Moja luźna interpretacja tekstu. Nie do końca wiem co autor miał na myśli pisząc adapter, dla mnie to jakaś podstawa/przejściówka czy coś.
Interpunkcja pochodzi ode mnie i jest tak użyta, żeby opis zgadzał się z moją (bardzo skromną) wiedzą mechaniczną.
Tylko dla Diesla 2.3
Sprawdź mocowanie filtra, to czasami jest widoczne tak, że popychacz, który popycha termostat do otwarcia, przechodzi na wylot przez podstawę termostatu.
To może być zauważone jako zakleszczenie na zewnątrz podstawy przez sprężynę???, zdejmij pierścień zabezpieczający i podważ pokrywę przez wciśnięcie klucza imbusowego do środka otworu w podstawie.
Przez popychanie ze środka jest możliwe zdjęcie tego nawet gdy jest solidnie przyklejony, po wyjęciu tego na zewnątrz i zdjęciu termostatu i uszczelki o-ring.
Przez wymianę wszystkiego chłodnica oleju będzie pracować poprawnie.
Rzeczy do zapamiętania/sprawdzenia/upewnienia się:
Upewnij się, że rury z chłodnicy oleju nie są podłączone odwrotnie, gorący olej wpływa z góry chłodnicy i wraca do filtra z dołu.
Prostym sposobem wstępnego napełnienia pompy jest zrobić to zanim założysz podstawę filtra przez wciśnięcie małego kawałka węża na rurkę, ta rurka idzie od pompy oleju i wstrzykiwanie oleju do pompy, używając puszkę oleju na drugim końcu węża.
Jeżeli olej wycieka na zewnątrz otworu gdzie płytka podstawy przychodzi ( nie ten duży po środku ten po boku i trochę wyżej wewnątrz) pozostaw to w bezruchu na chwilę.
Napełnij trochę bardziej niż to mieści mniej więcej tyle ile puszka koli, około 300ml, pompa powinna być pełna i gotowa do pracy.
Jak wszystko jest z powrotem razem , rozepnij przewody cewki pompy paliwa włącz silnik więcej niż kilka razy aż światełko oleju zgaśnie.
Podłącz przewody włącz ją i daj jej kilka obrotów.
Nie zapomnij sprawdzić, że poziom oleju jest dobry zanim uruchomisz silnik, inaczej uzyskasz fałszywie niski odczyt jeśli sprawdzisz po uruchomieniu silnika.
Podziękowania dla Jasona za informacje o chłodnicy oleju Diesla 2.3
Nie biorę odpowiedzialności za czynnosci wykonane w oparciu o ten tekst
