[2.8]Pompka ręczna ropy.
Re: Pompka Ręczna ropy.
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 13:56:16
...a to taki zawór jest, który otwiera/zamyka się wedle potrzeb zimnego silnika... Element składowy "podgrzewacza"...
O dokładniejsze info zapytaj Balkana...
Postprzez michal 2,8tdi » 25 paź 2009 14:00:06
dzięki :beer: tylko nie wiem dlaczego on cyczy :?:
i tzn ze on ciepłe spaliny zawraca z powrotem do silnika :?:
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 14:05:10
Nie, wydaje mi się iż on reguluje podciśnienie w układzie, a spaliny wędrują rurką z kolektora wydechowego po przez egr'y do kolektora ssącego. Jak syczy to może nie działa, jest nie szczelny...
Postprzez michal 2,8tdi » 25 paź 2009 14:11:10
a kurcze to nie wiem bede musiał to sprawdzić :boss:
znów mam szukanie nie szczelności 8)
michal 2,8tdi
Postprzez przemekcrx » 25 paź 2009 14:19:57
Jeśli komuś działa to ssanie.... To przy pompie wtryskowej to jest regulacja :wink:
Można sobie ustawić jakie chcesz mieć obroty silnika na ssaniu ,wedle życzenia jak komu odpowiada...
Popuszczając kontre na tym siłowniczku od ssania i srubstakiem wykręcając by zwiększyć zasięg tej dzwigienki pociągającej cybant od gazu...
A co do tych egr-ów podłączyłem to wszystko wedle schematów działają alleee...
strasznie kopci mi na czarno :?: gdy dodam gazu...Gdy wypne kostke zasilania prądu egr-y nie działają ,ale wtedy mi dymka nie pusci
Mam zle pompe wtryskową ustawioną :?: :?: czy jeszcze coś mam zle podłączone
co o tym sądzicie :?: :?:
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 14:26:28
...tu już moja moc nie sięga... To ich nie podłączaj... :wink:
Postprzez michal 2,8tdi » 25 paź 2009 14:41:08
moze masz coś źle podłączonego? coś z wężykami pomieszałeś lub spróbuj wyczyścić EGR-y
michal 2,8tdi
Postprzez Maciej1981 » 25 paź 2009 15:52:29
to ja znów zapytam, a jak się czyści egr-y?? tak żeby czegoś nie zepsuc??
mt 31"
Maciej1981
Postprzez michal 2,8tdi » 06 lis 2009 20:56:41
ja je po prostu wydmuchałem kompresorem 8)
michal 2,8tdi
Postprzez przemekcrx » 06 lis 2009 21:56:53
Jak się okazało to e-gry mam juz ok..
Przyczyna...ten potencjometr na pompie był zle ustawiony, teraz ładnie cykają po zdjęciu nogi z gazu...
Teraz mnie męczy inny problem...
Postprzez forciu » 01 wrz 2010 03:27:32
Witam! Wiem ze to banalne ale pomozcie mi zlokalizowac reczna pompke do odpowietrzania 2.8 TDI. Jak najlatwiej odpowietrzyc uklad jesli pompka nie pomoze...???
forciu
Postprzez jrzeuski » 01 wrz 2010 08:17:54
Ręczna pompka paliwa jest pod maską, na grodzi po stronie pasażera. Wyjście jest po stronie błotnika i na górze ma śrubkę na klucz 8. Popuszczasz śrubkę i pompujesz tym dużym przyciskiem aż spod śrubki pocieknie paliwo bez bąbelków. Resztę układu i samą pompę odpowietrza się śrubą na pompie na środku pomiędzy wyjściami na wtryskiwacze, ale można sobie to darować jak ma się dobry akumulator i po prostu trochę dłużej pokręcić rozrusznikiem, żeby przepchnąć powietrze do cylindrów. Pompa się od tego nie zatrze.
Postprzez Pawel » 01 wrz 2010 16:41:12
jrzeuski napisał(a):(...) samą pompę odpowietrza się śrubą na pompie na środku pomiędzy wyjściami na wtryskiwacze (...)
...tylko jak tam Jacku łapsko wsadzić :?: :?
:wink:
Postprzez nightman » 01 wrz 2010 18:34:04
jrzeuski napisał(a):Ręczna pompka paliwa jest pod maską, na grodzi po stronie pasażera. Wyjście jest po stronie błotnika
Daj jak możesz fotę tego wynalazku bom sam ciekaw gdzie w 2.8 takie cóś siedzi...
nightman
Postprzez jrzeuski » 01 wrz 2010 19:01:52
:wink:
A kto tam każe łapy wsadzać? Klucz płaski albo oczkowy 12-kątny (najlepiej fajkowy) pomiędzy wyjścia i kręcisz. Fakt, że po troszeczku i dużo przekładania jest, ale idzie. Do odpowietrzenia wystarczy popuścić o pół obrotu.
Postprzez Pawel » 01 wrz 2010 19:12:31
W lewym górnym rogu zdjęcia...
Postprzez nightman » 02 wrz 2010 05:21:23
ja ja - wiem gdzie odpowietrzenie na filtrze, ale przez ten klucz jakoś tak opacznie przeczytałem że w mojej główce zaświtała myśl o obecności jeszcze jakichś punktów odpowietrzania :mrgreen:
nightman
Re: [A2.8]Pompka ręczna ropy.
Postprzez forciu » 21 wrz 2010 00:57:32
Dzieki piekne za info... Frotka odpowietrzona od razu po przeczytaniu odpowiedzi na moje pytanie, zajelo to 5 min. i smiga bez problemu do dzis... pozdrawiam!
forciu
Postprzez przemekcrx » 14 lis 2010 15:20:34
Jeśli ktoś ma problemy z porannym odpaleniem,zapowietrzania układu paliwowego,proponuję... Sprawdzić przewód paliwowy co idzie pod autem,w stronę zbiornika,a szczególnie nad tłumikiem w tej osłonie..
U mnie po prostu ten przewód - rurka rozsypała się na kawałeczki tak była zgnita.
Założyłem przewód paliwowy gumowy, od pompki paliwowej do zbiornika i jest :>:
kupiłem 6m starczyło na styk,pasował w oryginalne mocowania rurki paliwowej...
I to by było na tyle :)
Postprzez jrzeuski » 14 lis 2010 20:30:43
Też mi tam zgnił przewód. Jak się jeździ po błotach, to w tym zakamarku nie tylko rdza ma raj, ale i nawet jakaś cywilizacja może się rozwinąć :mrgreen:
Nie wiem po diabła przewody idą po lewej stronie ramy zamiast po prawej jak widziałem we Frotkach na benzynę. Filtr paliwa przecież jest po prawej pod maską, więc byłoby bliżej.Przewody hamulcowe idą po prawej, to paliwowe by też nie mogły? A może autorowi chodziło o to, żeby rurki paliwowe szły pod maską, żeby się paliwo grzało od ciepła silnika?
Powrót do 2.8 TDI
