[2.3] Koło zamachowe
01 sie 2012 06:09:51
przez olszak1000
Witam,mam takie pytanie co będzie jeśli koło zamachowe będzie przykręcone tylko na 5 śrub ?
Re: Koło zamachowe
01 sie 2012 06:17:38
przez Ikis
Ma to wpływ na wyważenie, co prawda śruby znajdują się blisko osi obrotu ale jednak... Co do wytrzymałości połączenia trudno się wypowiadać gdyż nie wiem jaki jest stan gwintu w wale i na śrubach. Z ciekawości zapytam: urwałeś?
Re: Koło zamachowe
01 sie 2012 06:31:23
przez olszak1000
Nie nie wszystko ok może i racja z tym wyważeniem ale chyba nie tak bardzo by to wpływało na silnik .
-- Dodano Cz 02 sie 2012 09:16:36 --
I co to wszystko co macie do powiedzenie ? Jeden kolega się wypowiedział a reszta która się zna na wszystkim nic nie doda?Jestem rozczarowany ,może ktoś chociaż zna wagę koło zamachowego od 2.3 td lub 2.4 b .
Re: Koło zamachowe
02 sie 2012 08:24:29
Diesle mają dwumasę a benzyniaki zwykłe koło, które jest ze 2 razy lżejsze. Waga dwumasy to ok. 20kg (przynajmniej mojej).
Jeśli możesz, to nie rezygnuj z tej ostatniej śruby. Mnie się raz 3 poluzowały, choć dokręcone były wszystkie. Dowiedziałem się o tym przy drugim ściąganiu skrzyni. Dobrze, że nastąpiło to wkrótce po pierwszym, bo jakby się odkręciło do końca to byłaby masakra.
Re: Koło zamachowe
02 sie 2012 08:50:36
przez markus
mocowanie koła zamachowego polega na dokręceniu śrub kluczem dynamometrycznym, po to by dokręcić je jednakową siłą a co za tym idzie nie było bicia, które mogło by doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika, sprzęgła lub skrzyni. Na śruby nakłada się klej do gwintów np.locktite (odpowiedni do warunków pracy podzespołu) Po to by się nie odkręcały.
Poza tym brak śruby nie będzie miał wpływu na nic innego.
Re: Koło zamachowe
03 sie 2012 07:45:35
przez olszak1000
No i jasne ,dzięki .
Re: Koło zamachowe
16 paź 2012 23:36:50
przez bumer
co powiecie na splanowanie koła dwu masowego ? tak aby wytrzymało a i dalo odczuwalny efekt ?
Re: Koło zamachowe
17 paź 2012 07:19:17
bumer napisał(a):co powiecie na splanowanie koła dwu masowego ?
Mnie powiedzieli, że dwumasy się nie szlifuje. Szlifnęli tylko docisk.
Re: Koło zamachowe
17 paź 2012 18:15:05
przez Trzeci
bumer napisał(a):co powiecie na splanowanie koła dwu masowego ? tak aby wytrzymało a i dalo odczuwalny efekt ?
Tylko ile splanować ? metoda prób i błędów ?
Re: Koło zamachowe
17 paź 2012 20:45:46
przez Balkandriver
olszak1000 napisał(a):Jeden kolega się wypowiedział a reszta która się zna na wszystkim nic nie doda?
Na wszystkim, to zna się DODA
A resztę masz odpowiedzianą
Choć to temat-rzeka.
BALKANDRIVER
