[2.2] Brak przyspieszenia
Postprzez cyc_pc » 28 paź 2012 10:25:57
Witam.
Mam problem z przyspieszeniem auta, nie wiem jak to zbytnio opisać.
Chodzi o to że jak na np. 4 biegu próbuje przyspieszyć to jakby silnik zwiększa obroty a prędkość samochodu nie wzrasta w stosunku do obrotów silnika.
Do tego słyszę takie wahania obrotów (taka fala) przy wciśnięciu pedału gazu do podłogi
jest np. 20,20,20,20,25,25,25,25,20,20,20,,25,25,30,30,35,35,35,30,30,30,35,35,35,40,40tyś
ale samochód przyspiesza bardzo powoli.
Dodam tylko że dzieje się to na 4 i 5 biegu.
Zauważyłem że rzadko gdy silnik jest zimny (zazwyczaj na trasie się to dzieje )
W mieście robię, krótkie odcinki i jak wjadę na odcinek gdzie można się rozpędzić, to czasami się tak dzieje czasami nie.
Miałem kiedyś podobny efekt gdy sprzęgło w suzuki vitara mi siadało, wtedy silnik nabierał obrotów a samochód nie przyspieszał w stosunku do pracy silnika.
Ale to było na każdym biegu i zawsze aż auto stanęło bo sprzęgło siadło :) , a tu loteria.
Dodam jeszcze że mam urwaną 1 świecę, ale jest sprawna, fajka jest luźna na szpilce może czasami nie stykać, czy to może mieć jakiś wpływ?
Jeszcze jedno jakie powinny być obroty silnika w czasie jazdy, żeby jazda była oszczędna (optymalna). Pierwszy raz mam diesla .
Proszę o jakieś sugestie, może ktoś miał taki problem.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Moje auto
Marka Opel
Model Frontera
Wersja B
Rok modelowy 2000
Nadwozie Off road
Drzwi 4/5
Silnik Y22DTH -
Moc silnika 115 KM (85 kW)
Skrzynia biegów Manual
cyc_pc
Re: Brak przyspieszenia [2.2 DTH]
Postprzez baxxx » 28 paź 2012 12:17:32
świeca nie ma nic do tego, silnik jej potrzebuje tylko przy zapalaniu i trochę na początku jak dogrzewa
trzeba by go podpiąć pod diagnostykę, może po prostu ci turbiny nie załącza i wchodzi w tryb awaryjny, może przepływomierz albo zawór dolatywania turbiny ewentualnie coś z egr, to takie najczęstsze awarie
baxxx
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2012 12:50:33
Tarcza sprzęgła się kończy. Miałem takie same objawy: poślizg tylko na 4/5 biegu, przy jeździe pod górę jak pedał gazu był mocniej wciśnięty. Na niższych przełożenie jest na tyle duże, że sprzęgło jeszcze wyrabia. Ale to już niedługo ;-)
Postprzez matrix0070 » 28 paź 2012 13:12:23
dokładnie, sprzęgło siada bo u mnie to samo od 2 lat :P głównie na 4ce, to samo miałem w Golfie II. Tylko że tutaj mi się nie chce do tego brać jak sobie pomyśle o tej "lekkiej" skrzyni ale jest coraz gorzej, już czasem na 3ce i 5ce ślizgnie. Kompletne sprzęgło z LUKa już leży miesiąc w pudełku.. i pewnie poleży jeszcze ze dwa miechy :P dla info ja płaciłem 760zł u znajomego z InterCars za komplet.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2012 13:17:50
Ja wywaliłem skrzynię, dałem tarczę do obicia nowymi okładzinami i złożyłem wszystko z powrotem. Kosztowało mnie to dwa wieczory roboty i stówę za obicie tarczy. Jak się skrzynię podwiesi na tunelu, to spokojnie samemu można kwestię zdjęcia i założenia skrzyni ogarnąć.
Postprzez matrix0070 » 28 paź 2012 14:01:46
wiem że można tak to wykonać, też byłem skłonny ku temu, jednak już zdecydowałem się na nówkę sztukę, chociaż w dwumas na pewno bym nie inwestował, wolałbym zaspawać stary :P wiem też o podwieszeniu skrzyni, znalazłem cały instruktarz do Frontery B jakby ktoś potrzebował http://szarbia.com/index.php?p=art_deta ... t2=0&id=73 natomiast zwyczajnie mi się nie chce :P taki leń ze mnie, nienawidzę leżeć pod autem, a kanału nie mam. Jak spalę całe to pewnie zrobię.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2012 14:22:48
matrix0070 napisał(a):Jak spalę całe to pewnie zrobię.
To nie jest najlepszy pomysł, bo jak nity poharatają dwumasę, to wątpię czy ktoś Ci ją przeszlifuje.
Postprzez cyc_pc » 29 paź 2012 15:11:08
Dzięki wszystkim za informacje.
Zajmę się tym dopiero po zimie, chyba że szybciej siądzie sprzęgło to wcześniej :)
Pozdrawiam.
cyc_pc
Postprzez baxxx » 29 paź 2012 15:42:52
sprzęgło mozesz sprawdzic , sprobuj ruszyc z 3 lub 4 biegu
baxxx
Postprzez cyc_pc » 30 paź 2012 20:02:06
Jutro sprawdzę czy mogę ruszyć z 3 lub 4.
Może być na przykład za mocno naciągnięte sprzęgło?
Nie wiem czy w tym modelu jest hydrauliczne? czy linka?
Gdy wcisnę pedał sprzęgła lekko, jakieś 2cm, to wchodzi mi bieg 4 i 5 a 1,2 i 3 nie, jest opór.
Wcisnę do połowy to wszystkie biegi wchodzą.
Może porostu się ślizga.
cyc_pc
Postprzez baxxx » 30 paź 2012 20:21:13
jest hydrauliczne
z tym wciskaniem wygląda ze jest ok
baxxx
Postprzez cyc_pc » 01 lis 2012 10:25:10
Mogę ruszyć na 3 i 4 biegu.
Powoli puszczam sprzęgło i ruszę.
Ale to bardzo powoli muszę puszczać sprzęgło inaczej gaśnie.
Jaki wniosek z tego?
cyc_pc
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2012 10:56:13
Że jeszcze sprzęgło pożyje.
Postprzez cyc_pc » 01 lis 2012 13:33:44
A cha, już kumam :)
To dzięki Panowie za pomoc i pozdrawiam.
cyc_pc
Powrót do 2.3 TD
