[2.3] problem ze świecami
Re: Dodatkowe zasilanie świec żarowych ?
Postprzez lukasz--m--83 » 19 gru 2010 14:06:28
hehe to lipa . myśle ze powinno pomóc, bo czemu nie. Przecierz osobną instalacje robisz i to prawie nie ma styku z instalacją w aucie tylko przy świecach ale zebys miał pewnośc ze nie padnie ci całkiem komp to odłącz całkiem orginalne podłączenie świec...
lukasz--m--83
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2010 16:30:12
przemia napisał(a):Jak myślicie czy taki patent można zastosować w B 2.2? Też mam problem ze świecami, u mnie chyba wcale się nie załączają. Program diagnostyczny wykrył: błąd systemu świec żarowych.
Albo masz nieaktualny profil albo nieźle zmotałeś tego swojego Sporta 2.0 :mrgreen:
Postprzez przemia » 19 gru 2010 19:17:49
Chodzi o Frotkę mojej żony.
Przemek
przemia
Re: [2.3] problem ze świecami
Postprzez kasalka » 21 gru 2010 14:25:10
"przemia" a może tylko świece padły. Też to mam, dwie nie grzeją chociaż prąd przez nie przepływa, ale wstawiłem nowy aku i na razie spokój. Pokręci pokręci i pali, a świece wymienie dopiero po świętach albo nowym roku.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
2.3TD padła świeca żarowa
Postprzez modesty wand » 03 gru 2013 23:00:26
Witam,wymieniłem przepaloną świece na czwartym cylindrze i coś się popieprzyło,autko ciężko odpala a jak już zapali to przez jakieś 40 sekund miga kontrolka od świec żarowych.Miał już ktoś coś takiego?
modesty wand
Postprzez jrzeuski » 04 gru 2013 08:10:01
A wymieniłeś na taką samą jak była?
Postprzez broda » 04 gru 2013 11:07:30
U mnie po odpaleniu kontrolka tak miga jak na przykład zdycha akumulator i wtedy też ciężko odpala
broda
Re: 2.3TD padła świeca żarowa
Postprzez Łukasz12502 » 04 gru 2013 16:52:37
modesty wand napisał(a):Witam,wymieniłem przepaloną świece na czwartym cylindrze i coś się popieprzyło,autko ciężko odpala a jak już zapali to przez jakieś 40 sekund miga kontrolka od świec żarowych.Miał już ktoś coś takiego?
po wymianie też ciężko odpala?a sprawdzałeś przekaźnik?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez modesty wand » 04 gru 2013 18:50:13
Okazało sie że we wtyczce zaśniedziały styki,zlutowałem na krótko i jest ok.
modesty wand
Postprzez Łukasz12502 » 04 gru 2013 18:52:21
modesty wand napisał(a):Okazało sie że we wtyczce zaśniedziały styki,zlutowałem na krótko i jest ok.
Łukasz12502
Postprzez modesty wand » 04 gru 2013 19:49:20
Zapomniałem dodać że świece są takie same jak do Mercedesa 124
modesty wand
Postprzez Łukasz12502 » 08 gru 2013 13:01:35
modesty wand napisał(a):Zapomniałem dodać że świece są takie same jak do Mercedesa 124
takie same?ale od jakiego silnika pasują?3.0 czy innego???bo np 2.0 a 3.0 mercedesa na pierwszy rzut oka to samo a 3.0 jest węższa troche (ta końcówka co grzeje) niż 2.0.
Łukasz12502
Postprzez modesty wand » 16 gru 2013 18:12:56
Pasują od 2.0
modesty wand
(A) 2.3 long świece żarowe
Postprzez Dario68 » 09 sie 2016 08:03:28
Witam mam pytanie mrugajaca kontrolka świec żarowych sygnalizuje uszkodzenie świec, tak? Silnik wtedy ciężko odpala, ale objaw czasem znika i świece normalnie działają czego i gdzie szukać rozumiem że napewno jest po drodze jakiś układ sterujący, przekaźnik. Czy ktoś w tej materii doradzi podpowie.... :)
problem ogarniety czarna kostka byla winna ... :D
Dario68
Dołączył(a): 05 cze 2014 07:44:27
Nie świeci kontrolka od swiec.
Postprzez bleedxc » 06 lut 2018 18:43:19
Witam wszysrtkich. Wczoraj rano nie odpaliłem frontery było -12C. Po przekreceniu kluczyka nie swieci sie kontrolka od swiec zarowych. Czy jest to wina przekaznika? Jesli tak gdzie go szukać??
bleedxc
Dołączył(a): 06 lut 2018 18:33:47
Re: Nie świeci kontrolka od swiec.
Postprzez Łukasz12502 » 07 lut 2018 21:34:43
przekaźnik jest pod maską,patrząc od przodu z prawej strony przy błotniku.jeden większy jest od świec i drugi mniejszy od pompy.a co do usterki to było opisywane w dziale "elektryka" i "silniki dieslowskie 2.3TD".
Łukasz12502
Postprzez maniek0987 » 09 lip 2018 11:04:07
Od pewnego czasu mam problem z frontera z 1995 roku. Mianowicie jak wystygnie to nie pali, a po odpaleniu miga kontrolka od świec. Kręci, ale tak jakby nie dochodziło paliwo. Cofanie się paliwa zostało wykluczone przez zamontowanie gruszki(nie pamiętam oryginalnej nazwy), która nie pozwoli cofnąć się paliwu. Świece żarowe zostały sprawdzone i działają. Przyczyna zapalania się kontrolki została zdiagnozowana w przekaźniku <a href=https://zapodaj.net/2d7a236a323a5.jpg.html>08e8d55948b4a756120fe4e5c01d.jpg</a> który został wymieniony, ale przez brak możliwości zakupu takiego samego zmuszony zostałem na założenie podobnego i niby pasującego do frontery. Przekaźnik ten pochodzi od opla omegi jego numer to 90 247 644. Po jego założeniu problem nie zniknął, a przy obecnych temperaturach świece i tak nie powinny grzać więc opel powinien palić normalnie. Może ktoś wie co zrobić żeby to naprawić?
maniek0987
Dołączył(a): 24 maja 2018 16:22:59
Postprzez Semir » 09 lip 2018 11:48:24
Może to nie świece a rozrusznik szwankuje jak jest ciepły.
Postprzez maniek0987 » 09 lip 2018 19:29:11
Nie pali tylko jak jest zimny, czyli po nocy. W dzień jak zapalę go poprzez użycie startera to później już pali normalnie.
maniek0987
Postprzez Łukasz12502 » 09 lip 2018 19:55:02
maniek0987 napisał(a):Nie pali tylko jak jest zimny, czyli po nocy. W dzień jak zapalę go poprzez użycie startera to później już pali normalnie.
z tego co piszesz to ewidentnie wskazuje na cofanie się paliwa lub nie grzanie świec.skoro po samostarcie pali.a świece i tak grzeją po każdym przekręceniu zapłonu bo tam jest zwykły przekaźnik czasowy a nie temperaturowy.ogółem temat wałkowany był już tysiące razy.poczytaj w dziale z 2.3TD.ostatnio rzadko tu bywam ale jak coś to służę pomocą ;)
Łukasz12502
Powrót do 2.3 TD
