przez nightman » 17 lip 2022 19:59:26
Sprawdź przekaźnik. Z przodu po prawej w okolicy zbiorniczka wyrównawczego.
Aktualizując, może komuś się jeszcze przyda w kwestii QOSu w 2.8
1. Przekaźnik bezpośrednio sterujący obwodem świec, znajduje się z prawej strony w komorze silnika, obok zbiorniczka paliwa. Czasami są tam dwa przekażniki, ten od świec to ten bardziej z przodu, ten bliżej zbiorniczka jest od grzania filtra
2. Przekaźnik o którym mowa w punkcie 1, sterowany jest przez timer, który znajduje się obok nóg kierowcy po lewej stronie. Niebieskie pudełko, dosyć głęboko osadzone ( za głośnikiem ) z wyraźnym napisem QOS
3. Do całej imprezy dochodzi jeszcze biały przekaźnik sterujący
4. Żeby było słodko, to jeszcze jest jedna paść, czyli termometr umieszczony na głowicy termostatu - od góry, ten z jednym kabelkiem
Sygnał z termometru do timera leci przez 30 pinową kostkę w komorze silnika.
Świece w temperaturze powyżej 13 stopni nie powinny grzać się wcale, auto powinno odpalić - sygnał z termometru to "1" i on tym tutaj steruje
Świece w temperaturze poniżej 7 stopni już powinny grzać ok 5s na pełnej pycie i pozostałe 10s na dogrzewce, poniżej 0 mają grzać na bank 15s - sygnał w termometru to wówczas "0".
