowej do "dupki" alternatora. pod wpływem owiewania silnika podczas jazdy rozdmuchało ten olej gdzie sie da. wezyk juz jest nowy. po przejechaniu sie widac,ze juz sucho. ale saczy sie jeszcze spod miski. podzwoniłem po sklepach i nigdzie nie maja uszczelki do tej "dolnej" miski. a ta głownie puszcza olej. jutro bede modzil ze stara uszczelka i silikonem. oby sie udało. najbardziej sie ciesze,ze nie musze skrzyni wyrzucac,zeby sie dostac do simeringu.
Kowal_80
Postprzez Ikis » 29 gru 2010 15:45:27
Kowal_80 napisał(a):. podzwoniłem po sklepach i nigdzie nie maja uszczelki do tej "dolnej" miski. a ta głownie puszcza olej. jutro bede modzil ze stara uszczelka i silikonem. oby sie udało. najbardziej sie ciesze,ze nie musze skrzyni wyrzucac,zeby sie dostac do simeringu.
Bez problemu uszczelniłem to czerwonym silikonem, trzyma już 10 tys. km...
Ikis
Postprzez Kowal_80 » 30 gru 2010 15:52:43
no to troche mnie Ikis pocieszyłes. bo balem sie czy to zda egzamin. a dawałes sam silikon czy razem ze stara uszczelka?
Kowal_80
Postprzez Ikis » 30 gru 2010 21:23:46
Kowal_80 napisał(a):no to troche mnie Ikis pocieszyłes. bo balem sie czy to zda egzamin. a dawałes sam silikon czy razem ze stara uszczelka?
Oczywiście że ze starą uszczelką, silikon żaroodporny WURTH a przed montażem wszystko porządnie wyczyszone i odtłuszczone. Sprawdź sobie też przewody przelewowe wtryskiwaczy! mi sprawiły niemiłą niespodziankę... a tak z ciekawości ile Twój pali? od 10? jak mój?
Ikis
Postprzez bienias_75 » 02 sty 2011 10:20:23
Kowal_80 napisał(a):.....najbardziej sie ciesze,ze nie musze skrzyni wyrzucac,zeby sie dostac do simeringu.
Możesz coś więcej napisać jak w tym temacie działać, bo mnie chyba też czeka wymiana.
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Powrót do 2.3 TD
