[2.8] Naciąg paska alternatora
Re: Naciąg paska alternatora
Postprzez fanatyk » 16 mar 2011 21:04:16
pasek... sklep to japparts. jedyna 17stka jaka mieli..
35 za niego dałem taki podjarany bylem a tu taki klops.
fanatyk
Postprzez Pawel » 16 mar 2011 21:07:31
...nie możesz oddać :?:
Postprzez Balkandriver » 16 mar 2011 22:37:18
fanatyk napisał(a):pasek... sklep to japparts.
Skoro mieszkasz w / w pobliżu Trójmiasta, to InterCars masz dostępny.
A u nich Gatesa kupisz. Jak nie tego samego dnia, to następnego, na zamówienie.
Sprawdziłem swój, jak obiecałem - 1050.
fanatyk napisał(a): ...taki podjarany bylem a tu taki klops.
Jarać się paskiem? Nooo, nieźle. Ale my jaramy się często każdą śrubką, więc jest to zrozumiałe.
Ale fajnie brzmi.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez fanatyk » 17 mar 2011 17:48:19
cześć :(
no nic wyszedłem z założenia, że skoro wszyscy mówią 17x1050 - to znaczy ze wczoraj zamiast 1050 dali mi jakiś dłuższy. [spróbuje go oddać] i dlatego nie szło go napiąć [kwestia 1050 czy 1040 nie daje mi aż takiej różnicy.]
wiec dzwonie do intercars - pytam o pasek E017 x 1050.
mówią - jest. :1:
po robocie kumpel powozi mnie do sklepu, kupuje [73 zeta!! - contitech ten co mówiłem wczoraj]
i jest totalna dupa. niestety osioł nie miałem ze sobą tego paska dla porównania i przymiarki.
teraz niech mi ktoś wytłumaczy, bo widać ja jakiś niemądry jestem :niewiem: , jakim cudem dwa paski z oznaczeniem:
17x1050
różnią się długością o jakieś 60mm ???????!!!!!!!!!!!!
p.s. znaczy sie ja jestem pewien że wyjdzie na to ze ja matoł jestem ale szlag mnie trafia bo naprawdę potrzebuje fury w sobotę od rana .... :cry2:
to 1090 wygląda niepokojąco... ????
wyszło by ze na jednym mam długość zewnętrzną a na drugim podziałową? kurna nie mam miarki ;)
fanatyk
Postprzez Pawel » 17 mar 2011 18:47:08
To co jest posklejane to jakieś dziwactwo... :? Ten pasek nie powinien być "cały" tylko zębaty. Faktycznie, może jest inaczej mierzony i gdzieś ma te 1050...
A chciałem Ci wysłać pasek...
Postprzez fanatyk » 17 mar 2011 18:51:59
skleiłem dwa dla porównania, nawet nie będę złaził na dół grzebać.
Ale to w czym ja mam problem?? w moim mieście inaczej oznaczają paski klinowe? dlaczego wszystkim "17x1050" pasuje a dla mnie jest za długie? jakiego paska w końcu ja mam szukać?? różnica jest spora... jak zacznę "strzelać" to zbankrutuje na tych paskach....
fanatyk
Postprzez Pawel » 17 mar 2011 18:57:10
Może nie o to chodzi, może nie chce się tym handlować "bo to tylko do Frontery idzie"...
Czyli kupiłeś Conti 17x1050 i co za długi :?: A może masz coś z mocowaniem alternatora lub problem przy napinaczu, looknij dokładnie, przedmuchaj sprężonym powietrzem...
Postprzez fanatyk » 17 mar 2011 18:59:12
na focie masz sklejony conti 17x1050 [bez zębów] i ten który zdjąłem z auta [rozcięty z zebami]. na drugim zdjęciu oznaczenia jednego i drugiego. zaraz pójdę do samochodu i zdejmę ten co wczoraj zakładałem przyniosę i też porównam...
fanatyk
Postprzez Pawel » 17 mar 2011 19:20:15
To wczoraj zdjąłem z kół pasowych (prawdopodobnie nie potrzebnie/za wcześnie):
Tylko kartonik jest od nowego 1040...
