[2.3] wymiana świec żarowych
Postprzez katarina1992 » 24 lis 2012 12:37:26
Pytanie może śmieszne, ale gdzie ulokowane są świece żarowe - oglądam cały blok silnika i nie umiem znaleźć. Trochę nieco poniżej +6 stopni i nie odpala więc pewnie musiały paść wszystkie, przy wiekszej temperaturze odpala od strzału :)
Proszę o mniej więcej dokładny opis jak dla laika :)
Z góry dziękuję.
katarina1992
Re: diesel 2.3 wymiana świec żarowych
Postprzez Komand » 24 lis 2012 13:35:17
Świece są umieszczone w głowicy, stojąc przed Frotą po prawej stronie silnika jest ręczna pompka paliwa z filtrem paliwa, świece są umieszczone trochę poniżej pompki w głowicy.
Łatwo je zobaczysz bo są połączone podłużnymi blaszkami.
-- Dodano 24 lis 2012 13:39:52 --
Od blaszek łączących świece powinny iść kable do takiej "beczkowatej" złączki, sprawdź czy jest tam dobry styk-u mnie były wypalone styki wewnątrz tej złączki i napięcie na świecach było ale grzały słabo, wyrzuciłem tą złączkę, połączyłem kable "na sztywno" i poprawa jest zauważalna.
Komand
Postprzez Trzeci » 25 lis 2012 10:19:42
Komand napisał(a):Od blaszek łączących świece powinny iść kable do takiej "beczkowatej" złączki, sprawdź czy jest tam dobry styk-u mnie były wypalone styki wewnątrz tej złączki i napięcie na świecach było ale grzały słabo, wyrzuciłem tą złączkę, połączyłem kable "na sztywno" i poprawa jest zauważalna.
Przepalone styki na tej złączce mogą spowodować tez palenie się przekaźnika świec. JA tez wywaliłem i jest oki od tego czasu
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez katarina1992 » 25 lis 2012 12:01:13
dziękuje za szybką odpowiedź, dzisiaj będziemy grzebać i oglądać co i jak :)
katarina1992
Re: [2.3] wymiana świec żarowych
Postprzez Jason85 » 13 sty 2013 20:03:53
chyba każdemu ta kostka dała się we znaki , i każdy poradził sobie z nią w taki sam sposób :)
Jason85
Dołączył(a): 25 gru 2012 13:13:01
Postprzez Trzeci » 13 sty 2013 20:46:13
Tak .... zbyt duże prądy tam płyną by zastosować zwykłe spinki. Najpewniejszy sposób to dobra lutownica kolbowa, kwas do wytrawienia kabli, topnik i cyna.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Markon » 13 sty 2013 20:55:39
wymiana świec żarowych to tez ryzyko trzeba mieć wyczucie bo lekka nie uwaga i świeca pęka
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Komand » 13 sty 2013 21:29:20
Trzeci napisał(a):Tak .... zbyt duże prądy tam płyną by zastosować zwykłe spinki. Najpewniejszy sposób to dobra lutownica kolbowa, kwas do wytrawienia kabli, topnik i cyna.
Poszedłem na łatwiznę i użyłem zwykłych kostek elektrycznych (zostały mi po instalacji w garażu).
Komand
Powrót do 2.3 TD
