[2.8] Silnik przestaje pracować mimo, iż jest paliwo
Postprzez mateuszrutek » 19 wrz 2013 21:22:01
Witam. Posiadam fronterę 2,8 tdi. Jak zapali się rezerwa paliwa silnik przestaje pracować, tak jakby brakowało paliwa. Od pewnego czasu nawet jeśli się nie zapli kontrolka i jest 1/4 paliwa to występuję te same objawy jak powyżej. Trzeba użyć ręcznej pąki i można jechać dalej. Nie wiem co się dzieje. Pomocy
mateuszrutek
Re: Silnik przestaje pracować mimo, iż jest paliwo
Postprzez lychasc » 19 wrz 2013 21:24:51
Ja bym zmienił filtr paliwa, i sprawdził przewody paliwowe może jakiś syfiate paliwo było i go przytyka? Jak gaśnie to grzybek od ręcznej pompki jest wciśnięty?
lychasc
Postprzez mateuszrutek » 19 wrz 2013 21:29:56
Przewody sprawdzone, filtr jest nowy. Grzybek jest wyciśnięty
mateuszrutek
Postprzez lychasc » 19 wrz 2013 21:33:21
To może gdzieś sie zapowietrza? Robiłeś coś przy układzie zanim zaczęły sie problemy?
lychasc
Postprzez mateuszrutek » 19 wrz 2013 21:36:58
Niee nic nie robiłem. Wszystko według mnie jest szczelne. Czytałem, że jest jakiś przy zbiorniku odpowietrznik-to może on szwankuje. Co myślisz??
mateuszrutek
Postprzez RudeBoy » 19 wrz 2013 23:19:39
Zgnite przewody w koszu ssącym w baku?
Postprzez lychasc » 20 wrz 2013 06:13:01
Ja bym założył jakieś inne zasilanie i sprawdził czy też tak będzie sie działo. Jak nie to stary układ do przejrzenia
lychasc
Postprzez jrzeuski » 20 wrz 2013 07:03:07
Zamienione przewody zasilania i powrotu. Na milion procent. Prościej będzie to zamienić z powrotem na ramie niż przy baku.
PS. Pozdrów matoła, który przy tym grzebał (pewnie wymieniał przegnite przewody na ramie).
Re: [2.8] Silnik przestaje pracować mimo, iż jest paliwo
Postprzez mateuszrutek » 22 wrz 2013 21:13:14
Czyli muszę wymienić przewody. Muszę demontować zbiornik, jeśli tak to ile jest z tym pracy?
mateuszrutek
Postprzez jrzeuski » 23 wrz 2013 07:27:55
A przewody są zgnite? Jak nie to nie ruszaj tylko zamień podłączenia gumowych na ramie przy komorze silnika.
Powrót do 2.8 TDI
