[2.8] po wymianie przewodów paliwowych na gumowe nie odpala.
Postprzez cross44 » 09 lip 2013 10:10:29
WItam Was,
Panowie mechanik wymienił mi przewody paliwowe, bo oryginalne były zgnite, kapała ropa na ziemię, Po wymianie przewodów na gumowe samochod w ogole nie chce zapalić, miał ktostak podobnie ?! POMOCY ! juz 2 tydzien mechanik z tym walczy i nadal NIC!
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
cross44
Dołączył(a): 07 mar 2013 23:12:32
Re: 2.8 po wymianie przewodów paliwowych na gumowe nie odpal
Postprzez jrzeuski » 09 lip 2013 10:31:43
A paliwo dochodzi do filtra i dalej do pompy i na wtryski?
Postprzez baxxx » 09 lip 2013 12:38:25
wymienił ci z metalowych ciśnieniowych tych do wtrysków na gumowe ?? czy tych pod podłogą ??
baxxx
Postprzez nightman » 09 lip 2013 12:51:20
Witaj
1. zobacz czy się nie piredykną z połączeniem wlew/powrót/odpowietrzenie... masz 3 rurki ze zbiornika do komory
2. sprawdź czy dobrze są pozaciskane wszystkie cybanty na przejściach i nie ssie powietrza tam i siam
3. wcale nie odpalił czy odpalił i po wypaleniu paliwa z filtra padł? Ewentualnie odpala i po chwili gaśnie...
4. na jakie gumowe jeżeli można wiedzieć, te czarne grube z oplotem czy po prostu dał ci zwykłe przewody jak do malucha
Z drugiej strony dziwi mnie ten mechanik.Skrajnie jak już nie wie co, to pompka z manometrem na wąż ssący zdjęty z baku i dymańsko - ciśnienie nie powinno schodzić. Jak schodzi szybko to wiadomo - coś nie halo. Jak masz wąż z dziurą - pocieknie od ręki. A tak z ciekawości - jak on te gumiaki puścił koło/nad tłumikiem?
nightman
Postprzez cross44 » 09 lip 2013 16:17:51
Panowie, więc tak:
Samochód odpala, ale nie reaguje na gaz, jak mu sie doda gazu- dusi się i gaśnie. Poza tym mechanik mówił, że jak da mu strzykawką rope do pompy (tak jakby ta pompa co jest na pasku "nie robiła swej roboty- ciśnienia")to wchodzi na obroty i na 4 tyś az do momenty wypalenia ropy. Normalnie gdy sie go odpali, na wolnych obrotach chodzi kolo 500-600 obr/min.
nightman- mechanik wymienił węże na te czarne z oplotem
baxxx- węże z baku- pod podłogą, te metalowe po prostu były przegnite i paliwo kapało mi na puszkę tłumika.
Panowie bardzo proszę o pomoc...
cross44
Postprzez jrzeuski » 09 lip 2013 17:05:15
Wygląda na to, że pompa nie zasysa paliwa z baku. Coś w układzie jest zapchane albo nieszczelne. Tylko nie rozumiem jak mechanik może być taka :dupa:, żeby tego nie namierzyć.
Postprzez nightman » 09 lip 2013 17:46:17
Czekaj, czekaj - niech zrobi mały test :boss:
nightman
Re: [2.8] po wymianie przewodów paliwowych na gumowe nie odp
Postprzez baxxx » 10 lip 2013 10:59:00
a przed wymianą było OK ??
może przewody dał za małej średnicy, albo jakieś bez oplotu i je zaciska jak pompa ciągnie
baxxx
Postprzez cross44 » 12 lip 2013 06:57:23
Panowie, wiec okazało się, ze immobilaiser "głupieje". Po kolejnym mechaniku, przyjechał gościu ktory po prostu ominął immobilaser ( łączenie imo z pompa paliwa).
Normalnie reszta działa.
Szczegolnie podziękowania dla nightmana, ktoremu trułem tyłek popoludniami, kotremu wiszę Piwo!
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za ppomoc!
cross44
Powrót do 2.8 TDI
