[2.3] Koło zamachowe
Postprzez olszak1000 » 01 sie 2012 06:09:51
Witam,mam takie pytanie co będzie jeśli koło zamachowe będzie przykręcone tylko na 5 śrub ?
olszak1000
Re: Koło zamachowe
Postprzez Ikis » 01 sie 2012 06:17:38
Ma to wpływ na wyważenie, co prawda śruby znajdują się blisko osi obrotu ale jednak... Co do wytrzymałości połączenia trudno się wypowiadać gdyż nie wiem jaki jest stan gwintu w wale i na śrubach. Z ciekawości zapytam: urwałeś?
Ikis
Re: Koło zamachowe
Postprzez olszak1000 » 01 sie 2012 06:31:23
Nie nie wszystko ok może i racja z tym wyważeniem ale chyba nie tak bardzo by to wpływało na silnik .
-- Dodano Cz 02 sie 2012 09:16:36 --
I co to wszystko co macie do powiedzenie ? Jeden kolega się wypowiedział a reszta która się zna na wszystkim nic nie doda?Jestem rozczarowany ,może ktoś chociaż zna wagę koło zamachowego od 2.3 td lub 2.4 b .
olszak1000
Re: Koło zamachowe
Postprzez jrzeuski » 02 sie 2012 08:24:29
Diesle mają dwumasę a benzyniaki zwykłe koło, które jest ze 2 razy lżejsze. Waga dwumasy to ok. 20kg (przynajmniej mojej).
Jeśli możesz, to nie rezygnuj z tej ostatniej śruby. Mnie się raz 3 poluzowały, choć dokręcone były wszystkie. Dowiedziałem się o tym przy drugim ściąganiu skrzyni. Dobrze, że nastąpiło to wkrótce po pierwszym, bo jakby się odkręciło do końca to byłaby masakra.
Re: Koło zamachowe
Postprzez markus » 02 sie 2012 08:50:36
mocowanie koła zamachowego polega na dokręceniu śrub kluczem dynamometrycznym, po to by dokręcić je jednakową siłą a co za tym idzie nie było bicia, które mogło by doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika, sprzęgła lub skrzyni. Na śruby nakłada się klej do gwintów np.locktite (odpowiedni do warunków pracy podzespołu) Po to by się nie odkręcały.
Poza tym brak śruby nie będzie miał wpływu na nic innego.
markus
Re: Koło zamachowe
Postprzez olszak1000 » 03 sie 2012 07:45:35
No i jasne ,dzięki .
olszak1000
Re: Koło zamachowe
Postprzez bumer » 16 paź 2012 23:36:50
co powiecie na splanowanie koła dwu masowego ? tak aby wytrzymało a i dalo odczuwalny efekt ?
nie mam już Frontery
Vitara zawias lift ok 4", 30" simex
bumer
Re: Koło zamachowe
Postprzez jrzeuski » 17 paź 2012 07:19:17
bumer napisał(a):co powiecie na splanowanie koła dwu masowego ?
Mnie powiedzieli, że dwumasy się nie szlifuje. Szlifnęli tylko docisk.
Re: Koło zamachowe
Postprzez Trzeci » 17 paź 2012 18:15:05
bumer napisał(a):co powiecie na splanowanie koła dwu masowego ? tak aby wytrzymało a i dalo odczuwalny efekt ?
Tylko ile splanować ? metoda prób i błędów ?
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Koło zamachowe
Postprzez Balkandriver » 17 paź 2012 20:45:46
olszak1000 napisał(a):Jeden kolega się wypowiedział a reszta która się zna na wszystkim nic nie doda?
Na wszystkim, to zna się DODA :D
A resztę masz odpowiedzianą :>:
Choć to temat-rzeka.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Powrót do 2.3 TD
