[2.8] Rozrząd
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez michal 2,8tdi » 02 lis 2010 21:59:28
No też tak moze być :wink: :mrgreen:
Bo to jest ok 3-5mm przesunięte znaki od siebie 8)
michal 2,8tdi
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez przemekcrx » 03 lis 2010 16:15:28
Pawel napisał(a):
michal 2,8tdi napisał(a):(...) a wrażenia z odkręcenia koła pasowego z wału korbowego Bezcenne :mrgreen:
Małe chyba 14, a przy tej głównej wspomagamy się... rozrusznikiem... :wink: :D
Sam jestem ciekaw jak ustawiacie wał na punkt ale który?????
Na dużym kole pasowym??? czy na tym małym ,po zdjęciu koła pasowego jest wi za wi klina
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez wikked » 03 lis 2010 16:34:03
jrzeuski napisał(a):Czyli 2.8 ma rozrząd kolizyjny? Nie mogę tego się doszukać w serwisówce.
jest kolizyjny jak 99% diesel'i.
w górnym kole tym od pompy masz otwór i tam się wkręca śrubę fi6 blokując pompę. Pasek zakładasz przy założonym kole pasowym i ustawiasz na znak. Dociągasz napinacz i po temacie. Osobiście uważam że to najprostszy pasek do wymiany.
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez przemekcrx » 03 lis 2010 17:40:24
Dobra łatwy
Koła zblokujesz 2 to się zgadza
A WAŁ jak by nie patrzył ma 3 punkty
Jak nie wiesz o jakie punkty mi chodzi to zrobię foty :)
Koła pasowego nie mam, ale tam są 2 punkty
I teraz na co ustawiać???? na koło pasowe??? czy na ten punkt co jest na foto,koło pasowe a ten punkt, nie pokrywają się....
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez Teigrek » 05 lis 2010 01:09:02
przemekcrx napisał(a): I teraz na co ustawiać???? na koło pasowe??? czy na ten punkt co jest na foto,koło pasowe a ten punkt, nie pokrywają się....
U mnie w 4JA1T w zasadzie też są trzy punkty 1- cycek na kole zębatym, 2- szpilka od szajby, 3- znak na szajbie i wszystkie są w jednej linii, więc nie ma problemu z ustawianiem. W 4JA1T, 4JB1T i 4JG2T jest niby ten sam rozrząd wiec to trochę dziwne, że u Ciebie znaki na kole zębatym i klinowym są przesunięte względem siebie... Ale też mało prawdopodobne żeby było coś źle poskładane, bo raczej nie da się źle założyć szajby -przecież jest szpilka.
A pamiętasz na który znak był ustawiony stary pasek? Na zdrowy rozum to ustawiałbym na Twoim miejscu na cycek na kole zębatym.
Fotka pstryknięta parę godzin temu :)
Teigrek
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez przemekcrx » 05 lis 2010 17:21:50
Własnie o to chodzi że dałem ciała i nie pamiętam, nie zaznaczyłem :(
Wymieniając silnik był bez pompy wtryskowej bez paska,ustawiłem na ten cycek co na foto mam cyknięte,ale teraz się zastanawiam czy to tak powinno być?????
Czy ustawić na znak na kole pasowym???(szajba) tylko są tam 2 punkty.
Teraz sam nie wiem :?
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez przemekcrx » 08 lis 2010 16:03:13
No widze nikt nie potrafi odpowiedzieć, jak ustawić rozrząd w 2.8
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez michal 2,8tdi » 08 lis 2010 17:26:48
przemekcrx napisał(a):No widze nikt nie potrafi odpowiedzieć, jak ustawić rozrząd w 2.8
zablokuj wałek rozrządu na szpilce pompę na szpilce wał korbowy ustaw na pierwszym znaku na kole pasowym"szajbie" I bedzie Gitara TyLko uważaj z pompa z kontem wtrysku nie ruszaj jej ;)
Tylko ja Mam silnik 4JB1TC
michal 2,8tdi
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez przemo69 » 11 lis 2010 18:20:45
Jeżeli rozmawiacie o kole pasowym paska klinowego to ma być ustawiony na "lewy" znak, patrząc od przodu auta (gmp). Pierwszy "prawy" to jest znak 12stopni przed gmp i służy do ustawienia prawidłowego kąta wtrysku. Natomiast na kole roz. jest to znak równy z klinem. Mogę podeprzeć się literaturą 8)
przemo69
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez kuku54 » 16 lis 2010 23:08:27
a jesli coś pójdzie nie tak i ten kont wtrysku na pompie zmieni sie to co sie stanie?.
Auto nie bedzie odpalac czy moze bedzie kopcic albo wogóle niezagada.
Pytam bo pomyslałem sobie ze moze ma to coś wspólnego z odpalaniem mojego auta, przy takich temperaturach jakie teraz panuja (znaczy ponizej 10stopni ) bardzo żadko zapali za pierwszym razem nieraz dwa albo i wiecej razy trzeba zakrecic(świece wymienione).
Może poprzedni właściciel pokopał coś zmieniając pasek z tym kątem wtrysku i w tym cały problem
kuku54
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez szuszu » 07 lut 2016 20:10:58
witam :(
dzisiaj stało się coś strasznego :( nikt chyba tego nie lubi ;/
jadąc tak sobie z 80 km/h nagle auto zgasło ... samo z siebie ani nie katowane ani nie gonione normalnie nic
diagnoza chyba poszedł pasek rozrządu :/
kolizja nie kolizja ... jednym się udaje innym nie ... ciekawe co u mnie wyszło .. .
na jakie koszty można się szykować ? jak myślicie :(
Frontera A Sport 93' 2.0 8v była
Frontera A Sport 95' 2.8 :) była :(
teraz jest 97' 2.8 Long
szuszu
Dołączył(a): 22 kwi 2014 14:23:32
Województwo: Lubuskie
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez Pawel » 07 lut 2016 20:15:05
Pytaj Andrzeja vel Balkandriver, jemu pękł pasek...
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez Odoll » 12 lut 2016 14:31:35
Nie Małe :(
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez szuszu » 17 lut 2016 19:44:06
No i lipa :(
wstępna diagnoza tylko popychacze
zrobiony rozrząd wymienione popychacze
i...
parowóz normalnie katastrofa niby chodzi niby klekocze ładnie ale brak mocy i wywalanie przez odmę ...
szuszu
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez Łukasz12502 » 17 lut 2016 20:22:46
czyli to nie tylko popychacze...? :glaszcze:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez Pawel » 17 lut 2016 20:48:08
Dlatego nawet nie pchałem się w remont, wymieniłem silnik na sprawny...
Re: [2.8] Rozrząd
Postprzez szuszu » 17 lut 2016 22:16:34
Jutro jade rozmawiac z mechanikiem co dalej
Bo dzisiaj cos tam robil powiedzial zeby jutro przyjechac. I zobaczymy
szuszu
Powrót do 2.8 TDI
