[2.3] Odpowietrzanie ukł. paliwowego
Postprzez MML » 02 lis 2011 22:00:52
Witam Wszystkich, Frotke mamy od nie dawna do kilku drobnych standardowych zabiegach które mogłem poczynić sam jako laik Frotka żyje jeździ i odzyskała moc. Mam bardzo blade pojęcie o mechanice i jest to mój pierwszy Diesel więc proszę o pomoc jak bezpiecznie wymienić filtr paliwa czy i jak odpowietrzać wiem że to dziwne pytanie ale słyszałem już dziwne historie a nie udało mi się nic znaleźć. Wcześniej miałem do czynienia tylko z wtryskiem wielopunktowym i to po prostu założyłem i trochę dłużej pokręciłem a jak wymienić we Froci? Wybaczcie moje pokręcone pisanie
MML
Dołączył(a): 15 sie 2011 10:34:25
Re: [2.3] Odpowietrzanie ukł. paliwowego
Postprzez jrzeuski » 03 lis 2011 08:44:03
MML napisał(a):Wcześniej miałem do czynienia tylko z wtryskiem wielopunktowym i to po prostu założyłem i trochę dłużej pokręciłem a jak wymienić we Froci?
Tak samo. A żeby skrócić rozrusznikowi męczarnie najpierw użyj ręcznej pompki przy filtrze aż poczujesz opór pod przyciskiem.
Postprzez MML » 03 lis 2011 09:22:03
No właśnie gdzie jest ta ..... pompka. Czy chodzi o to pokrętło nad filtrem paliwa? jak tego użyć jestem zielony! W benzyniaku po prostu przykręciłem nowy i tyle! Jak działa i gdzie jest ta pompka i czy mogę przed założeniem nowego filtra wlać do niego paliwa?
MML
Postprzez Jedrek_G » 03 lis 2011 09:23:42
Nawet powinno się wlać co by skrócić pompowanie.
Jedrek_G
Postprzez Trzeci » 03 lis 2011 17:12:40
MML napisał(a):No właśnie gdzie jest ta ..... pompka. Czy chodzi o to pokrętło nad filtrem paliwa? jak tego użyć jestem zielony! W benzyniaku po prostu przykręciłem nowy i tyle! Jak działa i gdzie jest ta pompka i czy mogę przed założeniem nowego filtra wlać do niego paliwa?
Zajrzyj do mojego chomika, wystarczy kliknąć na nim na moim podpisie. Tam masz katalog OPEL OMEGA. Pobierz plik silniki wysokoprężne i na 110 stronie jest dokładnie i po polsku to opisane. Silnik i pompa w 2,3 w omedze jest taka sama osprzętowo jak we froci.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez MML » 03 lis 2011 18:08:00
Dzięki za rady filtr już wymieniony i nawet bez problemu odpaliła :) Zastanawia mnie jedna rzecz tak z ciekawości na starym filtrze było tylko jedno uszczelnienie to duże praktycznie po obwodzie a na nowym dwa - jeszcze jedno wokół gwintu i założyłem z obydwoma tak na chłopski rozum (paliwo wpłwające zabrudzone i wypływające przefiltrowane). Dobrze uczyniłem?
MML
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2011 09:43:37
Też się z tym spotkałem przy wymianach filtra u siebie. Moim zdaniem bez tej uszczelki przy gwincie katastrofy nie będzie, bo syf musiałby najpierw przepłynąć przez gwint a jeśli już by mu się ta sztuka udała to i przez pompę i wtryskiwacze przejdzie a potem pójdzie do atmosfery :D
Powrót do 2.3 TD
