[2,5 tds] dziwne zachowanie
Re: [2,5 tds] dziwne zachowanie
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2011 22:21:14
Tak, o tę blaszkę. Nie zawsze się łamie. Mi laska spada z czwartego cylindra a blaszka tylko raz poszła. Co do oleju to powinien być 10W40, ale u mnie najczęściej laska spada świeżo po wymianie oleju. Bywa, że przy każdym odpalaniu, więc idzie się :wsciekly: Ale jak już przejeżdżę kilkaset km, to do następnej wymiany oleju mam z tym spokój. Przyzwyczaiłem się. Widać taka już uroda tego silnika.
Postprzez rakol » 13 mar 2011 22:58:57
dziękuje bardzo za odpisanie dużo mi wyjaśniły odp na moje watpliwości :D
rakol
Postprzez szlufas » 25 mar 2011 14:26:14
Zmieniłem silnik iiiiiiii problem na świece nie idzie prąd wogole nie pobiera prądu wskazówka od napięcia nie spada czy jest jakis bezpiecznik od grzania świec? od wiązki doszedłem do łączenia i tam te prądu nie ma gdzie dalej szukać?
szlufas
Postprzez szlufas » 25 mar 2011 15:00:20
przekaźnik czy jak go tam fachowo nazwać znajduje sie chyba na prawej stronie komory silnika ( jak stoimy frontem ) teraz wd psikałem i mam tak że przekręcam stacyjke gasnie kontrolka świec ale woltomierz ani drgnie pokazuje środek, słychac jak przekaźnik "psztyka" woltomierz dalej na środku jak na ciepłym go odpale to woltomierz w góre. A w starym silniku miałem tak że jak podgrzewałem to woltomierz opadał poniżej srodka i gdy przekaźnik "psztyknął" wracał do położenia środkowego.
Świece mam nówki dziś kupione i wkręcone.
szlufas
Postprzez KAMIL 73 » 25 mar 2011 16:33:21
ten przekażnik pstryka ale nie łączy, styki w środku słabo zwierają, rozbierz go i oczyść , lub wymień i będzie hulać.
FROTKA W BAGNIE ZAPIER.....
FELGI SOBIE W BŁOCIE MOCZY
KU..A CO ZA DZIEŃ UROCZY
KAMIL 73
Dołączył(a): 19 maja 2010 21:42:11
Postprzez szlufas » 25 mar 2011 17:54:42
W przekaźniku zdjąć obudowe i tam czy gniazdo wyciagnac i tam posprzatać ?:)
szlufas
Postprzez KAMIL 73 » 25 mar 2011 18:05:39
U mnie było tak że w środku przekażnik był czysty, ale musiałem dogąć delikatnie styki, bo puszczał tylko 3 v na świece, po delikatnym wyprofilowaniu styków jest 12v
KAMIL 73
Postprzez szlufas » 25 mar 2011 19:17:57
Jak w gnieździe przekaźnika wyjąć przewody i poprawić blaszki (docisnąć) ?
szlufas
Postprzez kola » 27 mar 2011 11:10:00
Jeżeli laski popychaczy wypadają to już czas na wymianę hydrauliki .Trzeba wymienić hydropopychacze ,albo doraznie przerobić magistrale olejową tą na głowicach.Popychacze można wymienić od strony walka rozrządu ,jest trochę zabawy ale nie trzeba odkręcać głowic .Polecam lekturę http://forum.tdi-tuning.pl/printview.ph ... f612ddc6d5
kola
Dołączył(a): 27 lut 2010 10:57:08
Postprzez tosiekr1 » 27 paź 2011 20:46:42
w mojej frocie po odpaleni słychać klapanie silnika co to może być po kilkukrotnym przy-gazowaniu klapanie ustaje pomóżcie :niewiem:
tosiekr1
Postprzez JJKILLER » 27 paź 2011 22:55:09
tosiekr1 napisał(a):w mojej frocie po odpaleni słychać klapanie silnika co to może być po kilkukrotnym przy-gazowaniu klapanie ustaje pomóżcie :niewiem:
Najpierw się kolego (zgodnie regulaminem) przywitaj i napisz coś o sobie w odpowiednim dziale, później pytaj...
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 07:57:50
Może któryś hydropopychacz przytarty i zawory klapią? To by też tłumaczyło spadanie laski. Z tym, że trzeba będzie ściągnąć głowiczkę, żeby się do niego dostać. Plus, że tylko tę jedną a nie wszystkie cztery ;-)
Postprzez tosiekr1 » 29 paź 2011 08:01:02
no własnie wczoraj popychacz znowu mi spadł jak by tego było mało wygiął :gears: się
tosiekr1
Postprzez jrzeuski » 29 paź 2011 18:43:06
Może już wcześniej laska była wygięta i dlatego spadała. Zapodasz nówkę i jeśli dalej będzie spadać, to masz hydropopychacz do wymiany.
Postprzez tosiekr1 » 01 lis 2011 09:12:50
własnie czekam na nowa laskę sporo się naszukałem znalazłem dopiero do jeep-a sherroke xj
tosiekr1
Postprzez rakol » 03 lis 2011 23:04:33
polecam od jeepa sa minimalnie dłuższe wiem bo sam mam od jeepa bo jestem po wymianie lasek hydropopychaczy i takich tam bo miałem problem z wypadaniem lasek. po wymianie nie mam problemu a wydaje mi sie ze powinno wymieniac sie parami ale moge sie mylic :niewiem:
rakol
Postprzez tosiekr1 » 07 lis 2011 18:41:31
Własnie zamówiłem dwie laski popychacza tak jak mi kolego radziłeś od jeepa a tak na marginesie do opla nie mogłem znaleźć.
tosiekr1
Postprzez tosiekr1 » 07 lis 2011 18:43:08
słyszałem ze w silnikach 2.5 tds ma duże znaczenie olej silnikowy czy to prawda.
tosiekr1
Postprzez jrzeuski » 07 lis 2011 19:33:28
Coś w tym moźe być, bo u mnie laska spadała po wymianach. Więc przestałem zmieniać i mam spokój :-D Na razie mam najechane prawie 30tys. od wymiany i nic się nie dzieje. Dolewać nie muszę. Ale nie namawiam do takiego podejścia. Być moźe gadanie koncernów petrochemicznych to nie tylko marketing bullshit ;-)
Postprzez tosiekr1 » 07 lis 2011 19:44:17
własnie ostatnio czytałem na forum jeep-a ze silniki 2.5 td a w oplu frontera 2.5 tds są strasznie czułe na olej i przez wlanie nie takiego oleju wypadają laski własnie .tylko nie wiem ile w tym prawdy
tosiekr1
Powrót do 2.5 TDS
