[2.3] Chłodnica oleju / obieg smarowania
Postprzez klima » 10 lip 2016 22:46:57
Witam serdecznie, mam takie pytanie? Czy ktoś demontował zawór termiczny chłodnicy oleju?
Bo mi olej do 120*C podskoczyć lubi jak mam silnik w stresie, a płyn około 95*C Mierzyłem pirometrem.
Chciałbym mieć olej chłodzony 100% i czy ma ktoś rysunek, jakiś schemat obiegu smarowania dla 2.3 DTR
Znalazłem 2, lub 3 wątki ale nie wiele z tego wynika, proszę o pomoc.
-- 10 lip 2016 22:58:06 --
klima napisał(a):Witam serdecznie, mam takie pytanie? Czy ktoś demontował zawór termiczny chłodnicy oleju?
I czy zawór termiczny znajduje się w elemencie nr 19 ? I czy ktoś może ma takie coś lub całą obudowę filtra ? :)
-- 10 lip 2016 22:59:03 --
Nr 9 :)
klima
Dołączył(a): 10 gru 2015 22:15:15
Re: [2.3] Chłodnica oleju / obieg smarowania
Postprzez jrzeuski » 11 lip 2016 08:22:45
Wygląda to identycznie jak u mnie w 2.5. Zawór to nr 2, siedzi w podstawie filtra a ta sprężyna dociska go, żeby był zamknięty dopóki olej się nie rozgrzeje.
Postprzez Łukasz12502 » 11 lip 2016 21:28:28
Nr 9 :)
a czym ty silnik do takiego "stresu" doprowadzasz??? :shock: :mrgreen:
zawór to 2 tak jak jrzeuski napisał.
jak olej ma 120 to chłodnica ciepła czy zimna?jak zimna to ten zawór do :dupa: węże do chłodnicy nie są zamienione? w którym miejscu tą temp mierzyłeś?przed czy za chłodnicą oleju?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Sovviet » 11 lip 2016 23:50:57
u mnie chlodnica zawsze zimna nawet jak sie silnik gotuje;/
musze wywalic ten zaworek i moze bedzie lepiej:)
Sovviet
Postprzez klima » 12 lip 2016 21:42:16
Widzę, że wywalić to będzie najmniejszy problem, ale interesuje mnie jakiś rysunek obiegu tego oleju, cholera ciekawe jak to idzie przez tą chłodnicę...
-- 12 lip 2016 21:46:43 --
Mam termometr VDO w misce z korkiem wkręcony jako czujnik - wskaźnik temperatury, dodatkowy zegar 150*C.
A stress to ciąganie, tego i tamtego lub jazda powiedzmy 120 km/h przez 2 - 3 godziny i wtedy jak stanę w korku to idzie w oczach do 120 - 125*C a podczas jazdy ze 110*C w takim trybie.
Nie przejmował bym się tym ale ciśnienie już ledwo / ledwo przy takiej temperaturze :) około 0.5 - 0.7 bar, na wolnych obrotach.
klima
Postprzez Łukasz12502 » 12 lip 2016 22:03:59
120 stopni to jeszcze taka górna granica.a co do ciśnienia to już słabe ale to 2.3 przecież.a ty jeszcze starego osiołka 120km/h ganiasz :mrgreen: ale wracając do tematu skoro ze 120 Ci spada do 100 to przewiew przez tą chłodnice jest.czyli termostat olejowy sprawny.sprawdzałeś na postoju jej temp?
Łukasz12502
Postprzez klima » 24 lip 2016 20:33:43
Na postoju, w stresie zima, i rozrusznik pada ;) jak zrobię starter to wezmę się za chłodnicę.
