[2.3] Kontrolka świec , czas grzania
Postprzez ARTURO R1 » 28 paź 2011 22:20:07
Jak w temacie , jak długo powinna świecić się kontrolka od świec gdy jest plus na zewnątrz , bo moja kontrolka gaśnie po ok 15 sekundach (na ciepłym silniku też) ! Miałem kilka aut na ON , ale tu jest rekord , może są do wymiany ? Też tak macie ? Pozdrawiam :wink:
ARTURO R1
Re: Kontrolka świec , czas grzania ?
Postprzez Trzeci » 30 paź 2011 11:02:41
Cześć
Wszystko zależy jak masz podpięte zasilanie do świec.
Jeżeli jest to jeden kabel i wszystkie 4 świece zmostkowane to będzie CI się świecić nawet do 30 sekund po odpaleniu.
Powinny być spięte dwoma kablami 1-2 i 3-4 nie ważne od której strony liczysz wtedy będzie gasnąć wcześniej. (Kabelek rozgałęziony z jednego)
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez ARTURO R1 » 31 paź 2011 20:04:26
Faktycznie , jest jeden kabelek od strony kabiny :?
ARTURO R1
Postprzez Trzeci » 31 paź 2011 23:57:43
No to tak jak u mnie ..... i przestałem się tym przejmowac jeżdze tak od roku wymieniłem swiece na nowe i jest tak samo.
Trzeci
Pochwały: 14
Powrót do 2.3 TD
