[2.3] Elementy rozrządu
Postprzez literki » 17 lis 2012 11:41:54
Idzie jeszcze dostać rozrząd do silnika 2.3? W internecie są łańcuchy, napinacze problem jest z prowadnicami.Nie widzę jednak nowych kół zębatych (wałka rozrządu i wału korbowego). Może pasują koła zębate z frontery 2.4, które są jeszcze dostępne?
literki
Re: [2.3] Elementy rozrządu
Postprzez baxxx » 17 lis 2012 15:38:36
prowadnice bez problemu są w zamiennikach, jak będziesz miał problem z załatwieniem daj info to ci załatwię, z kołami gorzej
baxxx
Postprzez Trzeci » 17 lis 2012 16:41:37
Koło zębate wałka uzywane mam. Nowe slizgi kupował @shorty pisz do Niego to Ci powie gdzie kupił
Tu łańcuch i napinacz: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... &wit=SKLEP
Nie szukaj do opla frontery ale do omegi a 2.3 dtr szybciej znajdziesz. Tu slizgi:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... O&msg=OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. Ślizg łańcucha rozrządu - SLIZGI+ROZRZ%A5DU+FRONTERA+2.3&se=T
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez baxxx » 17 lis 2012 18:43:09
ceny kosmiczne jak będziesz chciał po cenach hurtowych to pisz śmiało
baxxx
Postprzez Trzeci » 17 lis 2012 22:28:52
Co po cenach hurtowych bo nie rozumiem, :pomidor:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez baxxx » 18 lis 2012 09:42:25
intercars ma te rzeczy w kosmicznych cenach, po za tym ślizgów nawet chyba nie maja w ofercie z tego co widać
baxxx
Postprzez brum » 18 lis 2012 11:39:30
ale jak w ic podasz nr klienta to jest już taniej. Np jak kupowałem łożysko oporowe sprzęgła to 100zł taniej niż w cenniku.
Postprzez literki » 19 lis 2012 13:08:08
W OPEL EPC jest podany numer tylko kompletu rozrządu. Nie ma informacji o konkretnych kołach zębatych.
W internecie są koła zębate do silnika 23yd z omegi a. Przykładał ktoś może koło zębate wału korbowego
http://www.czesci.autotrader.pl/produkt ... 51000.html
do 23DTR w Fronterze?
-- Dodano 19 lis 2012 18:31:41 --
Numer kompletu rozrządu dla silnika 23YD = 1606294, dla silnika 23DTR/YDT = 1606716
Przeglądając ebay w UK trafiłem na coś takiego:
http://www.ebay.co.uk/ctm/Vauxhall%20Ca ... 0409450227
Z opisu wynika, że zestaw pasuje do silnika 23DTR/YDT/YD
Jest to błąd w opisie czy rzeczywiście rozrządy są identyczne?
-- Dodano 19 lis 2012 18:36:16 --
I czy to kółeczko
kierowane do YD pasuje do DTR?
literki
Postprzez brum » 19 lis 2012 23:15:52
Z tego co wiem to silnik 2.3 był w Rekordzie, Omedze i tam nie miał turbo, poza tym to ten sam silnik.
Postprzez Trzeci » 20 lis 2012 17:37:50
Silniki 2.3 wolnossące od 2.3 DT i DTR różniły się rozmieszczeniem i wielkością kanałów olejowych w bloku i głowicy ale góra podobna była ta sama.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez sh0rty » 26 lis 2012 11:56:21
hej, ja kupiłem łańcuch i ślizgi z tego sklepu:
http://gsi-goszczynski.pl/
warto zadzwonić i zapytać , powinni mieć to wszystko, za całość zapłaciłem ok 360-370 zł , juz nie pamiętam dokładnie
za to problematyczna była ta oto uszczelka nr 20
na szczęście tez się udało dostać.
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez emil1906 » 29 lis 2012 16:27:47
A czy da się sprawdzić w jakim stanie mam rozrząd? na liczniku mam już 230tys.km a rzozrząd chyba jeszce nie był roboiony
emil1906
Dołączył(a): 31 maja 2010 17:15:07
Postprzez Trzeci » 29 lis 2012 17:37:12
To jest łańcuch i wymiemia sie go jak będzie zbyt rozciagniety lub pęknie. Jak jest zbyt rozciągnięty to wyciera dziurę w obudowie 200000 to nic dla łańcucha
Trzeci
Pochwały: 14
Powrót do 2.3 TD
