[2.8]Pompka ręczna ropy.
Re: [A2.8]Pompka ręczna ropy.
Postprzez Pawel » 16 mar 2011 19:29:41
Miedziankę już kupiłem, a chcę zrobić wszystko za jednym zamachem skoro będę miał na wierzchu... I zasilanie i powrót są w podobnym stanie, a z zauważeniem będzie problem gdyż zazwyczaj stoją na "błotnistym" miejscu parkingowym...
Postprzez Pawel » 23 mar 2011 19:05:04
...a żeby kogoś połamało z tymi przewodami... :!: :wsciekly: Gdybym miał możliwość zdjęcia budy poszło by bez problemów i estetycznie by to jakoś wyglądało, a tak... 3 godziny walki z cholernym przewodem... Po wymianie zasilania dałem sobie spokój... :niewiem: Jak Wy to robiliście :?:
Nie mam już bąbli w filterku, ale nie odpala od strzału, musi trochę pokręcić, ale jest lepiej... :? Trzeba jeszcze poszukać...
Postprzez przemekcrx » 23 mar 2011 19:35:46
:wink: Toteż ja wolałem założyć przewód paliwowy gumowy ,trwało to tylko chwilę ,i pasował jak ulał pod każdym względem,i też jest ok....
Postprzez Pawel » 23 mar 2011 21:54:50
Ja zamontowałem miedziankę fi 100mm, ale ma wewnątrz 8, więc nie zmieniłem "przelotu". Nie pasowała za bardzo w mocowania, które i tak popękały... Przelew innym razem...
Postprzez jrzeuski » 24 mar 2011 09:17:06
Bez zdjęcia budy nie da się założyć nowego metalowego przewodu, żeby wyglądał tak ładnie jak oryginał. Analogicznie nie da się zdjąć starego, żeby wygiąć nowy na jego wzór. U mnie nowy przewód po montażu wygląda jak trop pijaka :mrgreen: Nie wyobrażam sobie nałożenia stalowego, bo miedź to jeszcze da się w miarę powyginać ręcznie i jako tako ułożyć na ramie. Może wyszłoby ładniej gdyby wyginać na sprężynie, ale nie miałem odpowiedniej (gdzie w ogóle takie długie sprężyny do gięcia rur można kupić?)
Mówiłem, że przewodu nie uda się założyć tak, żeby oryginalne mocowania przeżyły. U mnie nie przeżył żaden. Zatem opaski zaciskowe Twoim przyjacielem, ale gorzej jak się mocowanie oderwie od ramy. Wtedy przewody będą się telepać w czasie jazdy po dziurach. Na razie nie obmyśliłem na to skutecznego patentu poza kupnem nowych mocowań (a resztki starego trzeba wtedy wepchnąć do środka ramy i tam się będą telepać). Żaden klej nie daje rady tego utrzymać przy moim stylu jazdy :twisted:
Postprzez Pawel » 25 mar 2011 20:13:33
Ja wyginałem miedzianką na sztywnym papierowym rulonie - rdzeń belki materiału...
Postprzez Pawel » 29 mar 2011 19:12:20
:dupa: Się nacieszyłem... Dalej to samo choć w mniejszym stopniu... Musze wymienić przelew, sprawdzić jeszcze jedno połączenie, wtryski i... kupić nowe świece... Tak mi się wydaje, ze jakoś "słabo" grzeją... :?
Postprzez maciar » 29 mar 2011 19:36:59
Przewody paliwowe można zapodać tekalanowe ,a miejsca łączenia gumowym.Będą niezniszczalne :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Pawel » 29 mar 2011 19:39:36
maciar napisał(a):(...) tekalanowe (...)
Może jestem zbyt głupi :oops: , jak to będzie z Twojego na Nasze :?:
Postprzez maciar » 29 mar 2011 19:48:57
Tekalanowe to takie jak w ciężarówkach wszelakiej maści.Rozmiary wszystkie,ścianka 1mm a niekiedy 1,5.Prościej tekalanowe= plastikowe :D http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Pawel » 29 mar 2011 19:56:51
Trochę za późno... Ciekawa propozycja, ale jak to się ma do wysokiej temperatury przy tłumiku :?:
Postprzez maciar » 29 mar 2011 19:59:34
Na miękko.Całe powietrze i paliwo w ciężarówkach jest w tekalanach
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Pawel » 29 mar 2011 20:07:53
Robię "C" więc na placyku sobie dokładniej ciężarówkę obejrzę... :)
Powrót do 2.8 TDI
