[2.8] kopci na biało
Postprzez mateuszrutek » 07 maja 2012 21:49:26
Od tygodnia jestem nowym właścicielem frontery 2,8 tdi. Zauważyłem, że delikatnie kopci na biało. Nie wiem co jest?
mateuszrutek
Re: 2,8 tdi kopci na biało
Postprzez jrzeuski » 07 maja 2012 22:26:31
Uszczelka pod głowicą albo pierścienie na którymś garze się skończyły.
Postprzez RudeBoy » 07 maja 2012 23:12:09
enooo nie strasz go tak od razu...
Jak silnik zimny to może dieselek leciutko poddymiać na biało.
Jak dymi na biało cały czas nawet na ciepło no to niestety będzie bolało.
Jak pierścionki to dym byłby taki bardziej srebrny/niebieskawy zdeczka.. ale z tym rozróżnianiem koloru spalin to różnie bywa...
Postprzez mateuszrutek » 08 maja 2012 08:35:13
OK dzięki. A może to turbina?
mateuszrutek
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2012 08:48:58
Turbina nie kopci na biało.
Postprzez Pawel » 09 maja 2012 19:09:50
Tak czy owak bierze olej; może to "tylko" np. uszczelniacze zaworów lub drobne kłopoty z odmą..., ale sprawdź jeszcze czy nie masz spalin w układzie chłodzenia... :niewiem:
Postprzez RudeBoy » 09 maja 2012 19:35:15
Dym biały nie jest od oleju. Jak bierze olej to dymi tak bardziej na siwo-srebrno-niebiesko
Postprzez Pawel » 09 maja 2012 19:53:01
Moja wina, nie doczytałem... Spałem tylko 3 godziny, a w pracy było rzeźnia... :? U mnie rano w chłodne poranki przy pierwszym odpaleniu dmuchnie białym dymem, ale to podobno normalne i może dlatego źle odczytałem posta...
Postprzez mateuszrutek » 09 maja 2012 22:57:26
Mój kopci cały czas na biało, nawet na rozgrzanym
mateuszrutek
Postprzez RudeBoy » 10 maja 2012 00:24:49
płynu chłodniczego nie ubywa?
Postprzez mateuszrutek » 10 maja 2012 10:51:14
Tak, ubywa płyn chłodniczy.
mateuszrutek
Postprzez brum » 10 maja 2012 11:23:07
To możesz już się umawiać na wymianę uszczelki.
Postprzez RudeBoy » 10 maja 2012 11:24:05
no i koniec tematu... nie trzeba było tak od razu
Postprzez mirban » 19 maja 2012 23:39:50
Witam!u mnie bylo to samo,do tego jakby nie chodzil na wszystkie gary,okazalo sie ze jeden z przewodòw podcisnieniowych byl uszkodzony.pozdrawiam
mirban
Postprzez mateuszrutek » 22 maja 2012 17:46:16
Mechanik stwierdził, że to nie uszczelka. Nie wiem już co jej jest
mateuszrutek
Postprzez Pawel » 22 maja 2012 18:04:48
Na pracującym silniku przyjrzyj się uważnie pompie paliwa, może gdzieś z niej kapie... Ja u siebie zlokalizowałem wyciek stosunkowo szybko aczkolwiek przypadkiem...
Postprzez PabloFrotaA » 22 maja 2012 18:51:21
moja tez przykapca ale tylko jak jest zimna. a z tego co pamietam to bialy dym oznaczal ze za malo powietrza dostaje. albo ze wybrali nowego papieża czy cos? nie pamietam juz :niewiem:
Był żółty GAZ 69
Była Frotka Sport
Frotka A 95r 2.8tdi
Grand Cherokee 5.2 V8
A teraz B 3.2
http://www.youtube.com/user/PawelRS50/v ... rid&view=0
PabloFrotaA
Dołączył(a): 07 mar 2012 07:16:11
Postprzez Pawel » 22 maja 2012 20:00:05
Moja kopciła na zimnym i był kłopot z odpaleniem, po remonciku pompy objawy zniknęły...
Postprzez PabloFrotaA » 22 maja 2012 20:03:07
u mnie pali od kopa :) no chyba ze jest zimno to rozrusznik sie cos psuje i bendix przeskakuje:) ale jak zakreci to pali od kopa :) ale to diesel wkoncu... dyma zawsze jakiegos pusci :)
Był żółty GAZ 69
Była Frotka Sport
Frotka A 95r 2.8tdi
A teraz B 3.2
PabloFrotaA
Postprzez Pawel » 22 maja 2012 20:07:58
Brakuje mi pomysłów, a może ssie olej z turbiny lub uszczelniaczy... :niewiem:
Powrót do 2.8 TDI
