[2.3] ciężko pali nawet ciepła
Re: [2.3] ciężko pali nawet ciepła
Postprzez socube » 02 lis 2013 21:46:02
Cześć podepnę się również do problemu ;-p. U mnie nie jest tak drastycznie jak u kolegów, ale jak auto mi postoi np. przez noc to rano muszę podgrzać 3x świece żeby mi Froncia odpaliła. Oczywiście po takim podgrzaniu odpala po 3s kręcenia ;-/. Jeżdżę również Land Roverem Discovery 1 i tam nawet świec do połowy nie trzeba grzać żeby auto odpaliło. Macie może jakieś pomysły, co może być przyczyną takiego odpalania?
Frontera 2.3 TD
Filtr Paliwa Nowy
Paliwo normalnie nie bio ;-p
socube
Dołączył(a): 20 paź 2013 21:58:27
Postprzez Łukasz12502 » 03 lis 2013 13:58:58
socube napisał(a):Cześć podepnę się również do problemu ;-p. U mnie nie jest tak drastycznie jak u kolegów, ale jak auto mi postoi np. przez noc to rano muszę podgrzać 3x świece żeby mi Froncia odpaliła. Oczywiście po takim podgrzaniu odpala po 3s kręcenia ;-/. Jeżdżę również Land Roverem Discovery 1 i tam nawet świec do połowy nie trzeba grzać żeby auto odpaliło. Macie może jakieś pomysły, co może być przyczyną takiego odpalania?
Frontera 2.3 TD
Filtr Paliwa Nowy
w tym wątku już trochę o tym było więc niebędę powtarzał i pisał tego co moi szanowni przedmówcy.a co do grzania świec to jak długo je grzejesz rano?tak jak kontrolka czy jak przekaźnik rozłączy? bo kontrolka gaśnie szybko a świece dalej grzeją.ja rano czekam troche dłużej niż kontrolka i pali "na dotyk"od pierwszego :D jakby co to pisz może coś pomoge bo choć frontere mam dopiero od kilku miesięcy to troche czasu już nad tym autem spędziłem :killer: i siwych włosów przez ten silnik 2,3 też mi niestety przybyło :wsciekly:
pozdrawiam Łukasz
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez socube » 04 lis 2013 20:51:14
A to nie wiedziałem, że jeszcze grzeje jak kontrolka zgaśnie ;-p zawsze coś się człowiek dowie. Grzeję puki kontrolka nie zgaśnie, wypróbuje rano poczekać trochę dłużej. BTW a w tym silniku 2.3 Jest jakiś system dogrzewania świeć tz. Jak jest zimny i odpali to świecę grzeją jeszcze przeje jakiś czas? Bo czasem jak odpalę na zimnym to mi jeszcze przez ok. 30s mruga kontrolka świec.
socube
Postprzez Komand » 05 lis 2013 08:49:18
socube napisał(a):A to nie wiedziałem, że jeszcze grzeje jak kontrolka zgaśnie ;-p zawsze coś się człowiek dowie. Grzeję puki kontrolka nie zgaśnie, wypróbuje rano poczekać trochę dłużej. BTW a w tym silniku 2.3 Jest jakiś system dogrzewania świeć tz. Jak jest zimny i odpali to świecę grzeją jeszcze przeje jakiś czas? Bo czasem jak odpalę na zimnym to mi jeszcze przez ok. 30s mruga kontrolka świec.
Mruganie kontrolki świec oznacza prawdopodobną usterkę którejś ze świec.
Kiedy ostatnio je sprawdzałeś/wymieniałeś?
Komand
Postprzez jrzeuski » 05 lis 2013 09:01:17
Komand napisał(a):Mruganie kontrolki świec oznacza prawdopodobną usterkę którejś ze świec.
Albo przekaźnik świruje.
Postprzez broda » 05 lis 2013 14:48:41
pozdrawiam Łukasz[/quote]
Od tego silnika to nie tylko tobie siwych włosów przybyło :wink:
broda
Postprzez socube » 05 lis 2013 19:19:52
w sumie sprawdzałem je dwa tygodnie temu wszystkie grzeją ;-/ w takim wypadku muszę luknąć w sterownik domyślam się że to ten koło pompy sprzęgła?
socube
Postprzez Ikis » 05 lis 2013 20:01:35
broda napisał(a):: i siwych włosów przez ten silnik 2,3 też mi niestety przybyło :wsciekly:
pozdrawiam Łukasz
Od tego silnika to nie tylko tobie siwych włosów przybyło :wink:[/quote]
Nie chcę zapeszać ale ja nie narzekam...
Ikis
Postprzez Komand » 06 lis 2013 09:28:47
socube napisał(a):w sumie sprawdzałem je dwa tygodnie temu wszystkie grzeją ;-/ w takim wypadku muszę luknąć w sterownik domyślam się że to ten koło pompy sprzęgła?
Tak, jego gniazdo jest przykręcone do błotnika. Sterownik to to długie czarne pudełko.
Sprawdź też czy nie ma przerwy na kablach do świec.
