[2.3] dodatkowa pompa wodna
PostNapisane: 11 mar 2012 20:53:59
przez woolf
Witam. Piszę o tym w tym dziale bo w dziale "układ chłodzenia" nikt nie odpowiada. Po co jest dodatkowa elektryczna pompka wodna i jak działa. U mnie włącza się po przekręceniu kluczyka, pracuje jakieś 15 sek i wyłącza się. Jak pracuje to widać jak się przelewa płyn w zbiorniczku. Czy ona ma pracować cały czas, Czy tylko na początku, czy po zgaszeniu? Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Może jakby chodziła cały czas to by było lepsze ogrzewanie?
Re: [2,3]dodatkowa pompa wodna
PostNapisane: 11 mar 2012 21:34:37
przez Trzeci
Jest to odpowietrzenie układu i mam za zadanie wypchnięcie ewentualnego powietrza z krótkiego układu i nagrzewnicy
PostNapisane: 12 mar 2012 08:37:26
przez woolf
ale ma pracować tylko na początku czy cały czas? Czytałem gdzieś że ma ona też pracować po zgaszeniu silnika aby schłodzić głowicę.A może podłączyć ją na stałe? Będzie lepsze krążenie i tym samym ogrzewanie? Sam gdzieś pisałeś że pompka która nie pracuje to tylko stawia opór ( a może to jrzeuski pisał) Wydaje mi się że tym wężykiem płyn powinien wracać do zbiorniczka przez cały czas a nie tylko jak pracuje ta pompka.
PostNapisane: 12 mar 2012 15:03:59
przez Trzeci
to chyba jrzeuski pisał. Ja nigdzie nie znalazłem że ma działać po zgaszeniu silnika w celu schłodzenia głowicy. Znalazłem tylko te informacje co Ci podałem. U mnie pracuje chwilowo przy grzaniu świec i po odpaleniu czasu nie mierzyłem ale krótko.
PostNapisane: 12 mar 2012 15:06:35
przez woolf
Ok. Dzięki :D
