[2.3] układ paliwowy ciągle zapowietrzony
Re: [2.3] układ paliwowy ciągle zapowietrzony
Postprzez Łukasz12502 » 13 lip 2016 21:13:23
na wyjściu z pompy jest jeszcze taki zawór zwrotny na śrubie http://allegro.pl/zawor-przelewowy-zwro ... 33557.html skoro mówisz że 95%powietrza idzie z pompy to może on jest do :dupa: na ośce dźwigni gazu oring nie puszcza i nie kapie na alternator?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez kafell1 » 16 lip 2016 13:59:24
Powiem tak te śruby mam 3 na kazdej to samo. Założyłem drugą pompę inne przewody wysokiego ciśnienia i nonstop to samo. Nie wiem zostały już tylko wtryski bo cały wszystkie przewody wymieniałem juz 2 razy.
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Postprzez Łukasz12502 » 16 lip 2016 21:08:25
pomiędzy filtrem a pompą jest oryginalnie zaworek zwrotny na wężu.masz go? bo coś pisałeś że poprzerabiane jest.
Łukasz12502
Postprzez kafell1 » 18 lip 2016 08:24:33
Mam inny założony. Już zrobiłem :P problem leżał w tym trójniku na powrocie.
kafell1
Postprzez Łukasz12502 » 18 lip 2016 17:41:13
w sumie to czwórnik :mrgreen: na wyjściu do zbiornika nieszczelność czy któryś cienki nadłamany i tam się cofało?ja nie pisałem o tym bo pisałeś że tam przy filtrze masz poprzerabiane.a tam na wejściu i wyjściu na tym grubym lubi powietrze łapać.
Łukasz12502
Postprzez kafell1 » 18 lip 2016 20:52:04
za mocna opaskę dokręciłem i ten koniec od strony pompy pękł po długości i po zgaszeniu zasysało sobie powietrze które po odpaleniu wyrzucało
kafell1
Powrót do 2.3 TD
