[2.8] Ssanie
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez Pawel » 29 mar 2010 16:51:13
Dużo... :shock: Wolne katalogowo to około 750-800 obr/min. Ja na ssaniu mam około 1000. Pewnie tak jak większość...
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 29 mar 2010 18:25:53
500obr/min mi się wydaje że jest w sam raz ,kieliszek z wódką na silniku można postawić i się nie wyleje :)
co do ssania, no troszkę dużawo było już na rozgrzanym silniku zobaczymy ile będzie rano...
jest tam regulacja tego siłowniczka, musiał bym odkręcić tą kontrę i wkręcić tą śrubkę do środka by mu zmiejszyć zakres wciągania siłowniczka i się obroty troszkę zmniejszą....Ale ważne że jest i działa...
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 13 gru 2012 09:18:50
odświeżam stary temet ..
czy ktoś może precyzyjnie napisać co jest z tym ssaniem w 2,8 tdi
u mnie pali od kopka przysłowiowe pół obrotu, ale zaraz jak załapie to telepie silnik wystarczy ze delikatnie przytrzymam go na gazie przez 3-5 sekund i obroty sie wyrównują i chodzi ale na bank bez ssasia bo ma około 800, kontrolka na przycisku sie zapala ale to nic nie zmiania w pracy silnika
wiec konkretnie co odpowiada za to ssanie i jak to sprawdzić - usprawnić
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez Pawel » 13 gru 2012 09:39:25
Chyba nawet w tym temacie jest wklejony/podany schemat układu podciśnień i tam jest ujęte to"ssanie". Jeżeli kontrolka się zapala, a brak efektu, najprostrzą metodą sprawdzenia jest to czy nie spadł wężyk z "bańki" na wydechu... Jest tam trochę tego ustrojstwa...
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 13 gru 2012 11:09:21
no niby jest .. ale jak to jest u ciebie zapalisz i co wskakuje ci na 1000obr ? czy musisz uruchamiać ten przełącznik ? czy to jest tylko dogrzewanie i nie ma nic wspólnego z ssaniem ?? a ssanie jest utomatyczne ? u mnie jak stoi na dworzu przy -10 zapali od kopa i go telepie a dotykam tylko pedał gazu ustabilizuja sie obroty ok 800 i sobie chodzi juz normalnie .. czy to jest ok czy nie ?
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 14 gru 2012 15:26:49
Jak wciśniesz powinno podnieść obroty ,masz albo uwalony elektrozaworek na nadkolu ,przewody podciśnienia spękane i łapie lewe powietrze lub nie dochodzi do tego prąd,musisz sprawdzić .
To ssanie działa na zasadzie zasysania tej pompki na podciśnienie przy pompie wtryskowej,w zasadzie to 2.8 nie ma ssania na pompie jak w innych tylko podciąganie gazu,przy tym powinno załączyć dogrzewacz w wydechu oraz przytkać ssaka :)
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 14 gru 2012 16:38:17
ok dzieki posprawdzam juz dziś
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez Pawel » 14 gru 2012 19:54:35
Przemek już odpowiedział... Żeby podniosło obroty trzeba wcisnąć guziora - u mnie podnosi o 100 obrotów i chyba tak ma być, pamiętaj, że reakcje silnika się zamulą i będzie się trochę "dusił" przy dodawaniu gazu...
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 15 gru 2012 22:40:09
jeszcze jedna sprawa sprawdziłem drożność przewodów podciśnienia i jest ok , jak wciskam guzik zapala się na nim kontrolna i słychać cyknięcie na dolnym elektrozaworze i sprawdziłem ze dochodzi do niego prąd, ale po za tym nic się nie dzieje .. czy on nie powinien pod-pompować a nie tylko raz cyknąć ? jak włączysz stacyjkę i wciśniesz guzik jeszcze nie na zapalonym silniku to co się u ciebie dzieje ?
-- Dodano 15 gru 2012 22:58:54 --
po za tym jeszcze jest tak ze ten wężyk od wydechu nie wchodzi w ten zawór od guzika tylko wyżej
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 16 gru 2012 19:45:17
Sprawdź schemat podciśnień czy masz prawidłowo podłączone :D czyli jak zaworek cyka czyli niby działa ,ale nie zasysa powietrza coś masz namieszane :wink:
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 18 gru 2012 15:58:46
moze powrzuca ktos dokładne foty tych połączeń, bo tych schematów dalej nie moge rozkminić ... znalazłem jeden odczepiony przewód, podłączylem ale dalej nie działa :D co za wynalazek
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez Pawel » 18 gru 2012 19:51:04
Balkandriver wklejał fotki jak to jest u niego, poszukaj...
