[2.3] dodatkowa pompa wodna
Postprzez woolf » 11 mar 2012 20:53:59
Witam. Piszę o tym w tym dziale bo w dziale "układ chłodzenia" nikt nie odpowiada. Po co jest dodatkowa elektryczna pompka wodna i jak działa. U mnie włącza się po przekręceniu kluczyka, pracuje jakieś 15 sek i wyłącza się. Jak pracuje to widać jak się przelewa płyn w zbiorniczku. Czy ona ma pracować cały czas, Czy tylko na początku, czy po zgaszeniu? Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Może jakby chodziła cały czas to by było lepsze ogrzewanie?
woolf
Re: [2,3]dodatkowa pompa wodna
Postprzez Trzeci » 11 mar 2012 21:34:37
Jest to odpowietrzenie układu i mam za zadanie wypchnięcie ewentualnego powietrza z krótkiego układu i nagrzewnicy
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez woolf » 12 mar 2012 08:37:26
ale ma pracować tylko na początku czy cały czas? Czytałem gdzieś że ma ona też pracować po zgaszeniu silnika aby schłodzić głowicę.A może podłączyć ją na stałe? Będzie lepsze krążenie i tym samym ogrzewanie? Sam gdzieś pisałeś że pompka która nie pracuje to tylko stawia opór ( a może to jrzeuski pisał) Wydaje mi się że tym wężykiem płyn powinien wracać do zbiorniczka przez cały czas a nie tylko jak pracuje ta pompka.
woolf
Postprzez Trzeci » 12 mar 2012 15:03:59
to chyba jrzeuski pisał. Ja nigdzie nie znalazłem że ma działać po zgaszeniu silnika w celu schłodzenia głowicy. Znalazłem tylko te informacje co Ci podałem. U mnie pracuje chwilowo przy grzaniu świec i po odpaleniu czasu nie mierzyłem ale krótko.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez woolf » 12 mar 2012 15:06:35
Ok. Dzięki :D
woolf
Powrót do 2.3 TD
