[2.3] "Nieszczelna" pompa wtryskowa?
Mam następujący problem/wątpliwość: przy pompowaniu paliwa ręczną pompką "grzybek" jest cały czas "miękki", paliwo przechodzi przez pompę i idzie w powrót (pompka ręczna sprawdzona, szczelna, zaworek zwrotny w pompce działa poprawnie). Mam założony przezroczysty filterek paliwa przed pompą paliwa i przy ręcznym pompowaniu widać w nim wydostające się z dołu pęcherzyki powietrza.
Czy nie powinno być tak że przy ręcznym pompowaniu paliwa "grzybek" powinien stawiać coraz większy opór aż do nabicia ciśnienia w dolocie paliwa?
Czy paliwo powinno "stanąć" przed pompą wtryskową a nie iść od razu w powrót?
