Grzechotanie pod pokrywą zaworów na zimnym przy 850RPM
Postprzez ozi777 » 27 cze 2016 16:48:01
Witam, wyregulowałem dziś obroty w mojej frotce bo poprzedni właściciel na 1200 ustawił, przez to kopcił ale ładnie równo i szybko chodził no i miał lepsze ciśnienie oleju.
Ustawiłem dziś 850 na ciepłym. Wydawało się, że jest wszystko ok ale po kilku godzinach jak odpaliłem go ponownie to słyszę grzechotanie pod pokrywą od góry i zauważyłem, że gorzej schodzi z obrotów tzn. nie tak szybko ale lekko się przydławi na 700 i dopiero wyrówna.
Na ciepłym lepiej schodzi z obrotów a grzechotania prawie nie słychać. A jak się da tak obrotów na 1000 to tak samo cichnie wszystko prawie do minimum i ciężko to usłyszeć.
Czego się obawiać?
ozi777
Dołączył(a): 26 cze 2016 20:57:11
Re: Grzechotanie pod pokrywą zaworów na zimnym przy 850RPM
Postprzez Łukasz12502 » 27 cze 2016 21:47:33
na pewno nie działa to"ssanie"przy pompie,ciśnienie oleju już pewnie do :dupa: i ktoś podkręcił "umarlaka"żeby jako tako chodził.a ty obniżyłeś i na zimnym ma za niskie obroty i wszystko się trzęsie.ustaw na niecały 1000 i nie kombinuj za dużo ;)
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez ozi777 » 27 cze 2016 21:52:50
Właśnie szukałem tego gazowego ssania albo bimetalowego i nie mogłem namierzyć. To podobno tylko kilka mm ma luz mieć.
Też taki wniosek mi się nasunął, że ktoś zamiast pompkę wymieniać i ew. robić ssanie to podciągnął dawkę. :baran:
Uporam się z wyciekiem z vacum i miski, podkręcę obroty na tysiaka i tak zostawię. A jakie ma fabryczne obroty ten silnik? Zimne i ciepłe?
ozi777
Postprzez Łukasz12502 » 27 cze 2016 22:18:43
ozi777 napisał(a):Właśnie szukałem tego gazowego ssania albo bimetalowego i nie mogłem namierzyć. To podobno tylko kilka mm ma luz mieć.
poszukaj było już o tym ssaniu na pewno.o ile pamiętam jak ssanie działa to zimny 1200rpm,ciepły 950rpm ale nie dam se ręki uciąć że tak.poszukaj bo było o tym na 100%
Łukasz12502
Powrót do 2.3 TD
