[2.8] Wyciek oleju napędowego
Re: FRONTERA 2.8 TDI -CO TO JEST???PROBLEM
Postprzez OPfrontera » 11 cze 2011 20:22:46
DObra dzięki za pomoc...bede szukał po używkach moze cos znajde.Pozdrawiam
OPfrontera
Postprzez Pawel » 11 cze 2011 20:34:50
Postprzez przemekcrx » 12 cze 2011 08:37:23
Jak coś to leży u mnie cały ten dynks ,bo to dla mnie było rzeczą zbędną akurat w tym aucie :killer:
A tym przewodem akurat ma zasysać a nie wypluwać ON, może cieknie gdzieś tam po przewodach i akurat tam spływa,chyba że jakiś tam magik podłączył powrót ON :shock: ale to raczej nie możliwe..........
Postprzez OPfrontera » 12 cze 2011 17:47:34
To nie wypluwa tym przewodem tylko wypluwa ta czescią ze strony tylnej tam gdzie sruby-rozbieralem to i ta guma z tym tloczkiem jest przerwana i wiadomo ze to jest przyczyna...
OPfrontera
Postprzez maciar » 12 cze 2011 18:24:47
Moim zdaniem to coś pokręciliście.Jak może się znaleźć paliwo w siłowniku na podciśnienie.Proponuje dokładnie się przyjrzeć .Może był wyciek i tam naciekło?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez przemekcrx » 12 cze 2011 20:03:32
Jak tam była guma przerwana to tam jest zwyczajna woda i pewnie zmieszany z olejem ...........
Olej to :D bo zapewne to i tak Ci nie działa,zdemontuj cały ten zawór z tym motylem w środku w tłumiku, a zobaczysz jak frota delikatnie ożyje :D
Postprzez lala m » 12 cze 2011 20:45:59
witam!przemek ma kolego racje też to wszystko usunołem włącznie z egr-ami i autko lepiej chodzi.
lala m
Postprzez Pawel » 12 cze 2011 21:00:26
lala m napisał(a):witam!przemek ma kolego racje też to wszystko usunołem włącznie z egr-ami i autko lepiej chodzi.
Możesz rozwinąć Swoją wypowiedź... :?: Ja również pozbędę się egr'ów, ale to "ssanie" u mnie działa normalnie i w chłodne/zimne dni z niego korzystam więc nie zamierzam się go pozbywać... Na pewno wywalę zawory i elektrozaworki, które nimi sterują...
Postprzez przemekcrx » 14 cze 2011 17:59:33
Paweł ja w swojej byłej frocie zaślepiłem EGR-y wywaliłem ten zawór zamykający układ wydechowy (dogrzewacz, podgrzewacz zimowy)i auto dużo lepiej zapitalało :beer: a zimą dobrze trzymał temperaturkę na termostacie od TIPO :wink:
Postprzez OPfrontera » 14 cze 2011 18:14:53
Witam.No mieliscie racje że cos było poplątane--okazało się że do tego filtra byl podłączony zwrot paliwa z pompy a tam gdzie mialo byc podlaczony przewod z tego podcisnienia szedł do baku przewodem zwrotnym.......
OPfrontera
Postprzez OPfrontera » 15 cze 2011 14:01:26
No i przy okazji dowiedzialem sie ze ten zawór zamyka i otwiera wylot spalin-bez tego zaworu tłumik byl praktycznie zamknięty i max obtory to 1500 i zero mocy....
OPfrontera
Postprzez jrzeuski » 15 cze 2011 14:06:04
I dlatego wywalenie go poprawia osiągi :)
Re: [A2.8] Wyciek oleju napędowego
Postprzez OPfrontera » 15 cze 2011 18:35:04
No tak naprawde to myslalem ze silnik 2.8 powinien lepiej jechac...a on tak średnio........
OPfrontera
Postprzez Pawel » 15 cze 2011 20:27:01
...i ja wywaliłem we wtorek egr'y, ale podgrzewacz został...
Postprzez Pawel » 15 cze 2011 20:28:30
OPfrontera napisał(a):Witam.No mieliscie racje że cos było poplątane--okazało się że do tego filtra byl podłączony zwrot paliwa z pompy a tam gdzie mialo byc podlaczony przewod z tego podcisnienia szedł do baku przewodem zwrotnym.......
Skoro tak to czeka Cię :beer: dla nas.
Coś tu się dziwnego stało... :? Poszedł mój nie dokończony post...
Postprzez przemekcrx » 15 cze 2011 20:36:12
Podkręć dawkę paliwa na pompie to zobaczysz jak frota odchodzi spod nogi na 5 biegu,będziesz w :shock:
Ja miałem do tego turbo od forda ,zaślepione EGR-y i wywalony kat i ten dogrzewacz na tłumiku
Na 2-gim biegu podczas jazdy na rondzie potrafiła piszczeć jak jej przycisłeś na max-a
Z 2.8 idzie dużo wykombinować ,a jak bym miał jeszcze 3.1 jak u Pawła, to już by była bajka :guns:
Postprzez Pawel » 15 cze 2011 20:50:25
Ostatnio zassałem trochę wody do silnika i jakoś delikatniej podchodzę do silnika. Wywaliłem egr'y i teraz mogę wcisnąć rękę do śruby regulującej dawkę paliwa... :wink:
Postprzez OPfrontera » 16 cze 2011 16:15:51
Ostatnio edytowano 02 lip 2011 19:24:27 przez OPfrontera, łącznie edytowano 1 raz
OPfrontera
Postprzez OPfrontera » 23 cze 2011 07:38:34
Juz teraz jezdzi super -mialem tlumik przytkany tym zaworem(podgrzewaczem)....
OPfrontera
Powrót do 2.8 TDI
