[2,5] TDS filtr powietrza
Re: [2,5] TDS filtr powietrza
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2014 17:56:10
Zajrzałem do puszki i się zastanawaim jak tam można upchnąć stożek :niewiem: Wyjście jest pod samym "sufitem" i skierowane na wprost, czyli w kierunku opadania wieka puszki. Do tego na wyjściu jest rura rozszerzająca się na końcu. Można ją co prawda wyjąć, ale na co wtedy wsadzić stożek i czy nie będzie oparty o "sufit"? Jaki konkretnie model pasuje? Ta wstawiona rura wylotowa ma fi67 na zewn. a 63 w środku, ale nie da się na nią nic nałożyć z powodu "trąbki" na końcu.
Postprzez slawek50 » 30 mar 2014 18:12:42
jrzeuski napisał(a):Zajrzałem do puszki i się zastanawaim jak tam można upchnąć stożek :niewiem: Wyjście jest pod samym "sufitem" i skierowane na wprost, czyli w kierunku opadania wieka puszki. Do tego na wyjściu jest rura rozszerzająca się na końcu. Można ją co prawda wyjąć, ale na co wtedy wsadzić stożek i czy nie będzie oparty o "sufit"? Jaki konkretnie model pasuje? Ta wstawiona rura wylotowa ma fi67 na zewn. a 63 w środku, ale nie da się na nią nic nałożyć z powodu "trąbki" na końcu.
U mnie puszki nie było była wywalona i dlatego musiałem dokupić obudowe orginał+filtr, te stożki czy " sportowe" ponoć montuje się je bez obudowy.
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Leszek 767 » 30 mar 2014 18:16:04
Witam.
SUGESTIA:
Ja nadal proponuję nie kombinować z stożkowymi - mała powierzchnia robocza.
Kupić zamiennik i wstawić !
Obecnie jak wyciągam sportowy do mycia to wkładam papierowy i autko nadal czynne przez czas konserwacji .
Pozdrawiam.
Leszek 767
Postprzez slawek50 » 30 mar 2014 18:34:34
Leszek 767 napisał(a):Witam.
SUGESTIA:
Pozdrawiam.
Ale sportowy do puszki???Bo tak rozumiem u mnie był bez.
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Leszek 767 » 30 mar 2014 19:21:31
Witam.
Tak - sportowy do puszki!!
Ssanie będzie miał z zewnątrz.Kilka postów wcześniej podawałem linki do zamienników papierowych dla naszych samochodów.
W filtrze sportowym nie chodzi o wizerunek ,aby go było widać po otworzeniu maski tylko o zmniejszenie oporów zasysania powietrza przez silnik /turbinę.
A jak ktoś jeszcze ma snooker to układ dolotowy jest jeszcze dłuższy !!
Pozdrawiam.
Leszek 767
Postprzez lychasc » 30 mar 2014 21:18:21
Ja u siebie obciąłem kawałek rurki w wieku i nałożyłem filtr stożkowy i byłem z niego zadowolony. Testowałem nawet auto bez filtra i nie było żadnej różnicy w mocy więc gadka że stożek jest do bani jest wyssany z palca.
lychasc
Postprzez slawek50 » 30 mar 2014 21:33:46
Pozdrawiam.
Ok. dzięki już jest wszystko dla mnie jasne.
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2014 22:05:06
Puszka musi być jak auto jeździ w terenie :!: Chociaż już widziałem konstrukcje, że stożek byl zamocowany na szczycie snorkela zamiast kominka. Może to jest jakaś opcja, puszka filtra robi wtedy za zbiornik retencyjny :D Ja jednak będę kombinował upchnięcie go w puszce, bo ten zamiennik fabrycznego filtra za drogi jak dla mnie.
PS. A może da się dobrać jakąś cylindryczną obudowę dopasowaną do stożka i dać ją zamiast fabrycznej puszki?
Postprzez Leszek 767 » 31 mar 2014 07:32:17
"""""Post przez lychasc » N 30 mar 2014 21:18:21
Ja u siebie obciąłem kawałek rurki w wieku i nałożyłem filtr stożkowy i byłem z niego zadowolony. Testowałem nawet auto bez filtra i nie było żadnej różnicy w mocy więc gadka że stożek jest do bani jest wyssany z palca.""""""
Witam.
W/g instrukcji obsługi konserwacji każdego samochodu jest zawsze podane co i kiedy wymieniać.
Filtr powietrza chyba raz na rok.
Wielkość /powierzchnia (cm2)filtra jest tak dobrana do danego silnika z zapasem aby wytrzymał 12 m-cy.
Więc wkładasz filtr i zaglądasz do niego po roku czyszcząc bądź wymieniając.
Na stożkowym też możesz nikt ci nie broni jednak on się zapcha szybciej i jak będzie kopciło i większe spalanie itp., to będziesz zmieniał bądź czyścił często.Kolega z pracy do benzyniaka do filtra włókninę wkłada - i też jeździ.
Na rurę skarpetę naciągnąć możesz i też będzie na tydzień pewnie !!!!
Tylko czy o to chodzi ?
Leszek 767
Postprzez lychasc » 31 mar 2014 16:54:26
Nie powiem bo filtr prałem często ale lepiej wychodziło wyprać niż kupować za każdym razem nowy
lychasc
Postprzez Leszek 767 » 31 mar 2014 17:49:56
witam.
Filtr sportowy K/N się myje ,suszy, nasącza olejkiem i tak co jakiś czas, przez kilka ładnych lat.
Chyba że mechanicznie padnie pierw.
Pozdrawiam.
Leszek 767
Powrót do 2.5 TDS
