[2.8]Remont silnika
Re: [2.8]Remont silnika
Postprzez nightman » 03 kwi 2018 15:11:27
warptec napisał(a):Drugie pytanie już poważniejsze, oddałem wtryski do regeneracji. Facet mi mówi, że muszę sobie pod wtryski załatwić z serwisu miedziane podkładki, bo on takich nie ma. I po telefonie do serwisu się czuję jakby mi ktoś łopatą do odśnieżania przywalił - 116 zł sztuka? Czy ktoś wie co to za podkładki. Jak to wygląda w ogóle, znajomy w motoryzacyjnym nic mi nie znalazł.
Niedawno miałem kompletną regeneracje wtrysków w 2.8 z wymianą końcówek ( całość jakieś 700-800 zeta ) ale najmniejszych problemów nie było.
116 zł za podkładkę !? - taka cena chyba tylko w ASO, ale u nich tak jest i nie ma zdziwka, mnie za uszczelkę korka spustowego zaśpiewali 120 zeta i czekanie 3 tygodnie :twisted: .
Koniec końców wizyta w pierwszym moto i uszczelka pod korek za 50 groszy załatwiła sprawę.
nightman
Postprzez moonlife » 07 kwi 2018 20:27:38
Cześć...krótko...padł mi silnik...złapało panewki (196tys) ...znalazłem isuzu tropera po wypadku 2.8td
...czy do mojej froty 2.8 ...ten silnik będzie pasował?????
moonlife
Dołączył(a): 14 lut 2018 13:49:38
Postprzez Jake » 08 kwi 2018 03:33:33
moonlife napisał(a):Cześć...krótko...padł mi silnik...złapało panewki (196tys) ...znalazłem isuzu tropera po wypadku 2.8td
Tak, bedzie. To 4JB1 i to 4JB1. Ale rownie latwo i bezproblemowo bedzie pasowac takze 3.1 (4JG2) z nowszego Troopera/Montereya (ciut wieksza moca, jednomasowe kolo zamachowe).
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Wariat220 » 28 lip 2020 22:23:54
W 2.8 da się bez problemu wymienić uszczelniacze zaworowe bez ściągania głowicy, nawet bez pompowania powietrza czy inne cuda. Wystarczy dać tłok w górne położenie i bez problemów da się ściągnąć sprężyny zaworowe, wymienić uszczelniacze i złożyć wszystko do kupy. Robiłem tak w swojej, także potwierdzone info.
Wariat220
Dołączył(a): 19 cze 2020 14:50:50
Postprzez nightman » 06 sie 2020 19:06:41
Wariat220 napisał(a): Robiłem tak w swojej, także potwierdzone info.
Robiłeś sam czy Ci ktoś to robił? Tak z ciekawości
Jake napisał(a):Tak, bedzie. To 4JB1 i to 4JB1. Ale rownie latwo i bezproblemowo bedzie pasowac takze 3.1 (4JG2) z nowszego Troopera/Montereya (ciut wieksza moca, jednomasowe kolo zamachowe).
To pytanie za dychę, Jak silnik 3.1 podejdzie pod skrzynkę z 2.8 - na zasadzie "plug & play" czy raczej "plug & pray"? Konkretnie mam na myśli dystans ( lewary i zawiesia ) po zmianie na kółko jednomasowe występujące w 3.1
nightman
Postprzez Jake » 26 sie 2020 01:30:32
Silnik 3.1 (4JG2) ma identyczny blok jak 2.8 (4JB1). Sam silnik podejdzie plug&play, tak samo łatwo jak 2.8. Podkreslam - sam silnik. Założenie jednomasy - czy to razem z 3.1 czy tez do 2.8 to osobna historia. Musisz usunac kryze/dystans ktory odsuwa skrzynie od silnika. A to wymaga przesuniecia punktów mocowania belki pod skrzynia. A takze na przeróbce lub zmianie wałów na takie z 3.1.
Wiec w skrócie:
Silnik 3.1 - plug & play
Jednomasa niezalenie do ktorego silnika - work hard & swear but be happy at the end.
Jake
Postprzez nightman » 26 sie 2020 06:53:39
Tegoż właśnie się spodziewałem, ale ze człek niekoniecznie uczony w tym kierunku, to warto pytać
nightman
Postprzez Jake » 27 sie 2020 13:57:24
Polecam sie ;) Mialem Frote 3.1 :P
Jake
Postprzez nightman » 27 sie 2020 15:23:11
Ja mam jeszcze 2.8 z zespawana dwumasa i tarcza że sprezynami,. O dziwo sprawuje się całkiem przyzwoicie
nightman
Postprzez Wariat220 » 08 paź 2020 23:20:52
nightman napisał(a):Robiłeś sam czy Ci ktoś to robił? Tak z ciekawości
Robiłem sam, z resztą to robie kapitalny remont całego silnika razem z osprzętem oraz remont całego auta haha
Wariat220
Postprzez Semir » 12 paź 2020 15:14:33
Grubo.
Rób fotki i dokumentację.
Mam nadzieję że się pochwalisz efektem.
Postprzez nightman » 12 paź 2020 15:30:23
Semir napisał(a):Mam nadzieję że się pochwalisz efektem.
Brummm brummm.... Efekt taki wyszedł
nightman
Powrót do 2.8 TDI