-- 23 sie 2016 20:18:46 --
OK rozgryzłem jak to działa, w obudowie filtra znajduje się termostat i on powinien przesterować zaworem który puszcza na chłodnicę, działa jak zawór trójdrożny, ciekawy jestem czy jak wymuszę obieg przez chłodnicę, to nagrzeje silnik do tych 90*C. Wywalenie zaworu nic nie da, trzeba go odpowiednio przesunąć i zablokować na chłodnice.... Myślę że jak między przewodami od chłodnicy sobie wstawię na próbę zawór kulkowy 3/4 to będzie szło przez ten zawór ;] a nie przez chłodnicę... jako bocznik do odcinania chłodnicy, nie można zrobić zaworu na obiegu gdyż odetniemy smarowanie od magistrali i buba :]
Ciąg dalszy nastąpi...
klima
Postprzez Sovviet » 23 sie 2016 22:24:44
Czyli zaworka wywalic calkiemnie mozna jak rozumiem.
Po wyjeciu tej sprezyny mamy cos przestawic na tym zaworku wlasnie czy jak? Jakies zdjecia masz moze?
Sovviet
Postprzez klima » 24 sie 2016 20:01:50
Nie właśnie aby działało na chłodnicę lub nie, trzeba przesunąć to tak aby zamknąć powrót małego obiegu oleju a otworzyć na chłodnicę i wtedy ten zawór daje powrót z chłodnicy na mały obieg, jak wywalimy całkiem to raczej prawie wcale przez chłodnicę nie przejdzie bo stawia zapewne jakieś opory, nie mam zdjęć ani praktycznego rozgrzebania tego tematu, bazuje na chwilę obecną na tym co znalazłem w internecie. Niestety nie mogę postawić auta przy garażu i uziemić wszelkie operacje muszą skończyć się sukcesem, więc pełne planowanie.... Raczej bez zdjęcia podstawy filtra się nie obędzie, i to już trzeba mieć oring podstawy, bo na 25 letnim to po poskładaniu słabo to widzę, na szczęście jest dostępny w ASO za 9zł. Najchętniej bym sobie taką samą podstawę  z bebechami poćwiczył ale od stycznia nie mogę jej kupić.
klima
Postprzez jrzeuski » 25 sie 2016 08:08:58
Mam w zapasie taką od 2.5 i mogę podesłać do zabawy. Przy okazji okazałoby się czy rzeczywiście pasuje też do 2.3, bo na oko powinna.
Postprzez klima » 27 sie 2016 10:23:23
2.5 niestety nie będzie pasowała, oglądałem rysunki, prawie jest ale to prawie ;)
klima
Postprzez Paszczak22 » 16 paź 2017 11:51:03
A ja mam problem z chłodnicą oleju. Trochę cieknie. W czasie jazdy wentylator rozbryzguje olej po silniku na postoju cieknie. Aż wstyd zaparkować gdzieś na mieście bo zewsząd kapie. Znalazłem na allegro chłodnicę może trochę w lepszym stanie ale jak ją wymontować? Dobierać się od środka komory silnika czy może zacząć demontować zderzak. Ktoś to przerabiał? Ja mam 2,5 TDS.
Paszczak22
Dołączył(a): 23 cze 2017 21:02:16
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2017 13:07:33
Chłodnicę oleju mogę odstąpić. Chyba mam ją jeszcze razem z wężami, żeby nic tam nie rozszczelnić przy ich odkręcaniu. Żeby ją wyjąć trzeba zdemontować zderzak i chyba chłodnicę klimy też. Ja się z tym nie patyczkowałem, bo i tak układ był pusty, ale jeśli klima Ci działa, to jedź najpierw do warsztatu na opróżnienie, żeby potem nie płacić za czynnik przy nabijaniu.
Postprzez Paszczak22 » 16 paź 2017 21:21:57
Klima nie działa chodź jeszcze tam jest lekkie ciśnienie choć mi na nim nie zależy. Wyjmę postaram się polutować. Jak nie dam rady odezwę się w sprawi tej chłodnicy :)
Paszczak22
Powrót do 2.3 TD
