brum napisał(a):Dogrzewanie silnika
riko napisał(a):Panowie,głupie i niezręczne pytanie,ale do czego jest ten środkowy przycisk??
http://a.allegroimg.pl/s400/10/56/89/60/19/5689601962
ali napisał(a):k w 2.8 to jest to tzw "ssanie" . Naprawdę to przestawia to zapłon i zwieksza dawkę paliwa co ułatwia rozruch w niskich temperaturach.
adrianee36 napisał(a):a czyto na wydechu w 2.8 to nie był hamulec górski ??
brum napisał(a):ali napisał(a):k w 2.8 to jest to tzw "ssanie" . Naprawdę to przestawia to zapłon i zwieksza dawkę paliwa co ułatwia rozruch w niskich temperaturach.
To nie jest ssanie.
brum napisał(a):A widziałeś kiedyś 2.8? bo ja tak i wiem co tam jest.
Odoll napisał(a):No dobra to ja napisze tak :
U mnie to jest "ssanie" po wciśnięciu tego przycisku przy pompie wtryskowej przesuwa się na elektrozawoze taki cyngiel co podnosi obroty silnika , a w zasadzie to nie podnosi tylko nie pozwala im spaść do poziomu wolnych. Jest to jeszcze jakoś połączone z jakims czujnikiem temperatury bo w lato nie da się tego właczyć a w zimę samo się wyłacza jak silnik lekko się nagrzeje.
brum , napisałem "ssanie" w cudzyslowiu , więc przestań się czepiać , działa jak ssanie to jest ssanie
