[2.8] TDI rozrząd
[2.8] TDI rozrząd
Postprzez cross44 » 21 mar 2014 17:59:36
witam:)
Od jakiegos czasu wydjae mi sie ze nie ma tyle samo mocy co kiedys kiedys!, a wiec jest mozliwosc ze jest słabszy bo przeskoczył rozrząd ?
tak mi sie wydaje tylko pewny za to nie jestem, forumowicz napisal na ktoryms moim poscie ze jak mu w VW przeskoczył rozrząd to sam nie odpalał na zimnym.ja u siebie chyba zauwazam spadek mocy ( turbo po regeneracji) i nie odpala jak jest - 5, tzn odpala ale po 10 razie.
wiem ze moją nie ładnie brałem na popych..
i szukam dobrego speca od tych silników, od rozrządów w woj. Śląskim
JEST KTOS W STANIE MI KOGOS POLECIC ?! a moze tu znajdę osobe ktora jest chętna (oczywscie odwdzięczę się finansowo) aby sprawdzić mi rozrząd czy przypadkiem nie przeskoczył?
DZIĘKUJĘ za uwagę :) i za wszystkie info !:)
Jacek Pieakry Śląskie
cross44
Dołączył(a): 07 mar 2013 23:12:32
Re: [2.8] TDI; rozrząd, mechanik, śląsk
Postprzez nightman » 22 mar 2014 18:58:11
Jak Ci rolka napinająca trzyma ok, to szczere gratulacje jeżeli udało Ci się w 2,8 przesunąć zęby. Faktycznie bardzo dobrze musiałbyś się postarać... Moja wyobraźnia nie sięga tego tematu... Zacznij od tego czy przewody paliwowe nie są przegnite ( szczególnie na ramie z lewej strony pod pasażerem - to to nad tłumikiem za osłoną z blachy ) , później obadaj czy na filtrze nie ssie powietrza na złączeniu. Pochyl się nad świecami. Ja bym od tego startował.....
nightman
Re: [2.8] TDI rozrząd
Postprzez Semir » 13 lip 2014 17:39:21
Jaki polecacie rozrząd do 2,8 TDI. Na pewno jest pasek i dwie rolki a pompa wody też jest w tym silniku na tym pasku czy na osobnym. Nie miałem z tym doczynienia i chciał bym się chętnie dowiedzieć.
Na allegro był zestaw pasek i dwie rolki mitsubochi coś za 320 zł, nie znam tej firmy a szukam czegoś dobrego.
Postprzez baxxx » 14 lip 2014 09:12:03
Pompa płynu jest osobno.
Ja zakładałem pasek conti i rolki GMB, w środku były NTN czyli oryginał, cena też około 300zł.
Sama robota nić trudnego góra 1,5h , trzeba tylko pamiętać żeby zablokować koło pompy wtryskowej.
baxxx
Postprzez Semir » 23 lip 2014 18:33:34
Poszukuje pasków osprzętu do frotke co polecicie. Numerów z paska nie odczytem bo się kijowo ustawia i nie są wyraźne na jednym tylko jakieś b1000.
Zauważyłem że jeden jest liche kondycji i potrzebuje wymiany.
Znalazłem info ze ma 13*1525 mam nadzieje ze to dobra informacja pytanie teraz jaka firma
Postprzez adrianee36 » 23 lip 2014 19:04:37
semir idziesz do sklepu mowisz jakie auto i ci daja , zanych numerow czy innych kombinacji nie trzeba , to nie jest V6 we frocie B
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Semir » 23 lip 2014 19:11:54
Spoko Adrian tak zrobię ale może ktoś poleci jakąś firmę. NA forum jest informacja że są dwa takie same paski 13x1525 ale w necie znalazłem że jeden 13x1525 a drugi
13x1450 jest jeszcze pasek 17x1050. Zależy też czy z klimą czy bez. Pewnie ten najdłuższy to do wersji z klimą. Głównie dla tego pytam. Bo mnie to zastanawia.
Co do rozrządu kupiłem pasek gates i rolki SKF w sumie 260 zł. Paski klinowe do 2,8 TDI bez klimy są dwa ten od alternatora i wisco to 17x1055 ja kupiłe gatesa 6718ES 40 zł
drugi pasek 13x1450 taż kupiłem gatesa 6488EXL ten 20 zł. Na szybko paski wymienione po niedzieli zabawa z rozrządem.
Ostatnio edytowano 24 lip 2014 18:16:18 przez Semir, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez cinek1983059 » 23 lip 2014 19:18:12
jak będziesz miał swój stary pasek w reku to będziesz wszystko wiedział a gość w sklepie już na 100% więc nie masz się czym martwić jak coś to ci pomogę ogarnąć części
Postprzez adrianee36 » 23 lip 2014 19:19:45
pasek rozrządu kupujesz geatsa a rolki SKF , a te dwa klinowe zostaw w spokoju jak sie skoncza to wymienisz.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Semir » 23 lip 2014 19:22:52
Hmm Adrian chodzi o to że pasek klinowy się kończy i trzeba go wymienić jak najszybciej.
Postprzez Huberek » 23 lip 2014 19:26:56
Ja u siebie taki właśnie zestaw zapodałem, pasek klinowy gates, zestaw rozrządu z napinaczem i pompą wody SKF
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez baxxx » 26 lip 2014 21:52:08
jeśli chodzi o rozrząd w 2,8 to w opakowaniach rolek SKF i tak będziesz miał NTN :wink: , bo to oryginał do 99% japońcow z tamtych lat, a SKF sam tego nie produkuje tylko przepakowuje, więc jeszcze raz polecam GMB bo to samo tylko tańsze
baxxx
Powrót do 2.8 TDI
