[2.3] pompa wtryskowa
Postprzez ust_se » 16 wrz 2012 10:05:51
Witam wszystkich . Mam pewien problem kupiłem pompę wtryskową (23 TD nr pompy 460 404 056) i przychodzą do niej wężyki i nie wiem gdzie je podpiąć moja stara pompa przy samochodzie jest tez nie kompletna .Na zdjęciach oznaczyłem od 1 do 5 z góry dziękuje za pomoc
[img][IMG]http://imageshack.us/a/img442/489/dsc01255t.jpg[/img]
By ust_se at 2012-09-16[/img]
-- Dodano 16 wrz 2012 12:00:46 --
[quote="ust_se"]Witam wszystkich . Mam pewien problem kupiłem pompę wtryskową (23 TD nr pompy 460 404 056) i przychodzą do niej wężyki i nie wiem gdzie je podpiąć moja stara pompa przy samochodzie jest tez nie kompletna .Na zdjęciach oznaczyłem od 1 do 5 z góry dziękuje za pomoc
[url]Obrazek
By ust_se at 2012-09-16[/url]
[url]Obrazek
ust_se
Re: Opel frontera 23 TD pomocy pompa wtryskowa
Postprzez Trzeci » 16 wrz 2012 14:48:56
jedynka zostaje tak jak jest a reszte muszę zobaczyć jak zejde na dół .
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez olszak1000 » 17 wrz 2012 08:49:57
Kolego to są węże od EGR ,ja cały ten element odkręciłem u siebie i nie ma problemu .
olszak1000
Postprzez bienias_75 » 06 paź 2012 21:43:56
2 idzie do 4, do 3 idzie biały bączek i dalej do czujnika termicznego a z niego go EGR. Przynajmniej u mnie tak jest, choć szczerze wątpię aby to działało.
Właśnie dziś wymieniłem pompę i zastanawiam się czy to zakładać. EGR jest tak zardzewiały, że strach go ruszyć, pewnie zapieczony.
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez ust_se » 07 paź 2012 17:17:18
Bardzo dziękuje za pomoc pozdrawiam
ust_se
Powrót do 2.3 TD
