[2.3]Natrysk oleju na denko tłoka
12 sty 2011 12:22:04
przez MISIEK1985
witam mam takie pytanko wie ktoś może jak powinny być ustawione te smarowniczki co smarują tuleje , widzę że w tłoku są 2 dziurki większa i mniejsza czy one muszą trafiać na którąś z tych dziurek czy niema to znaczenia, oddałem blok do tulejowania i mi je powykręcali a nie zwróciłem uwagi jak to było. pomóżcie bo stoję przez to z robotą.
Re: smarownoiczki tłoków 2.3
12 sty 2011 21:05:45
przez ILKU
Jedna z tych dziurek ma gwint i w nią wkręcasz śrubkę od natrysku.
13 sty 2011 12:02:21
przez MISIEK1985
tylko u mnie to wygląda w ten sposób że przykręcam to od spodu i taka krótką cienka fajeczka jest wygięta w środek tulei
13 sty 2011 16:43:22
przez przemekcrx
Z tego co wiem ,to ma mieć natrysk
na denka tłoka czyli celuj w środek tulei.....
13 sty 2011 19:31:39
przez ILKU
MISIEK1985 napisał(a):tylko u mnie to wygląda w ten sposób że przykręcam to od spodu i taka krótką cienka fajeczka jest wygięta w środek tulei
Dokładnie tak jak napisałeś. Celować można w środek lub w miejsce tłoka pod zaworem wydechowym.
