[2.3]Silnik nie odpala po odpowietrzeniu
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 17:25:28
Silnik nie odpala po wymanie oringu pompy wtryskowej i odpowietrzeniu :cry2:
mariusz01
Re: Silnik nie odpala po odpowietrzeniu 2.3 TD
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 18:46:45
Przypuszczam,że nie ustawiłem poprawnie pompy wryskowej .
Może ktoś doradzi jak ustawić ją prawidłowo. :cry2:
mariusz01
Postprzez maciar » 28 lis 2009 19:05:21
A co robiłeś,co uszczelniałeś, co wciągałeś?Troche mało informacji.Jak odkrecisz rurki na wtryskach to jak krecisz leci paliwo?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 28 lis 2009 19:13:21
masz zasilanie na elap zawór odcięcia paliwa ten na pompie
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 19:30:27
Wymieniłem uszczelki wewnątz pompy pozakładałem nowe przewody.Powietrza już nie ma a on dalej nie pali.Nie wiem który to zawór odcięcia paliwa? W którym miejscu go szukać? :shock:
mariusz01
Postprzez maciar » 28 lis 2009 19:46:44
zawór elap to ten jedyny element na pompie gdzie dochodzi prąd 1,kabelkiem.spr czy podczas kręcenia z rurek leci paliwo no i prąd na elap
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 19:53:04
Tak sprawdzałem tam wszystko w porządku
mariusz01
Postprzez maciar » 28 lis 2009 19:53:40
taka cewka z boku pompy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 28 lis 2009 19:54:41
czyli prad jest i podaje paliwo na wtryski
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 19:59:06
Oto chodzi że tak wię co może być powodem że nie chce zapalić? Próbowałem go pociągnąć nawet nie drgnął.
mariusz01
Postprzez maciar » 28 lis 2009 20:05:32
a jak wyciągałeś pompe ustawiałes na znaki rozrząd
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 20:15:17
nie chyba nieprzypuszczam ,że tu popełniłem błąd :oops:
mariusz01
Postprzez maciar » 28 lis 2009 20:25:25
będzie ciężko czujnika do pompy ci mailem nie prześle moze ci sekcja staneła a chlapie na rurki wtryskowe tylko tym paliwem co zasila pompka mechaniczna zeby to ustalic musiałbys wyjąc wtrysk którys i podłączyc do rurki i kręcic czy wtrysk przebija
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 20:42:51
Jutro spróbuję jeszcze pokombinować z tym wtryskiem.
Na innym forum przeczytałem coś takiego ,, zdejmij przewód zasilający pompę wtryskową w paliwo, dopasuj około 1m, innego węża tej samej średnicy+około 2 litry ropy w butelce.
Na końcu węża mały lejek i wlewamy rope z butelki. Odpalenie na krótko.
Nie sugeruj się tym, że teraz jest niby wszystko ok i zaciąga rope.
Miałem podobny przypadek....""
chodziło tu też o takie same objawy jak u mnie, niestety niewiem jak to się skończyło bo ,nie było odpowiedzi.
A co Wy o tym sądzicie?
mariusz01
Postprzez maciar » 28 lis 2009 20:52:40
Ale ty masz pompke zasilająca mechaniczną oddzielnie z tego co wiem,i skoro chlapie na rurki to podaje. Prąd na elap masz i paliwo podaje a co najważniejsze początku tłoczenia nie przestawiłeś to powinno grac .Może faktycznie coś z sekcją a chlapie niskim ciśnieniem.Sprawdz jeszcze czy czasem prąd nie ginie na elap podczas kręcenia ,tak bywa czasami albo daj dla próby na krótko + z akku
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez mariusz01 » 28 lis 2009 21:01:17
Dzięki za rady jutro jeszcze raz popróbuję 8;) i dam znać.
mariusz01
Postprzez Indian » 29 lis 2009 11:29:30
Jeśli nie wiesz czy dobrze włożyłeś pompę, to masz może 2% na to, że włożyłeś ją dobrze. Krótko mówiąc małe szanse.
Indian
Postprzez maciar » 29 lis 2009 11:36:49
Skoro nieprzypuszcza to choc mniejwięcej włożył i by choc próbowała łapac
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Indian » 29 lis 2009 11:54:17
maciar napisał(a):nie chyba nieprzypuszczam ,że tu popełniłem błąd :oops:
Maciar, Ty rozumiesz, że kolega "nieprzypuszcza, że tu popełnił błąd", a ja rozumiem, że nie przypuszcza że właściwie ustawił pompę. Można to różnie rozumieć więc może zaczekamy na odpowiedź kolegi mariusza01. Jeśli elektrozawór w pompie działa, pompa podaje paliwo na wtryski, paliwo nie leje gdzieś się bokiem z pompy, to należy zakładać, że pompa jest źle włożona. A raczej od właściwego ustawienia należy zacząć próbę uruchomienia po takiej naprawie.
Indian
Postprzez mariusz01 » 02 sty 2010 09:53:36
Witam.Jeśli chodzi o opelka jest do ustawienia pompa ,niestety w tym rejonie nikt się tego nie chce podjąć, postanowiłem sprzedać Frontkę może trafi się miłośnik i znawca ,który poradzi sobie z tym.
Mnie opadły siły ,tym bardziej że mieszkam w tym rejonie od niedawna i w sumie na ,,zadupiu''.
W ogłoszeniach umieściłem już swój post. :cry2:
mariusz01
Powrót do 2.3 TD
