[2.5] kłopoty z odpaleniem
Postprzez brum » 17 lut 2008 20:12:49
Ta kontrolka to "check engine" czyli kontrolka błedów w komputerze.
A jeśli mruga przed odpaleniem to znaczy że immobiliser nie został zczytany i wtedy nie odpalisz i niema nawet co próbwać.
Wystarczy wyjąć kluczyk i spróbować znowu, czasami trzeba nawet z trzy razy.
Samochód da się odpalić tylko wtedy gdy kontrolka "CE" się świeci.
TO jest częsta przypadłość że immo wariuje i niema co się przejmować.
Postprzez TACYK » 18 lut 2008 13:35:20
dzieki Brum taka pomoc byla potrzebna teraz wiem co i jak
TACYK
Postprzez ADAM SP3WXO » 18 kwi 2008 20:42:23
Cześć.
Chciałem sie podzielic ze wszystkimi co mnie spotkało, jezeli chodzi o kłopoty z odpalamiem.
Po dwóch tygodniach stania na równym podłożu samochód odpalił jak gdyby nigdy nic. Problemy sie zaczęły po przejechaniu ok 2 km. Zacząl prychać a po zgaszeniu silnika juz nie odpalił.
Pierwszy pomysł mechaników to był filtr paliwa, jednak po wymianie nic nie pomogło. potem przyszła kolej na świece żarowe. i dalej nic. w nastepnej kolejności poszły przewody oprowadzające nadmiar paliwa do pompy paliwa. I dalej nic. po spedzeniu parunastu godzin na różnych na forach internetowych dowiedziałem się, że przychyną może być zawór zwrotny w pompie paliwa, który się zawiesił w wyniku zapowietrzenia układu paliwowego (co jast typowe dla tej konstrukcji opla dot. silników 1.7; 2.0 i 2.2 dt oraz dti). Kupiłem więc na aukcji zawór zwrotny zamontowałem na przewodzie między pompą a filtrem i cały problem zniknął jak ręką odjął. Odpala jak dawniej.
Podaje to jako ciekawostkę, ewentualną pomoc dla innych.
Pozdrawiam Adam.
ADAM SP3WXO
Postprzez Mrok » 24 maja 2008 19:57:35
Zostawiłem mojego 2.8TDI na kilka dni praktycznie z suchym bakiem, dziś próbowałem odpalić i nic - rozrusznik kręci, silnik robi krótkie "brum" i od razu gaśnie... znajomy twierdzi, że diesli nie powinno się zostawiać prawie suchych bo resztka paliwa może spłynąć i może być problem z dostarczeniem paliwa do silnika - można teraz temu jakoś zaradzić? Jakoś podpompować paliwo ręcznie czy co? Do teraz odpalał bez problemu.
Mrok
Postprzez bardzin » 25 maja 2008 07:34:04
spróbuj podpompować go tą pompką przy filtrze paliwa.
bardzin
Postprzez brum » 25 maja 2008 12:51:53
Mrok napisał(a):... "brum" ...
:D :D :D
Postprzez Mrok » 25 maja 2008 12:57:20
OK, szukałem pompki - nie mogę znaleźć :> Gdzie ona jest jak wygląda?
Mrok
Postprzez bardzin » 25 maja 2008 13:36:07
pod maską z lewej strony jest filtr paliwa przy podszybiu.
na filtrze szary grzybek do pompowania:)
bardzin
Postprzez Mrok » 26 maja 2008 16:17:45
Ni diabła nie mogę namierzyć. Wstawię fotę silnika i poproszę o wskazanie, jestem lekko podłamany już, irytujące to jak samochód stoi i nie jedzie.
Mrok
Postprzez mkmb » 27 maja 2008 09:18:53
Stojąc przed silnikiem, po lewej stronie i przy samej szybie masz filtr paliwa. Wkręca się go od dołu, a na górze jest takie kółko i to jest pompka. Trzeba to mocno naciskać i będzie pompować.
mkmb
Postprzez Mrok » 27 maja 2008 15:48:04
Nie działa, być może filtr jest zasyfiony i to już nie pomaga. Jutro się holuję do serwisu gdzie mi mają wymienić wszystkie filtry oraz olej, mam nadzieję, że po tym ruszy ;)
Edit: Ruszyła o własnych siłach. Trzeba było pompować z 5 minut. Jest już po serwisie, wymiana wszystkich filtrów (powietrza, paliwa, oleju), samego oleju, pasków klinowych - pracuje idealnie :) Wkrótce fotki, w dziale fotkowym :)
Mrok
Postprzez jack 2.2 dti » 06 cze 2008 14:39:24
W związku z trudnym rozruchem silników BMW 2.5 TDS polecam : http://auto-soft.pl/index.php?p42,wlacz ... ch-bmw-tds
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez mizsio » 06 cze 2008 16:22:17
a to nie sa wloskie VM?
mizsio
Postprzez jack 2.2 dti » 06 cze 2008 19:38:46
mizsio napisał(a):a to nie sa wloskie VM?
nie
jack 2.2 dti
Postprzez brum » 06 cze 2008 23:05:00
nie
Jak nie jak tak? To jest konstrukcja włoska VM. A w BMW był silnik 6 cylindrowy czyli inny TDS
Postprzez jack 2.2 dti » 07 cze 2008 09:12:56
Przepraszam was koledzy jest tak jak piszecie silnik BMW występował w oplu omega a we fronterce jest cztero cylindrowy VM41B. pisząc tą bzdure kierowałem się opisem producenta tego urządzenia być może chodziło mu tylko o układ sterowania świec żarowych a nie silnik. Dzięki Brum za słuszną uwagę. jeszce raz przeprasza - chciałem pomóc :oops:
jack 2.2 dti
Postprzez mizsio » 12 cze 2008 14:33:27
a tu ciekawa dyskusja o tych silniczkach -
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=46
mizsio
[2.5]tds Problem z odpaleniem
Postprzez Enas » 20 gru 2009 16:24:25
Witam. Mam problem taki ze przy recznym pompowaniu paliwa silnik zapali a bez tego nie chce.Co moze byc tego powodem,czy moze to byc wina pompy paliwowj w zbiorniku?Z gory dziekuje,pozdrawiam
Enas
Re: 2.5tds Problem z odpaleniem
Postprzez janusz64 » 20 gru 2009 16:41:11
No raczej tak jak stwierdziłeś-coś z pompom nie tak,albo ci się zapowietrza.
janusz64
Postprzez przemekcrx » 20 gru 2009 17:41:23
TDS ma pompe w zbiorniku????
czy tylko jest pompa wtryskowa przy silniku???
Powrót do 2.5 TDS
