[2.5] przekaznik świec i kolektor wydechowy
Postprzez Staszzek » 20 mar 2010 16:20:48
Witam jestem posiadaczem frontery 2.5 tds prosiłbym o wskazuwki gdzie znajde przekaźni świec żarowych. Mam wielki problem z odpaleniem zimnego silnika, a po sprawdzeniu świec żarowych na krutko okazało się że grzeja błyskawicznie. Po sprawdzeniu wyszło, że do świec nie dochodzi prąd. Jeśli to nie przekażnik to czy wiecie co?
Druga prośba czy wymieniał ktoś z Was uszczelkę od kolektora wydechowego. Jeśli tak to co trzeba zdemontować i czy jest jakaś kolejność przy dokręcaniu i czy są wymagane jakieś odpowiednie siły dokręcania.?
Staszzek
Re: [2.5] przekaznik świec i kolektor wydechowy
Postprzez jrzeuski » 20 mar 2010 19:32:35
Przekaźnik od świec to ten na błotniku po stronie kierowcy (u mnie ma kolor fioletowy). Nie ma tam innego, więc nie ma go z czym pomylić.
Co do uszczelki kolektora to nie wiem. Jeszcze tam nie dotarłem w rozkręcaniu silnika. Ale podejrzewam, że trzeba zdemontować rurę wydechową, kolano turbiny i samą turbinę, żeby się dostać do kolektora. A po czym wnosisz, że ta uszczelka jest do wymiany?
Postprzez Staszzek » 21 mar 2010 12:31:33
Właśnie z okolic kolektora wydobywa śię mało przyjemny dźwięk nieszczelności, a kilka dni już tak jeżdże i zdąrzyło się troche okopcić. Widać ślady na kolektorze dolotowym i z tyłu na komorze silnika dlatego postawiłem na tą nieszczlność
Staszzek
Postprzez wiini » 25 mar 2010 14:12:02
witam , ja wymieniałem uszczelkę jak i kolektor wydechowy ( popękał ) , niestety było to 2 lata temu i nie pamietam szczegółów . jest trochę kręcenia śrub , ale nie jest tragicznie . jeśli chodzi o momenty dokręcania to niestety nie znalazłem nigdzie i dokręcałem na czuja .
najtańszą uszczelkę jaką udało mi się znaleźć była w ASO opla o dziwo :)
powodzenia w demontażu i montażu
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
Postprzez Staszzek » 31 mar 2010 18:27:25
dzięki za info na szczęscie juz po problemie naprawa dokonana własnoręcznie, zdemontowany kolektor wydechowy wraz z turbiną i juz wszystko gra więc jak by kiedyś coś to opisze zabieg
Staszzek
Powrót do 2.5 TDS