Postprzez fanatyk » 17 mar 2011 21:05:55
taaa
ten co wczoraj założyłem :
RECMF 8425 TOYOPOWER
jest dokladnie taki sam jak ten co dziś kupiłem czyli
contitech 17x1050
natomiast oba ni h*** nie przystają do tego ktory zdjąłem a ma oznaczenie
E017x1050JC
o co kaman?????
ten rozciety czyli E017x1050JC jak mierzę miarka [znalazlem miarke!!! :1: ] to wychodzi mi 1040. [ zewnetrzna]
fanatyk
Postprzez fanatyk » 17 mar 2011 21:10:01
fak!
jak mierze po obwodzie te co mam nowe
to maja 1030 z hakiem !!! :DD ale ja jestem debil
one murza byc dobre tylko ja coś kurna zle naciągam.
moze dlatego ze ciemno????
ja je****** :wsciekly:
:D :D :D
albo coś mi się rozpitolilo???? moze się cos zgięło??
zara cos zjem i ide/
fanatyk
Postprzez Pawel » 17 mar 2011 21:13:32
Sprawdź czy nie przekręciłeś gwintu na śrubie napinającej... :?
Postprzez fanatyk » 17 mar 2011 23:04:51
nie gwint jest ok
wymiękam.
paski są za długie
jak dobrze pomierzyłem to mają coś pod 1100 [po zewnętrznej]/ więc to te nowe pewnie mają podziałową 1050, a stary po zewnątrz ma 1050. i to taki ma być. zara se przeliczę ile ma na podziałowej taki.
pozdro
PS
RECMF-8425,
oznaczenie-17 x 1050 Li
effective lenght - 1080, [podziałowa??]
dlugosc zewnętrzna - 1115
wychodzi na to ze powiniennem szukać pasków:
RECMF - 8395
17 x 975 Li
effective lenght 1003
1038 [długość zewn]
lub:
RECMF - 8400
17 x 990 Li
effective lenght 1016
1051 [długość zewn]
Paweł - możesz zmierzyć ten swój po zewnętrznej???
dzięki
fanatyk
Postprzez Pawel » 18 mar 2011 19:50:15
Używany i trochę rozciągnięty ma 1062mm po obwodzie zewnętrznym czyli, zgodnie z oznaczeniem, rozciągnął się o 12 mm.
Re: [A2.8]Naciąg paska alternatora
Postprzez fanatyk » 09 lip 2012 19:15:54
witam
ile to czasu minęło???
szkoda że pogubiłem gdzieś tamte poprzednie foty. to ten nowy pasek który wtedy założyłem, wygląda jeszcze lepiej :D
pozdr
p.s. przy okazji - jak to jest ze wspomaganiem hamulców w 2.8 ? bo zauważyłem ze jak jechałem na rajstopach z tesco to nie było wspomagania :( [alternator się ślizgał - to dlatego???]
fanatyk
Postprzez bloodsuckin » 09 lip 2012 20:45:11
A rajstopy z lajkrą czy bez? :mrgreen:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez fanatyk » 09 lip 2012 21:31:03
no z lajkra 40 DEN- zimówki :P. 30 km przejechałem :D ale juz słabo wyglądają.... dobrze że dwie pary wziąłem :D
fanatyk
Postprzez bloodsuckin » 09 lip 2012 21:53:16
Te z lajkrą się nie nadają bo się za bardzo ślizgają, a jak się ślizgają to nie ma podciśnienia i wspomagania hamowania.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez fanatyk » 09 lip 2012 22:04:13
no ok to ja widzę, że się ślizgają jutro kupię bez lycry, tylko widzę, że po alternatorze, tzn że wspomaganie hamulców w 2.8 uzależnione jest od prądu?
pozdr 8:)
F :lapowka:
fanatyk
Postprzez bloodsuckin » 09 lip 2012 22:26:06
Może lepiej kup pasek? :D
W pewnym stopniu jest uzależnione od prądu - na wałku alternatora jest pompa vacum dająca wspomaganie hamowania.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Powrót do 2.8 TDI
