[2.8]Pompa wtryskowa
Re: [2.8]Pompa wtryskowa
Postprzez michal 2,8tdi » 09 sty 2011 14:49:18
jrzeuski napisał(a):
michal 2,8tdi napisał(a):nad podgrzewaczem
masz zagniecioną blaszkę,musisz ją odgiąć i dostaniesz sie do komory
Eee, no tak to ja się ze szczelną pompką bawić nie będę. Syf zalegający w komorze w końcu wypłukałem i przedmuchałem. Co za ... wymyślił, żeby pompkę dać przed filtrem a nie na wyjściu? :wsciekly:
Pompka zbiera syf płynący z baku i większe śmieci po prostu w niej utykają. Te, którym uda się przelecieć przez pompkę mają jeszcze szansę zablokować podgrzewacz zanim wyłapie je filtr. Jeżeli jakiś paproch utknie na blaszce blokującej powrót paliwa (tej sprężynującej na wyjściu z komory), to paliwo się będzie cofać do baku i tylko dobry akumulator pozwoli odpalić silnik. Syf w pozostałych miejscach blokuje przepływ paliwa i silnik nie ma mocy (na wolnych obrotach pracuje normalnie).
Z powyższych powodów u siebie przed pompką paliwa zamontowałem filterek od Poloneza (koszt 5zł). Wstawiłem go na końcu przewodów gumowych idących z ramy (przed metalowe przewody na grodzi). Dodatkowo dzięki przezroczystości tego filterka widzę czy już kwalifikuje się do wymiany (a bak do czyszczenia) oraz czy przewód paliwowy na ramie nie przerdzewiał i nie ciągnie powietrza. Polecam to rozwiązanie każdemu :idea:
też tak zrobię Dobry Pomysł miałeś :D
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 15 sty 2011 21:18:08
Wymieniłem filtr paliwa, dokręciłem wszystko co tam luźne było i jakoś lepiej... :) Czyli idę w dobrą stronę. Za tydzień mam "ferie" i coś tam będę patrzył - zabiorę się do przeczyszczenia pompki; czy kryje ona jakieś niespodzianki, czy wystarczy odkręcić kilka śrub i przewodów :?:
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 20:53:48
...takie durne pytanie...
Wykręcając śrubę zwiększamy dawkę :?:
Postprzez przemekcrx » 25 sty 2011 21:45:38
Pawel napisał(a):...takie durne pytanie...
wkręcamy :wink:
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 21:56:31
wkręcamy :wink:
...to bym sobie narobił... :? Jak pozbędę się egrów, zwiększę dawkę i pobawię się turbiną...
Postprzez przemekcrx » 25 sty 2011 22:02:00
To jesteś na tym etapie co ja EGR-y już zaślepiłem :lol:
Jest żywszy,teraz bawię się turbiną :boss:
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 22:08:14
...ale ja mam jeszcze inną turbinę w zanadrzu... :D Z większą średnicą króćca ssącego, "sportową" wkładkę filtra i prawie wolny wydech...
Postprzez przemekcrx » 25 sty 2011 23:28:27
Masz fotkę tej turbiny
Postprzez Pawel » 26 sty 2011 13:09:58
Re: pompa wtryskowa 2,8TDI
Postprzez michałtroll » 31 sty 2011 17:59:50
sledz napisał(a):Koledzy brejdakowi chodzi o to czarne w kóleczku.
Pomóżcie bo ja niestety o tym silniku nic niewiem.
podłączam sie do prosby,musze wiedziec co to jest!!!
moze to słuzy do zmiany kąta zapłonu kiedy silnik jest zimny??jesli tak to który czujnik temp. jest z tym powiązany?