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 18 gru 2012 20:23:38
są te foty w tym wątku na 1 stronie ale tam mało widać, muszą być bardziej dokładne
-- Dodano 18 gru 2012 21:44:01 --
przed chwila przestudiowałem schemat podciśnień z 2 strony tego tematu, i powiem ze mam wszystko inaczej podłączane, może jest ktoś z kujawsko-pomorskiego z takim motorem komu to wszystko chodzi jak trzeba, żebym mógł podjechać i osobiście to zobaczyć na własne oczy
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 20 gru 2012 10:30:23
Kiedyś walczyłem z tymi podciśnieniami spotkałem kilka frotek 2.8 każdy miał inaczej podłączone :shock: u kogoś tam wszystko było ok. a u mnie nie..
Niby podłączyłem też po schemacie jak pokazane na fotach i nic ...
Było coś u mnie uwalone w elektro na słupku pod nogami jest tego multum,postanowiłem zrobić to po swojemu doprowadziłem prąd do właściwego elektrozaworka i zadziałało
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez jrzeuski » 20 gru 2012 10:49:28
baxxx napisał(a):może jest ktoś z kujawsko-pomorskiego z takim motorem komu to wszystko chodzi jak trzeba, żebym mógł podjechać i osobiście to zobaczyć na własne oczy
:arrow: memberlist.php?mode=viewprofile&u=6142 ex Frota Przemka, ale pewnie teraz by jej nie poznał :mrgreen:
:arrow: memberlist.php?mode=viewprofile&u=9058
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 20 gru 2012 11:22:59
jrzeuski dzieki zaraz sie do chlopakow usmiechne
przemekcrx ale masz podlaczone jak na schemacie czy inaczej ? moze podpowiesz do ktorego z zaworkow dochodzi ci prad od tego wlacznika i gdzie masz jakie wezyki ?
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 20 gru 2012 21:10:37
Widziałem :shock: i jestem pod wrażeniem jak teraz wygląda :1: :1:
Miałem podłączone wedle swojego pomysłu, bo było podłączone to co musiało być ,egry były zbędne,bo to dziadostwo, dogrzewacz na tłumiku też był zbędny..
Co do ssania doprowadź tam do tego elektrozaworka podciśnienie wężyk by zasysało powietrze .....Znajdź główny wężyk w którym zasysa powietrze i się wepnij tam było dużo trójników itd..itp..oraz wyjście do tej gruszki od ssania przy pompie wtryskowej leć po wężyku.. Jeśli Ci elektrozaworek pracuje czyli pstryka bo coś wyżej pisałeś że tak, to masz problem rozwiązany powinno być ok . On tylko otwiera zamyka
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 21 gru 2012 09:51:08
wężyki mam wszystkie zlokalizowane :D , czyli spróbuje podpiąć sie od gruszki do elektrozaworka który załącza ten przycisk ?
ps a jak wywaliłeś egr ? fizycznie sie ich pozbyłeś i pozaślepiałeś wejścia, czy tyklo weżyki odpiołeś ? w sumie to u mnie i tak pewnie nie działaja jak mam tak najebene z tymi podciśnieniami
baxxx
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 22 gru 2012 10:12:06
baxxx napisał(a): czyli spróbuje podpiąć sie od gruszki do elektrozaworka który załącza ten przycisk ?
Dokładnie jak piszesz
Egry wystarczy zaślepić od wydechu lub już tu przy ssaku
Egr prawidłowo działa ja depniesz gazu i odejmiesz, powinny otwierać zamykać się te grzybki na ssaku taki fajny jest dźwięk,a jak je rozbierzesz to zobaczysz co tam za syf jest,zaślep zobaczysz jak powinno auto ożyć..
W podpisie jest do mnie fon zadzwoń to wytłumaczę co i jak..
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez baxxx » 22 gru 2012 18:11:30
zaślepiałem w TDikach zaślepiając egr podkładka z puszki po piwku, czy to jest taka sama zasada ?
baxxx
Powrót do 2.8 TDI
