Procedura opisana w serwisówce Haynesa jest nazbyt skomplikowana i czasochłonna. Ja to zrobiłem tak:
- odkręcić od pasa przedniego i zdjąć plastikową część rury doprowadzającą powietrze z intercoolera do kolektora - 2x śruba M6 (klucz 10) i obejmy zaciskowe na końcach. Rurę gumową od strony turbiny odgiąć w stronę grodzi. Żeby się dostać do obejmy od strony intercoolera (przy akumulatorze) należy odgiąć cały element do góry i da się wsunąć rękę ze śrubokrętem pod wąż z wodą do chłodnicy. Jeżeli obejma jest odwrócona w stronę alternatora lub akumulatora to trzeba będzie wyjąć akumulator, żeby ją odkręcić (później przy montażu pamiętać, żeby jej nie zostawiać w takiej pozycji).
- zdjąć z filtra powietrza rurę prowadzącą do turbiny i odgiąć ją w stronę grodzi
- pompa prezentuje się w całej okazałości, ale zanim się zabierzesz za odkręcanie jej trzeba zdjąć pasek klinowy z koła pasowego. Będzie do tego potrzebny klucz płaski 24 (może być francuz lub żabka). Im dłuższy, tym lepszy. Klucz należy założyć na kwadratowy wypust w napinaczu paska (poniżej pompy) i odchylić go w lewo zwalniając naciąg paska. W tym momencie drugą ręką należy zdjąć pasek z koła pasowego pompy i można zwolnić napinacz
- spuścić płyn chłodniczy do poziomu poniżej pompy (trudno wyczuć ile, ale jak zleci 5 litrów to na pewno wystarczy). Korek spustowy jest na dole chłodnicy po stronie kierowcy. Warto mieć podłożoną pod niego jakąś rynienkę, bo inaczej wszystko wyleje się na przednią osłonę i nie będzie jak tego połapać w jedno naczynie. Oczywiście jak ktoś ma osłonę spodu silnika, to najpierw trzeba ją zdjąć, żeby dostać się do korka.
- odkręcić pompę od bloku (wraz z kołem pasowym) - 4x śruba M8 (klucz 13)
- ostrożnie odkleić pompę od bloku. Nie podważać śrubokrętem tylko lekko stuknąć trzonkiem młotka w wypust przy górnej śrubie
- umieścić łopatki pompy w imadle (nie ściskać za mocno, żeby ich nie połamać!) i odkręcić koło pasowe od pompy - 3 śruby Torx
Montaż nowej pompy w odwrotnej kolejności. Pamiętać o uszczelnieniu (silikonem) połączenia pompy z blokiem. Można skorzystać z okazji i wymienić pasek klinowy, jeżeli jest już mocno zużyty.