michałtroll
Postprzez przemekcrx » 31 sty 2011 19:05:39
To jest potencjometr :D
Służy do otwierania zamykania EGR-ów
Ja u siebie zaślepiłem EGR-y i to już mam niepotrzebne :lol:
Postprzez michałtroll » 05 lut 2011 14:13:07
egr-czyli rurkę do spalin i zawory na podciśnienie już wymontowane :) założyłem ładne zaślepki domowej roboty .nie czuje jakiegoś szału w związku z tym ale może na spalaniu się pokaże.jeden zawór okazał się przepalony i zablokowany w pół otwartej pozycji i spaliny leciały cały czas i rurka była fest gorąca.w kolektorze jest taki syf ze chyba niedługo przy okazji zmiany świec będę go czyścił.polecam każdemu sprawdzić zasadność posiadania egr bo jego niewłaściwe działanie może nieźle zaboleć(min nie działa właściwie przycisk do podgrzewania silnika-symbol ssania.przedtem mi gasł silnik od tego teraz tylko podnosi obroty),boje się ze ta sadza może mi pójść na zawory.jak ktoś się nie czuje na siłach odnośnie zaślepienia EGR to się polecam.potrzebne będą -zgrzewka piwa 2 godz na robotę i pogoda(byle nie padało)
michałtroll
Postprzez Pawel » 28 lut 2011 19:42:23
Jeszcze popytam, podzwonię, upewnię i zastanowię i chyba będę miał swoją, sprawną pompę z 2.8 na sprzedaż...
Postprzez Pawel » 19 cze 2011 12:08:38
przemekcrx napisał(a):To jest potencjometr :D
...czyli i ja mogę odpiąć wtyczkę...
Dopytam bo ile osób tyle podpowiedzi: regulacja dawki paliwa na pompie - aby zwiększyć dawkę trzeba wykręcić śrubkę (chyba przemekcrx bo on to u siebie robił) czy wkręcić (człowiek zajmujący się całe życie pompami wtryskowymi do diesli) :?: Chcę się upewnić żeby czegoś nie popierdzielić i nie zrobić gorzej...
[Edit 19.06.2011 22:25]: Wymieniłem przelew, ale zostały mi jeszcze te dwa przewody przy zbiorniku - wyglądają tragicznie - ręką nie sięgam, zbiornika nie udało mi się zdemontować, jeszcze, a dziur w bagażniku nie będę wycinał...
2.8 wyciek ON na rozrząd
Postprzez booll77 » 19 cze 2011 18:35:44
Witam szanowną BRAĆ!
od jakiegoś czasu mam wycieki paliwa,ale sami wiecie z naszych pociech zawsze skądś ( ) coś leci toteż zbytnio nie zwracałem na to uwagiale ostatnio już nie leci tylko zapier....no i pojawiły mi sie małe problemy z zapalaniem.pompa słabo zaciąga paliwo dopiero jak jej zapodam paliwo pod ciśnieniem z bańki inną pompką taką z audi. niestety nie jest to wyciek z powrotów, pompa gubi paliwo .miejsce dokładnie zlokalizowałem ten wałek na którym jest przykręcone koło pasowe rozrządu.paliwko z pompy zapier...tak intensywnie aż bąbelkuje przy wałku zwłaszcza po wyłączeniu silnika, efekt cały pasek mokry i ok pół litra wyłapane.
Mam pytanie czy ktoś już miał przyjemność wymieniać simering na wałku pompy ?czy dużo grzebania domyslam sie że pompe trzeba wyjąć . potrzebne są mi wymiary tego simeringa -co wałek uszczelnia.
Będę dżwięczny :beer:
booll77
Re: 2.8 wyciek ON na rozrząd
Postprzez Pawel » 19 cze 2011 21:24:59
Wygrzebanie pompy to sporo zabawy i koszta jeżeli sam tego robił nie będziesz... Zazwyczaj nie robi się takich rzeczy tylko wymienia pompę... Jak by co to mam na sprzedaż sprawną w 100% ze swojego 2.8 bo ta z 3.1, które mam pod maską, różni się bebechami - tak twierdził doświadczony pompiarz...
Postprzez amba » 19 mar 2016 07:29:52
Witam mam pytanko cy ktoś może regenerował już tą pompkę??? ma jakiś kontakt gdzie można dostać zestaw naprawczy?? Pytam ponieważ moja pompka już cieknie
amba
Dołączył(a): 20 kwi 2014 09:17:11
Powrót do 2.8 TDI