Komand
[2.3] Ciezkie odpalanie
Postprzez kafell1 » 06 gru 2013 16:48:16
Witam, ostatnio nabyłem frontere 2.3 TD i wszystko byłoby ok tylko nie jeden problem. Otoż chodzi o odpalanie z którym są ogólnie problemy. Na zimnym silniku trzeba pokręcić z 4-5 sec i załapuje ale bez dodania lekko gazu sie nie obejdzie bo zgasnie, i zakpoci na niebiesko. Na ciepłym jest już lepiej ale musi z 2 razy zakręcić. W czym może być problem. Dodam że poza odpaleniem na zimnym samochód nie kopci.
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Re: [2.3] Ciezkie odpalanie
Postprzez Semir » 06 gru 2013 17:34:13
A może tak dzień dobry najpierw, a druga sprawa jest sporo o tym poczytaj to będziesz wiedział o co biega.
Postprzez Komand » 06 gru 2013 18:00:45
kafell1 napisał(a):Witam, ostatnio nabyłem frontere 2.3 TD i wszystko byłoby ok tylko nie jeden problem. Otoż chodzi o odpalanie z którym są ogólnie problemy. Na zimnym silniku trzeba pokręcić z 4-5 sec i załapuje ale bez dodania lekko gazu sie nie obejdzie bo zgasnie, i zakpoci na niebiesko. Na ciepłym jest już lepiej ale musi z 2 razy zakręcić. W czym może być problem. Dodam że poza odpaleniem na zimnym samochód nie kopci.
Na początek sprawdź układ paliwowy, objawy mogą wynikać z zapowietrzania się. Na forum jest kilka wątków w tym temacie.
Komand
Postprzez Łukasz12502 » 08 gru 2013 13:09:00
moim zdaniem to jak na ten silnik to nie jest żle :D .może to ssanie Ci niedziała i dlatego musisz na zimnym gazu dodać lekko.jak świece Ci grzeją,z paliwem jest ok to moim zdaniem nie ma co zabardzo kombinować.
Łukasz12502
Postprzez kafell1 » 08 gru 2013 21:07:28
Dzięki, mój problem już rozwiązałem to niedochodzący prąd na jedną z 2 listw świec żarowych nie łączyło w takiej okrągłej wtyczce naprawione i pali jak marzenie.
-- Dodano 11 gru 2013 01:05:02 --
I już nie pali dobrze. Mam pytanie jak sprawdzić czy ssanie działa.
kafell1
Postprzez Komand » 11 gru 2013 08:53:31
kafell1 napisał(a):I już nie pali dobrze. Mam pytanie jak sprawdzić czy ssanie działa.
Za "ssanie" odpowiada ustrojstwo umieszczone na pompie wtryskowej, jego zadaniem jest "wciśnięcie gazu" poprzez uniesienie wajchy do której jest podpięta linka gazu.
Ten dynks jest sterowany sygnałem z czujnika temperatury umieszczonego z przodu obudowy termostatu.
Komand
Postprzez Łukasz12502 » 12 gru 2013 17:23:42
u mnie to "ssanie"nie działa i nie ma to żadnego wpływu na odpalanie.bez tego pali normalnie tylko że ma mniejsze obroty na wolnych.jak jest mocno zimno poniżej 0 stopni daje lekko gazu,odpali to puszczam i chodzi normalnie tylko że obroty ma wolniejsze tak około 700obr/min.jak by działało to by były tak około 1200obr/min.napisz dokładniej jak to u Ciebie wygląda z tym paleniem to na pewno coś pomożemy.
Łukasz12502
Postprzez Komand » 13 gru 2013 09:15:40
Łukasz12502 napisał(a):u mnie to "ssanie"nie działa i nie ma to żadnego wpływu na odpalanie.bez tego pali normalnie tylko że ma mniejsze obroty na wolnych.jak jest mocno zimno poniżej 0 stopni daje lekko gazu,odpali to puszczam i chodzi normalnie tylko że obroty ma wolniejsze tak około 700obr/min.jak by działało to by były tak około 1200obr/min.napisz dokładniej jak to u Ciebie wygląda z tym paleniem to na pewno coś pomożemy.
U mnie też to nie działa i odpalam normalnie, z dodanie lekko gazu tak jak piszesz.
Konkretnie pisząc to "dynks" przy pompie działa ale nie działa mi czujnik temperatury (zwierając i rozwierając styki we wtyczce mogę go podnosić i opuszczać a więc zmieniać obroty. Ale ponieważ i bez tego odpala więc dałem sobie spokój z naprawą.
Komand
Postprzez michal0303 » 29 wrz 2015 20:03:19
Pół żartem pół serio.. ide do garażu wymieniać cały osprzęt bo z tego co widzę u mnie nic z tych rzeczy nie działa poprawnie..:P dzięki za wskazówki. nie omieszkam opisać czy wasze wskazówki coś dały w moim przypadku bo mam podobnie jak przedmówcy.
ps dzisiaj z tego hyhłania w końcu tulejki na rozruszniku odmówiły posłuszeństwa dodam że w terenie:P z przewodów nie dało rady gdyby nie ciągnik samochodzik nocował by w lesie:p
michal0303
Dołączył(a): 23 wrz 2015 19:57:48
Powrót do 2.3 TD
