[2.3] Wymiana uszczelki miski olejowej
Postprzez Łukasz12502 » 31 lip 2015 19:00:28
pojawił się u mnie mały wyciek z miski(w miejscu gdzie jest półokrągła z przodu za pompą oleju)niby nie mocno ale jak pochodzi z 5 min to już po misce strużka idzie.jest jakiś patent na wymianę czy trzeba silnik lub most ruszać?da się to pod domem zrobić samemu czy niema sensu się męczyć i do mechanika lepiej oddać???będę miał trochę urlopu to bym sam spróbował.czytałem wątek o 2.0 to roboty jest trochę z tym,w 2.3 analogicznie wymiana wygląda?czy da się prościej???proszę o jakieś porady i wskazówki w tym temacie.
-- 06 sie 2015 19:57:38 --
jednak da się bez kanału to zrobić :1: chociaż łatwe to nie jest.morze się to komuś przyda to napisze jak ja to robiłem.
ja zacząłem dla ułatwienia dostępu od wyjęcia obudowy filtra powietrza i węża od turbiny i IC.
niestety trzeba odkręcić pompę wspomagania żeby mieć dostęp do rurki oleju zasilającej turbo
od spodu odkręcamy płytę,poprzeczkę,wyprzęgnik żeby odkręcic i wyjąć wspornik przy skrzyni
spuszczamy olej,odkręcamy wspomnianą wcześniej rurkę od turbo i przy podstawie filtra też trzeba odkręcić jeden przewód idący do chłodnicy oleju(tylko przy filtrze)żeby mieć dostęp do jednej ze śrub miski oleju
odkręcamy wał od mostu
najlepiej koła na maxa w prawo,(dostęp do śrub mostu)lewarek pod most porządny nasad 22 odkręcamy 4 śruby i most maksymalnie na dół
od miski musimy jeszcze zdjąć dwa wężyki olejowe od vacum i odkręcić przewód powrotu oleju z turbo i wyjąć miarkę oleju(łatwiej wyjąć miskę)
14nasad i odkręcamy śruby od miski
no i micha tyłem w dół i do tyłu wychodzi bez odkręcania smoka.u mnie jeszcze oryginał GM uszczelka była
potem micha płynem do silników umyta i oczywiście wszystko odtłuszczone
za uszczelkę z REINZA dałem 50pare zł i dla pewności tam gdzie miska półokkrągła na rogach dałem trochę sylikonu 350stopni.
montaż wiadomo w odwrotnej kolejności.
rozebranie zajęło mi jakieś 3,5h,trochę roboty jest ale da się zrobić :boss: .z kanałem pewnie szybciej i człowiek by się tak nie :wsciekly: :wsciekly: leżąc pod autem.ja przy okazji dałem jeszcze ten wąż od zasilania turbo i jeden od chłodnicy do zakucia na nowo bo też już się pociły.znalazłem gościa co za stówke dorobi mi na poniedziałek.narazie reszta złożona i czekam na węże.dodał bym foto ale niewiem jak tu się dodaje.za dobry w pisaniu nie jestem ale starałem się to krok po kroku opisać,jak coś źle napisałem niech mnie ktoś poprawi.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: [2.3]wymiana uszczelki miski olejowej
Postprzez bienias_75 » 04 wrz 2015 13:29:39
I jak tam? Poci się czy sucho?
Raz to robiłem i wiem ile trzeba się pomęczyć ale u mnie miska była minimalnie uszczerbiona i trochę cieknie.... Zastanawiam się nad założeniem innej...
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez Łukasz12502 » 06 wrz 2015 13:27:57
bienias_75 napisał(a):I jak tam? Poci się czy sucho?
he he.ani nie mówię :wsciekly: .wczoraj zajrzałem.generalnie jest ok.tylko na tym półkolu z przodu widać że zaczyna coś się dziać.od wymiany minoł miesiąc ponad a zrobiłem jakieś 400km około.jest różnica bo przed wymianą wytarłem i odpaliłem to po minucie już tam się olej zbierał,po paru kilometrach już olej był na korku na dole więc ciekło ładnie,a teraz miesiąc i dopiero coś tam się poci przy tym półkolu,reszta sucha, więc nie jest źle.trochę studiowałem temat wycieków w necie czytałem że pasta erling dirco ma dobre opinie i następna robota ją wypróbuje.a u Ciebie w którym miejscu cieknie?no i gdzieś czytałem że ten silnik mimo uszczelniania ma opinie gubiącego olej.
Łukasz12502
Postprzez bienias_75 » 23 wrz 2015 21:06:49
Cieknie też na półkolu i dlatego pytałem, bo nie wiem czy jest sens się babrać drugi raz :killer:
bienias_75
Postprzez Łukasz12502 » 27 wrz 2015 17:02:06
bienias_75 napisał(a):Cieknie też na półkolu i dlatego pytałem, bo nie wiem czy jest sens się babrać drugi raz :killer:
u mnie trochę pojeździłem i tak jak umyje to po przejechaniu około 200-250km dopiero tam się poci wiec sensu niewidze bo można gorzej zrobić jak było a roboty na pół dnia :wsciekly:
Łukasz12502
Powrót do 2.3 TD
